Fundamenty z GWC: Dlaczego GEOSTRONG wyróżnia się na tle innych rozwiązań GWC?
W czasach, gdy świadomość ekologiczna i poszukiwanie realnych oszczędności stają się priorytetem, Gruntowy Wymiennik Ciepła (GWC) GEOSTRONG od PHU GLOBAL-TECH wyznacza nowy standard w budownictwie energooszczędnym, niezależnie od skali inwestycji. To nie tylko technologia - to Twoja osobista inwestycja w przyszłość, ukryta w solidnych fundamentach.
Gruntowy Wymiennik Ciepła to genialne w swej prostocie rozwiązanie, które wykorzystuje stabilną temperaturę gruntu do wstępnego ogrzania powietrza zimą i jego przyjemnego schłodzenia latem, zanim trafi ono do systemu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Ale nie wszystkie GWC są sobie równe. PHU GLOBAL-TECH, bazując na wieloletnim doświadczeniu i dogłębnych badaniach, stworzyło system GEOSTRONG - rozwiązanie, które eliminuje kompromisy.
Zdjęcia z realizacji systemu GWC GEOSTRONG pod płytą fundamentową
GEOSTRONG - rewolucja płytowa działająca na zasadzie dyfuzji i egzergii
GWC GEOSTRONG to system płytowy lub modułowo-płytowy, którego sercem jest praca na zasadzie dyfuzji (wymiany cząsteczek i energii) oraz egzergii. Ten zaawansowany proces zapewnia kilkukrotnie lepszą i bardziej bezpośrednią wymianę cieplną niż w innych systemach. Co kluczowe, GEOSTRONG może pracować nieprzerwanie, bez konieczności długich cykli regeneracyjnych, dostarczając komfort przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
System GWC GEOSTRONG, będący od wielu lat opatentowanym rozwiązaniem firmy PHU GLOBAL-TECH, został dodatkowo udoskonalony, co zaowocowało uzyskaniem w zeszłym roku (2024) kolejnego patentu, tym razem na innowacje pozwalające osiągnąć wspomniany współczynnik COP na poziomie 33.
Zdjęcia z realizacji systemu GWC GEOSTRONG w fundamentach - wariant z rozsunięciem
Darmowe ciepło zimą - rekuperator pracuje bez zakłóceń
Wyobraź sobie temperaturę spadającą do -20°C. Dzięki GWC GEOSTRONG, powietrze zewnętrzne, zanim dotrze do rekuperatora, jest wstępnie ogrzewane do temperatury dodatniej (nawet do +2°C przy -15°C na zewnątrz!). To nie tylko bezpośrednia oszczędność na dogrzewaniu, ale przede wszystkim ochrona rekuperatora przed zamarzaniem. Eliminuje to konieczność uruchamiania energochłonnych grzałek elektrycznych czy cykli odszraniania polegających na zatrzymaniu nawiewu, co obniżałoby komfort i podnosiło rachunki. Co więcej, rekuperator, otrzymując cieplejsze powietrze, może dodatkowo podnieść jego temperaturę nawet o kolejne 2°C, minimalizując straty ciepła generowane przez wentylację (które mogą sięgać nawet 60%!).
Naturalny chłód latem - ucieczka przed upałem bez wad klimatyzacji
Gdy słupek rtęci sięga +36°C, Twój budynek z GWC GEOSTRONG zamienia się w kojącą oazę. Powietrze zewnętrzne, przechodząc przez wymiennik, schładza się do przyjemnych 15-17°C. Jeśli dodatkowo dobierzesz rekuperator o wydajności 1,5-krotności kubatury budynku na godzinę i wybierzesz opcję "KLIMATYZACJA" dla GWC (zwiększającą jego powierzchnię i wydajność), zyskujesz efekt naturalnej, zdrowej klimatyzacji w całym budynku.
W przeciwieństwie do tradycyjnych klimatyzatorów, GWC GEOSTRONG:
  • Nie przesusza powietrza, utrzymując jego optymalną wilgotność.
