Nowoczesne lodówki Perfect Slot-In - perfekcyjna integracja z meblami kuchennymi
Nowa linia lodówek do zabudowy typu Slot-In to harmonijne połączenie nowoczesnej technologii, stylowego designu i wysokiej funkcjonalności. Dzięki innowacyjnej konstrukcji „slot-in” urządzenia te doskonale wpasowują się w zabudowę kuchenną, eliminując konieczność zostawiania szczelin wentylacyjnych. Efekt? Spójna, estetyczna i nowoczesna aranżacja wnętrza.
MPM agd S.A Sprzęt AGD
Brzozowa 3 05-822 Milanówek
Idealne dopasowanie do nowoczesnej zabudowy
Klasyczne wolnostojące chłodziarko-zamrażarki często trudno dopasować do linii mebli kuchennych – wymagają pozostawienia wolnej przestrzeni po bokach ze względu na potrzebę wentylacji, przez co odstają i zaburzają estetykę zabudowy. Lodówki MPM Perfect Slot-In rozwiązują ten problem dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji, która umożliwia niemal całkowite zlicowanie urządzenia z ciągiem szafek.
Sekret tkwi w inteligentnym systemie wentylacji umieszczonym w cokole. Zamiast odprowadzać ciepło przez tylną ściankę czy boki, lodówka robi to od dołu. Dzięki temu jej boki pozostają chłodne, a urządzenie można dosunąć niemal do samej ściany czy mebli, bez konieczności zostawiania widocznych szczelin. Efekt? Nowoczesna, elegancka i idealnie wkomponowana zabudowa.
Co więcej, lodówka wymaga jedynie 4 milimetrów wolnej przestrzeni – to wystarczająco, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu chłodzenia. Zastosowane zawiasy pozwalają na szerokie otwieranie drzwi – aż do kąta 105°, co zapewnia wygodny dostęp do wnętrza nawet w przypadku ustawienia lodówki przy ścianie czy w narożniku. Drzwi nie zahaczają o sąsiednie powierzchnie, a jednocześnie nie zajmują więcej miejsca niż to konieczne.
Warto również zwrócić uwagę na wyjątkowy design urządzeń z linii MPM Perfect Slot-In. Lodówki dostępne są w dwóch eleganckich wersjach wykończenia: ciemny inox, czyli stal nierdzewna o głębokim metalicznym odcieniu, oraz czarne szkło – lśniące, minimalistyczne i efektowne. Obie wersje doskonale wpisują się w nowoczesne wnętrza – ciemny inox nadaje kuchni profesjonalny, industrialny sznyt, natomiast czarne szkło podkreśla styl i klasę aranżacji.
Bez względu na wybrany wariant kolorystyczny, lodówka MPM Perfect Slot-In dzięki przemyślanej konstrukcji i wyrafinowanemu wzornictwu staje się integralnym elementem nowoczesnej zabudowy kuchennej – funkcjonalnym, stylowym i perfekcyjnie dopasowanym.
Perfekcyjna integracja i styl w kuchni
Precyzyjne chłodzenie dopasowane do rodzaju żywności
Nowe lodówki MPM Perfect Slot-In wyposażone są w zaawansowany, czterostrefowy system chłodzenia, który umożliwia precyzyjne dopasowanie warunków przechowywania do rodzaju żywności. Każda strefa utrzymuje indywidualny poziom temperatury i wilgotności, tworząc optymalny mikroklimat dla konkretnych produktów.
Dzięki temu warzywa i owoce pozostają dłużej świeże i chrupiące, nabiał zachowuje swoją konsystencję i smak, mięso jest przechowywane w warunkach ograniczających rozwój bakterii, a mrożonki są skutecznie zabezpieczone przed rozmrażaniem. Wszystko to w jednej, inteligentnie zaprojektowanej lodówce, która dba o jakość i trwałość przechowywanej żywności – bez potrzeby kompromisów.
