Jaki filtr do rekuperatora wybrać? Przewodnik dla inwestora dbającego o jakość powietrza
Lepsze powietrze i większa oszczędność – pod warunkiem, że wybierzesz właściwy filtr!
System rekuperacji to dziś jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań w nowoczesnym budownictwie. Zapewnia nie tylko stały dopływ świeżego powietrza, ale też pozwala ograniczyć straty ciepła, a tym samym – zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Ale czy sam rekuperator wystarczy? Nie – sercem całego systemu są dobrze dobrane filtry. To one odpowiadają za jakość powietrza, które trafia do wnętrza domu. W tym artykule wyjaśniamy, jakie są rodzaje filtrów do rekuperatora, czym się różnią, który sprawdzi się najlepiej w Twoim przypadku i jak często należy je wymieniać.
Dlaczego wybór filtra do rekuperatora jest tak ważny?
Choć filtr to z pozoru niepozorny element instalacji, w praktyce ma kluczowe znaczenie dla wydajności systemu i zdrowia domowników. To właśnie on chroni dom przed przedostawaniem się pyłów zawieszonych, alergenów, smogu, a nawet wirusów i bakterii. Jego obecność wpływa również na trwałość całej instalacji – zatrzymuje zanieczyszczenia, które mogłyby osadzać się w kanałach wentylacyjnych i uszkodzić wymiennik ciepła.
Źle dobrany filtr lub zbyt rzadko wymieniany może powodować poważne problemy:
  1. Spadek efektywności wentylacji i wyższe zużycie energii.
  2. Gorsza jakość powietrza w pomieszczeniach, zwłaszcza przy dużym zapyleniu.
  3. Ryzyko rozwoju pleśni w kanałach wentylacyjnych.
  4. Szybsze zużycie elementów rekuperatora i awarie systemu.
Z tych powodów nie warto oszczędzać na filtrze – to jeden z tych elementów, który realnie wpływa na codzienny komfort życia.
Rodzaje filtrów do rekuperatora – czym się różnią i który wybrać?
Na rynku znajdziemy różne typy filtrów, które różnią się stopniem filtracji i przeznaczeniem
Wybierając filtr do swojej instalacji, należy zwrócić uwagę na jego klasę filtracji. Im wyższa, tym mniejsze cząstki zostaną zatrzymane. Oto najpopularniejsze typy filtrów stosowanych w rekuperatorach:
Filtry G3 i G4 – podstawowy poziom ochrony
To najprostsze i najtańsze rozwiązania, które radzą sobie z większymi cząstkami – kurzem, owadami, włosami i innymi zanieczyszczeniami makroskopowymi. Są odpowiednie do domów położonych na terenach wiejskich lub w małych miejscowościach, gdzie powietrze jest stosunkowo czyste. Choć nie zatrzymują drobnego pyłu czy alergenów, stanowią dobrą ochronę dla samego rekuperatora.
Filtry F7 – wyższy poziom filtracji dla wymagających
To obecnie najczęściej wybierane filtry do rekuperatorów montowanych w domach jednorodzinnych w miastach. Ich zaletą jest skuteczne usuwanie pyłów zawieszonych (PM10 i częściowo PM2,5), pyłków roślin, zarodników grzybów i innych drobnych cząstek. Filtry F7 są polecane dla alergików oraz osób mieszkających przy ruchliwych ulicach. Znacząco poprawiają jakość powietrza i komfort życia.
Filtry HEPA – najwyższy standard czystości
Filtry klasy HEPA (High Efficiency Particulate Air) to rozwiązania zarezerwowane dla najbardziej wymagających użytkowników. Zatrzymują nawet 99,97% cząstek o wielkości 0,3 mikrona, w tym bakterie i wirusy. Są szczególnie polecane do domów, w których mieszkają osoby z ciężkimi alergiami, problemami układu oddechowego, a także do budynków o podwyższonych wymaganiach sanitarnych (np. gabinety lekarskie, przedszkola, żłobki).