  • Dostarcza chłód równomiernie przez anemostaty, bez nieprzyjemnych, zimnych podmuchów.
  • Jest wykonany z materiałów powstrzymujących rozwój pleśni, grzybów i bakterii.
  • Zużywa minimalne ilości energii elektrycznej (tylko na pracę wentylatorów rekuperatora) - sam chłód pochodzi za darmo z ziemi!
  • Nie wymaga kosztownych, regularnych serwisów i odgrzybiania.
Pamiętaj, że dla maksymalizacji efektu chłodzenia latem, kluczowe jest zasłanianie okien (rolety, żaluzje zewnętrzne), by ograniczyć bezpośrednie nagrzewanie pomieszczeń przez słońce.
Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG z dodatkiem zeolitu
Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG z dodatkiem ZEOLITU to nie tylko rozwiązanie wspierające wentylację, ale też zaawansowany system poprawy jakości powietrza w budynku. Dzięki niezwykłym właściwościom sorpcyjnym zeolitu, który zatrzymuje nawet najdrobniejsze cząsteczki smogu PM2.5 i PM10 oraz eliminuje aż 99% bakterii i grzybów, powietrze trafiające do wnętrza domu jest wyjątkowo czyste. Co więcej, system ten działa bezobsługowo - minerały nie wymagają wymiany przez nawet 120 lat. GEOSTRONG reguluje również poziom wilgotności w pomieszczeniach, utrzymując go w optymalnym zakresie 40-60%, co eliminuje potrzebę stosowania nawilżaczy czy osuszaczy. Dodatkowo skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy z zewnątrz - cząsteczki zapachowe są pochłaniane przez złoże mineralne lub spłukiwane do gruntu wraz z kondensatem, dzięki czemu dom staje się bezpieczną i komfortową strefą czystości.
Zdjęcie ilustrujące rozłożony ZEOLIT
Zdjęcie ilustrujące rozłożony ZEOLIT i linię kroplującą do nawilżania
Siła, której możesz zaufać - wytrzymałość potwierdzona badaniami
Decydując się na montaż GWC pod konstrukcją budynku, jego wytrzymałość jest kluczowa. GWC GEOSTRONG, po zabetonowaniu od góry do wysokości karbów (koszt betonowania dla domu jednorodzinnego do 150 m² to zaledwie 300-400 zł), posiada imponującą wytrzymałość na nacisk wynoszącą 434 tony/m²! Nawet bez betonowania, jego wytrzymałość to 38 ton/m². Takie parametry, potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (jednostkę o światowej renomie), nie mają sobie równych na rynku. Aby osiągnąć taką nośność, pod wymiennikiem stosuje się specjalną podbudowę, często wykorzystującą system "geokraty komórkowej" - rozwiązanie opracowane przez Amerykański Wojskowy Korpus Inżynieryjny, które kilkunastokrotnie zwiększa wytrzymałość podłoża.
Prosty montaż - komfort na wyciągnięcie ręki
Montaż GWC GEOSTRONG jest zaskakująco prosty. Można go wykonać samodzielnie lub zlecić naszym doświadczonym ekipom, które zazwyczaj realizują instalację w ciągu jednego dnia. Przy montażu w obrysie budynku, na całość usługi obowiązuje korzystna stawka VAT 8%. GWC można instalować na różnych etapach: w trakcie budowy (między ławami, pod płytą), w budynkach istniejących (np. w piwnicy podczas remontu, jeśli jest dostęp do gruntu), a także obok budynków czy pod parkingami.
Montaż i konstrukcja - przemyślane w każdym detalu
Lokalizacja GWC GEOSTRONG w obrysie fundamentów lub bezpośrednio pod płytą fundamentową to jedno z jego największych atutów. Dlaczego?
  • Oszczędność miejsca na działce: Nie tracisz cennej przestrzeni wokół budynku.
