WOLFF Mixometer - cyfrowy dozownik wody, który pilnuje receptury
Na budowie liczy się tempo, ale jeszcze bardziej powtarzalność. Jeśli woda jest odmierzana „na oko”, nawet drobne różnice potrafią zepsuć konsystencję masy i finalną jakość wylewki. WOLFF Mixometer® to cyfrowy dozownik, który automatyzuje ten etap i daje ekipie realną oszczędność czasu.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
Dlaczego kilka setek mililitrów robi różnicę w masie?
Przy tradycyjnym dolewaniu wody z wiadra łatwo o rozjazdy. W materiałach zwraca się uwagę, że różnice na jeden worek potrafią wynosić od 200 do nawet 250 gramów. To niby niewiele, ale w skali całego zlecenia przekłada się na inną płynność, inną rozpływność i mniej przewidywalne wiązanie.
Efekt? Więcej poprawek, większe ryzyko reklamacji i nerwowe „ratowanie” mieszanki na bieżąco.
WOLFF Mixometer® – co to jest i jak działa w praktyce?
W skrócie: to nowoczesny, cyfrowy dozownik wody do przygotowywania mas budowlanych. Podłączasz wąż z wodą, ustawiasz na ekranie ilość litrów, nasadzasz urządzenie na wiadro i uruchamiasz jednym przyciskiem.
Cała idea polega na tym, żeby nie odmierzać cieczy ręcznie i nie powielać błędów, które przy większych inwestycjach potrafią kosztować najwięcej. Producent opisuje to hasłem: „Koniec ze zgadywaniem - teraz liczy się precyzyjny pomiar!”
Aplikacja i automatyzacja: „skanujesz i działasz”
Dużą przewagą Mixometera jest praca z aplikacją. Według opisu producenta wykonawca może zeskanować kod kreskowy z opakowania, a aplikacja rozpoznaje produkt i przesyła do urządzenia informację o wymaganej ilości wody. „Bez liczenia, bez sprawdzania kart technicznych – skanujesz i działasz!”
W materiałach podkreślono też funkcję monitorowania: aplikacja pozwala śledzić, ile wody zużyto oraz ile worków masy wylano w trakcie danego zlecenia, co ułatwia kontrolę kosztów i rozliczenia.
Pamięć ustawień i powtarzalność – klucz przy wylewkach
Jeśli robisz kilka różnych mas na jednej budowie, ręczne pilnowanie dawek szybko staje się wąskim gardłem. Tu wchodzi pamięć ustawień: raz ustawiasz dawkę, a potem wracasz do niej bez żmudnego odliczania i „przypominania sobie” proporcji.
Jak zaoszczędzić czas przy przygotowaniu mas? Cyfrowe dozowanie wody w praktyce | WOLFF Mixometer®
Producent dodaje, że urządzenie automatycznie zapisuje ostatnie dozowania, żeby szybciej wybierać najczęściej używane wartości bez ponownego wprowadzania danych. W praktyce oznacza to lepszą powtarzalność mieszanki, czyli dokładnie to, czego oczekuje się od profesjonalnej ekipy przy wylewkach.
Parametry techniczne, które warto znać przed zakupem
WOLFF Mixometer® dozuje wodę w zakresie 1–100 l, z deklarowaną dokładnością +/- 3%. Pracuje przy ciśnieniu wody 2–6 bar i przepływie 10–25 l/min. Jest zasilany akumulatorem 3500 mAh i ładowany przez USB-C (5V), a czas pracy ma sięgać do 20 godzin. Łączność realizowana jest przez BLE (Bluetooth Low Energy), a stopień ochrony to IP64.
Temperatura wody i cyfrowa dokumentacja – rzeczy, które docenia się po czasie
Na budowie liczy się nie tylko „ile”, ale czasem też „jaka” woda. Producent wskazuje na zintegrowany czujnik temperatury, który ma pomagać unikać problemów wykonawczych przy zbyt ciepłej wodzie i dawać lepszą kontrolę nad jakością mieszanki oraz czasem obróbki.
Drugi praktyczny element to rejestr dozowań. Mixometer ma automatycznie zapisywać każde dozowanie i umożliwiać eksport danych do monitorowania, kontroli jakości lub rozliczeń – przydatne zwłaszcza wtedy, gdy trzeba pokazać „dowód jakości” kierownikowi budowy albo inwestorowi.
Dla kogo to narzędzie ma największy sens?
Z nagrania i opisów wynika, że to sprzęt projektowany z myślą o ekipach, które regularnie pracują na masach: wykonują wylewki, przygotowują podłoża, układają wykładziny lub montują parkiet na masach.
Tam, gdzie dziennie „schodzą” kolejne worki, automatyzacja dozowania potrafi realnie odciążyć ludzi – „na dobrą sprawę” zastępując osobę, która pilnowała tylko wody – i przyspieszyć cały cykl mieszania.
Co dostajesz w zestawie i jak szybko wdrożyć to na budowie?
Według karty produktu urządzenie jest dostarczane m.in. w walizce transportowej, z przewodem do ładowania, bezpłatną aplikacją (dostępną po polsku) i skróconą instrukcją startową.
To ważne, bo wdrożenie nie powinno wymagać długiego szkolenia: podłączasz, ustawiasz litry i pracujesz. A gdy wejdziesz w tryb z aplikacją, dochodzi automatyczne dobieranie dawki po skanie opakowania.
źródło i zdjęcia: UZIN Utz Polska sp. z o.o., marka WOLF
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