Filtry węglowe – skuteczne w walce z zapachami i spalinami
Ich zadaniem nie jest mechaniczne filtrowanie pyłów, ale pochłanianie lotnych związków organicznych (LZO), zapachów i zanieczyszczeń gazowych. Zawarty w nich węgiel aktywny świetnie sprawdza się w miejscach, gdzie uciążliwy zapach spalin, dymów czy przemysłowych emisji może przedostawać się do wnętrza domu. Filtr węglowy warto stosować jako uzupełnienie filtra F7 lub HEPA.
Jak dobrać odpowiedni filtr do swojego rekuperatora?
Wybór właściwego filtra zależy od indywidualnych warunków, w jakich pracuje system rekuperacji. Nie istnieje jedno rozwiązanie dla wszystkich – trzeba wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników:
Położenie domu
Jeśli mieszkasz w mieście, przy ruchliwej ulicy lub w pobliżu przemysłu, standardowe filtry G4 nie będą wystarczające. W takim przypadku warto zainwestować w filtr F7 lub nawet HEPA. Z kolei na terenach wiejskich o dobrej jakości powietrza filtr G4 może okazać się w zupełności wystarczający.
Skłonność do alergii
W domach, gdzie mieszkają alergicy, wyższy poziom filtracji to konieczność. Filtry F7, HEPA i węglowe skutecznie eliminują alergeny, które mogą powodować problemy zdrowotne. Dzięki nim powietrze w domu staje się naprawdę przyjazne dla wrażliwego układu oddechowego.
Zwierzęta domowe i pylenie
Posiadanie psa czy kota wpływa na większą obecność kurzu i sierści w powietrzu. Im więcej sierści i pyłu w otoczeniu, tym wyższe wymagania wobec filtra. Filtr F7 poradzi sobie z tym zdecydowanie lepiej niż standardowe modele G3/G4.
Uciążliwe zapachy lub dym
Jeśli do Twojego domu przedostają się zapachy spalin, dym z kominów lub przemysłowe opary, warto rozważyć filtr z wkładem węglowym. To właśnie on skutecznie neutralizuje zapachy, których inne filtry nie są w stanie usunąć.
Jak często wymieniać filtr w rekuperatorze?
Regularna wymiana filtrów to warunek sprawnego działania całej instalacji wentylacyjnej. Zaniedbanie tej kwestii skutkuje nie tylko spadkiem wydajności systemu, ale też pogorszeniem jakości powietrza.
Oto orientacyjne zalecenia:
  • Filtry G3/G4 – co 3 do 6 miesięcy.
  • Filtry F7 – wymiana co 3 do 6 miesięcy, zwłaszcza w sezonie grzewczym i wiosną (okresy pylenia).
  • Filtry HEPA – co 6 do 12 miesięcy, w zależności od warunków.
  • Filtry węglowe – co 6 miesięcy, a w razie silnego zapylenia i zapachów nawet częściej.
Wskazówka: jeśli zauważysz wzrost oporów powietrza, pogorszenie wydajności systemu lub powrót uciążliwych zapachów – nie czekaj z wymianą filtra.
Jaki filtr do rekuperatora będzie najlepszy?
Nie ma jednego „najlepszego” filtra dla wszystkich – kluczem jest dopasowanie go do potrzeb konkretnego domu i domowników. W miejscach o czystym powietrzu wystarczy filtr G4. W miastach – F7 to złoty standard. Alergicy i osoby szczególnie wrażliwe powinny postawić na filtr HEPA. Gdy pojawia się problem zapachów – filtr węglowy będzie nieoceniony.
Wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej
Pamiętaj też, że nawet najlepszy filtr nic nie da, jeśli nie będzie regularnie wymieniany. Tylko wtedy rekuperacja będzie działała tak, jak powinna – wydajnie, cicho i zdrowo dla Ciebie i Twojej rodziny.
źródło i zdjęcia: VENTS GROUP