  • Idealne warunki pracy: Wymiennik jest chroniony przed ekstremalnymi temperaturami zewnętrznymi, co zapobiega jego przemarzaniu zimą i przegrzewaniu latem, gwarantując stabilną i wysoką efektywność przez cały rok.
  • Niższe koszty montażu: Odpadają koszty pracochłonnych i drogich wykopów na terenie zewnętrznym oraz konieczność stosowania dodatkowej, grubej izolacji termicznej GWC. Izolacja termiczna podłogi na gruncie (zgodnie z opracowaniem prof. Jana Beslera wystarczy 10 cm styropianu) skutecznie oddziela wpływ GWC na posadzkę i odwrotnie.
Zdjęcie z realizacji montażu GWC w fundamentach
GWC GEOSTRONG - wszechstronne rozwiązanie dla każdego obiektu
Systemy GWC GEOSTRONG zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności i skalowalności. PHU GLOBAL-TECH opracowało podstawowy typoszereg 16 wielkości dla budynków mieszkalnych, obsługujących przepływy powietrza od 150 m³/h do 2000 m³/h. Każdy z nich można dodatkowo konfigurować i dostosowywać, np. poprzez rozdział na dwie lub więcej kwater fundamentowych, jeśli wymaga tego projekt budynku. Co istotne, technologia GEOSTRONG doskonale sprawdza się nie tylko w domach jednorodzinnych, ale jest z powodzeniem stosowana w znacznie większych obiektach, takich jak biurowce, szkoły, przedszkola, hale produkcyjne, magazynowe czy inne budynki użyteczności publicznej. Nasze doświadczenie obejmuje realizacje systemów o imponujących przepływach - największy dotychczas zaprojektowany i wykonany system GEOSTRONG obsługuje przepływ aż 153 500 m³/h. Tak imponująca realizacja, obok wielu innych udanych projektów na dużą skalę, jest najlepszym dowodem zdolności systemu GEOSTRONG do obsługi każdego typu obiektu, niezależnie od jego wielkości czy przeznaczenia.
Dodatkowe opcje dla maksymalizacji korzyści:
Aby jeszcze lepiej dopasować system do specyficznych warunków i oczekiwań, oferujemy opcjonalne rozszerzenia:
  • ZEOLIT: Wspomniany już naturalny minerał o potężnych zdolnościach filtracyjnych i sorpcyjnych.
  • DRENAŻ: Zalecany przy wysokim poziomie wód gruntowych; specjalna rura drenarska i studzienka kontrolna zapewniają skuteczne odwodnienie i możliwość inspekcji.
  • KLIMATYZACJA: Opcja zwiększająca powierzchnię czynną wymiennika, co przekłada się na jeszcze niższe temperatury nawiewu latem i większą stabilizację temperatury gruntu podczas długotrwałych upałów lub mrozów.
  • ZRASZANIE: Specjalna linia zraszająca grunt w wymienniku; poprawia wydajność energetyczną (szczególnie na suchych, piaszczystych gruntach) oraz podnosi wilgotność powietrza nawiewanego zimą, gdy walczymy z jego nadmiernym wysuszeniem.
Zainwestuj w zdrowie, komfort i niezależność energetyczną z GWC GEOSTRONG!
Wybór GWC GEOSTRONG to decyzja, która procentuje przez dziesięciolecia. To nie tylko odnawialne źródło energii (OZE) i realne obniżenie rachunków za ogrzewanie i chłodzenie. To przede wszystkim inwestycja w zdrowie użytkowników budynku poprzez stały dostęp do świeżego, czystego i odpowiednio nawilżonego powietrza. To komfort termiczny przez cały rok, niezależnie od kaprysów pogody. To wreszcie spokój ducha płynący z posiadania solidnego, opatentowanego i niezwykle wytrzymałego systemu, który stanowi dosłownie fundament energooszczędnego budynku.
Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już dziś. Nasi eksperci pomogą dobrać optymalne rozwiązanie GWC GEOSTRONG, idealnie dopasowane do Twojego projektu i potrzeb.
