Jednostka kanałowa DDMD - dyskretna klimatyzacja do domu i biura
Nowość w ofercie dla instalatorów i inwestorów, którzy oczekują komfortu bez widocznych urządzeń na ścianie. Jednostka kanałowa DDMD łączy dyskretny montaż w suficie z wysoką efektywnością energetyczną i rozbudowanymi funkcjami sterowania. W praktyce oznacza to stabilną pracę, cichsze wnętrza i możliwość kontroli klimatu dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.
Hydropol-Dekor Klimatyzatory, pompy ciepła, systemy VRF, chemia do czyszczenia klimatyzacji
71 348 71 51, 71 372 84 63
Cementowa 30 51-503 Wrocław
DDMD – kiedy kanałówka ma sens i co daje użytkownikowi?
Klimatyzator kanałowy wybiera się zwykle tam, gdzie liczy się estetyka i równomierne rozprowadzenie powietrza: w biurach, apartamentach, domach jednorodzinnych czy strefach typu open space. Model klimatyzatora DDMD został pomyślany właśnie do takich realizacji, w których instalacja ma „zniknąć” w suficie, a użytkownik ma odczuć jedynie stabilną temperaturę i komfort.
Praca całoroczna: grzanie do -20°C i chłodzenie do -15°C
W praktyce o użyteczności systemu decyduje to, czy działa wtedy, gdy jest naprawdę potrzebny. DDMD ma zakres pracy w trybie grzania do -20°C, a w chłodzeniu do -15°C, więc może wspierać komfort zarówno zimą, jak i w okresach przejściowych. Urządzenia pracują na czynniku R32, co jest dziś standardem w nowoczesnych układach klimatyzacyjnych.
Efektywność energetyczna i OptiPower
Jednostka kanałowa DDMD jest pozycjonowana jako rozwiązanie energooszczędne, z wysoką klasą energetyczną A+++/A++ (w zależności od modelu i strefy). W opisie serii podkreślana jest także funkcja OptiPower, która ma ograniczać zużycie energii nawet o 50%, co szczególnie docenią użytkownicy korzystający z urządzenia przez wiele godzin dziennie.
Montaż ukryty w suficie i parametry ważne dla projektu instalacji
DDMD daje elastyczność montażu w pionie i poziomie, co ułatwia dopasowanie do warunków na budowie. W serii zwraca uwagę kompaktowa konstrukcja – dla przykładu model DDMD 35 ma wysokość 200 mm, co pomaga w ciasnych przestrzeniach międzystropowych.
Wentylatory zapewniają spręż do 160 Pa, co przekłada się na większą swobodę w prowadzeniu kanałów, a w większych mocach długość instalacji chłodniczej może dochodzić do 75 metrów. W wybranych wielkościach (od DDMD 50) przewidziano też zintegrowaną pompkę skroplin.
Sterowanie Wi-Fi, aplikacja AirHome i funkcje codziennego komfortu
W codziennym użytkowaniu liczy się prostota obsługi i możliwość dopasowania pracy do rytmu dnia. DDMD ma moduł Wi-Fi i współpracuje z aplikacją AirHome, co pozwala zmieniać ustawienia zdalnie.
Do tego dochodzi programator czasowy oraz funkcja "I Feel", która pomaga utrzymać temperaturę bliżej miejsca, w którym faktycznie przebywa użytkownik. W standardzie przewidziano sterownik przewodowy RCW32, a opcjonalnie można sięgnąć po sterownik bezprzewodowy RC18 lub ścienny RCW26 do sterowania grupowego (nawet do 16 jednostek).
Wellzone - jedna jednostka zewnętrzna i niezależna kontrola do 6 stref
Jedną z kluczowych zalet tej serii jest kompatybilność z systemem Wellzone. W praktyce pozwala to niezależnie sterować temperaturą nawet w 6 pomieszczeniach jednocześnie przy użyciu tylko jednej jednostki zewnętrznej.
Dzięki temu użytkownik nie musi klimatyzować całego domu lub biura „na siłę” – może włączać pracę tylko tam, gdzie akurat jest potrzebna, co sprzyja oszczędnościom i stabilniejszemu komfortowi.
Trwałość i narzędzia serwisowe dla instalatora
W rozwiązaniach kanałowych równie ważna jak parametry jest obsługa serwisowa. W opisie DDMD pojawia się elektroniczny zawór rozprężny, który ma zapewniać stabilną i precyzyjną pracę.
Zastosowano też rozwiązania wspierające trwałość, jak pozłacane lamele i antykorozyjna powłoka płyty głównej. Dla instalatora znaczenie mogą mieć wbudowane wyjście alarmowe oraz styk dry contact (bezpotencjałowy), a także dostępność narzędzi diagnostycznych Test Tool i Smart Tool, przydatnych do rejestrowania błędów i symulacji pracy.
Dostępne modele i ważna uwaga o certyfikacji
W materiałach wymieniane są m.in. modele DDMD-035N, DDMD-050N, DDMD-070N, DDMD-100N, DDMD-140N oraz DDMD-175N. Warto pamiętać, że wskazano również brak certyfikatu Eurovent dla modeli 140 i 175, co może mieć znaczenie przy przetargach lub formalnych wymaganiach inwestora.
źródło i zdjęcia: Hydropol-Dekor
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
