Stoper elektroniczny WSTEL już w ofercie WALA!
Duże drzwi zawsze robią wrażenie, ale też wymagają najwięcej uwagi na etapie projektowania. Obserwując potrzeby użytkowników i bazując na własnych doświadczeniach, widzimy, jak ważna jest kontrola ruchu ciężkich skrzydeł — w sposób skuteczny, a jednocześnie nienaruszający wyglądu całej konstrukcji. Z tego założenia powstał WSTEL, nowy elektroniczny stoper. Jego możliwości po raz pierwszy pokazaliśmy podczas targów Fensterbau Frontale 2024 oraz Architect@Work Warszawa 2025, gdzie spotkały się z dużym zainteresowaniem architektów. Teraz oficjalnie trafia do naszej oferty!
Wala Sp. z o.o. OKUCIA DO DRZWI
33 827 23 90 (92-99)
Parkowa 16 43-365 Wilkowice
Bezpieczeństwo nawet przy dużych gabarytach
Stoper został zaprojektowany tak, by wytrzymać energię drzwi ważących nawet 500 kg. To rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza przy dużych przeszkleniach i monumentalnych skrzydłach, gdzie każdy nadmiar siły może prowadzić do odkształceń lub kosztownych w naprawie uszkodzeń.
Stoper idealnie współpracuje z zawiasem PIVOT,  pozostając całkowicie ukrytym, gdy drzwi są zamknięte. Nie wystaje ponad powierzchnię podłogi i nie wpływa na komfort użytkownika, eliminując ryzyko przypadkowego zahaczenia, czy przepadnięcia podczas codziennego przechodzenia.
ZOBACZ STOPER W AKCJI – KLIKNIJ TU!
Z myślą o nowoczesnych systemach
Stoper WSTEL został zaprojektowany tak, aby być zarówno estetycznym, jak i funkcjonalnym w codziennym użytkowaniu, bez wprowadzania wizualnych kompromisów do wnętrza. Wykonany w eleganckiej czarnej strukturze dobrze odnajduje się w większości realizacji, a jego standardową nakładkę można łatwo zastąpić płytką podłogową lub panelem.
Pozwala to dopasować wygląd stopera do rodzaju posadzki i uzyskać spójną powierzchnię po jego wsunięciu. W efekcie element techniczny staje się niemal naturalnym fragmentem podłogi, zachowując elegancję całego projektu. Widoczny zostaje jedynie czarna obwódka o średnicy 120 mm.
Stoper wyposażony został w podświetlenie LED, domyślnie w kolorze białym zimnym. W zależności od potrzeb możliwe jest zastosowanie światła białego ciepłego lub neutralnego, co ułatwia dopasowanie akcentu świetlnego do charakteru wnętrza.
WSTEL ma średnicę Ø120, a puszka montażowa wymaga osadzenia na głębokości 120 mm. Stoper elektroniczny może współpracować z każdym typem zawiasów, co daje pełną elastyczność przy planowaniu konstrukcji drzwiowych, ale to właśnie w połączeniu z zawiasem PIVOT pokazuje pełnię swoich możliwości. PIVOT oferuje udźwig aż do 500 kg, dlatego idealnie sprawdza się przy dużych, ciężkich skrzydłach, gdzie kontrola ruchu jest szczególnie istotna.
Okucia drzwiowe dla architektury klasy premium
Stoper elektroniczny WSTEL, zawias PIVOT i uchwyty modułowe MPS31 to trzy niezależne rozwiązania, które stosowane razem tworzą system przygotowany do pracy z drzwiami o dużych gabarytach. Synergia możliwości użytkowych każdego z elementów pozwala tworzyć rozwiązania w klasie PREMIUM - bez kompromisów. Całość jest technicznie stabilna, estetycznie spójna i przygotowana do pracy w wymagających realizacjach.
Zawias PIVOT umożliwia osadzanie skrzydeł o masie do 500 kg, zachowując przy tym lekkość ruchu i charakterystyczny efekt lewitacji wynikający z przesuniętej osi obrotu. Pozwala to projektować wejścia bez konieczności rezygnowania z dużych formatów czy elementów przeszklonych.
Stoper WSTEL dopełnia ten system, kontrolując energię skrzydła podczas otwierania. Automatycznie wysuwa się na wysokość 40 mm, dzięki czemu chroni drzwi przed mocnym uderzeniem i minimalizuje ryzyko przypadkowego przytrzaśnięcia. To szczególnie istotne przy ciężkich drzwiach, gdzie każdy nadmiar siły może prowadzić do kosztownych uszkodzeń.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami, którzy pomogą dobrać odpowiedni zestaw okuć do konkretnego systemu drzwiowego oraz rozwieją wątpliwości dotyczące stopera elektronicznego WSTEL.
Na naszej stronie internetowej dostępne są również instrukcja montażu, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz wymiary stopera i puszki montażowej.
Zachęcamy także do odwiedzenia naszego kanału YouTube, gdzie prezentujemy animację działania stopera elektronicznego WSTEL. Dla projektów wymagających pełnej dokumentacji przygotowaliśmy dodatkowo pliki BIM, modele 3D dostępne m.in. na platformie ArchiUp, gotowe do wykorzystania w procesie projektowym.
źródło i zdjęcia: Wala