Oto cztery niezależne strefy chłodzenia zastosowane w lodówkach MPM Slot-In:
  • Pierwsza strefa chłodzenia: komora chłodziarki – główna część lodówki z półkami i klasyczną szufladą na warzywa (tzw. Crisper Zone), która stanowi drugą strefę chłodzenia. Zapewnia optymalne warunki (temperaturę ok. +2°C – +8°C) do codziennego przechowywania typowej żywności, takiej jak nabiał, napoje czy potrawy gotowe.
  • Trzecia strefa chłodzenia: NATURE ZONE – specjalna strefa o podwyższonej wilgotności przeznaczona dla świeżych owoców i warzyw. Wysoka wilgotność i delikatna cyrkulacja chłodnego powietrza sprawiają, że produkty roślinne dłużej zachowują jędrność, naturalny smak i witaminy, nie wysychając tak szybko.
  • Czwarta strefa chłodzenia: SMART ZONE – komora o regulowanej temperaturze w zakresie od ok. -3°C do 5°C. To idealne miejsce na przechowywanie mięs, ryb i serów, które wymagają niższej temperatury niż reszta produktów, ale nie tak niskiej jak w zamrażarce. Ustawiając temperaturę nieco powyżej 0°C, zachowujemy świeżość delikatnych produktów białkowych nawet kilka dni dłużej, bez ryzyka przymarznięcia.
  • Oddzielna, dodatkowa strefa konwertowalna – prawdziwie innowacyjne rozwiązanie, które daje użytkownikowi pełną elastyczność. Tę wydzieloną część zamrażalnika można w razie potrzeby zamienić w dodatkową komorę chłodzącą. Innymi słowy, użytkownik decyduje, czy w danym momencie dana przestrzeń ma działać jak zamrażarka (np. -20°C) czy jak chłodziarka (temperatura powyżej 0°C). To idealna opcja, gdy potrzebujemy chwilowo więcej miejsca na świeże produkty.
Dzięki tym czterem strefom w ramach jednego urządzenia lodówki MPM zapewniają warunki przechowywania zwykle dostępne dopiero przy użyciu osobnych urządzeń lub profesjonalnych rozwiązań. Użytkownik ma pełną swobodę w dostosowaniu wnętrza do bieżących potrzeb – niezależnie od tego, czy akurat kupił świeżą dostawę warzyw z targu, czy potrzebuje więcej przestrzeni na mrożonki.
Lodówka gwarantują niezwykłą funkcjonalność dzięki optymalnie zaprojektowanej przestrzeni wewnątrz
Komfort codziennego użytkowania w nowoczesnym wydaniu
Nowe lodówki do zabudowy MPM Perfect Slot-In zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania, oszczędności energii i codziennej wygodzie. Ich działanie opiera się na nowoczesnym, inwerterowym kompresorze, który inteligentnie dostosowuje swoją pracę do aktualnych warunków panujących wewnątrz urządzenia. Dzięki temu lodówka pracuje ciszej, efektywniej i zużywa mniej energii – nie chłodzi na pełnych obrotach, gdy nie ma takiej potrzeby.
Wbudowane sensory nieustannie monitorują temperaturę i wilgotność w każdej z czterech stref chłodzenia, a system automatycznie reguluje moc działania, by utrzymać optymalne warunki przechowywania. To kluczowe dla zachowania świeżości żywności – niezależnie od tego, czy przechowujesz warzywa, mięso, nabiał czy mrożonki.
Na wygodę użytkownika wpływa również całkowita automatyzacja funkcji chłodzenia. System Total No Frost skutecznie eliminuje problem osadzania się lodu i szronu – zarówno w chłodziarce, jak i zamrażarce. Cyrkulacja chłodnego powietrza zapobiega gromadzeniu się wilgoci, co sprawia, że ręczne rozmrażanie przechodzi do przeszłości. Uzupełnieniem tego rozwiązania jest technologia Multi Air Flow, która dba o równomierne rozprowadzanie powietrza wewnątrz komory chłodniczej, zapewniając stabilną temperaturę na wszystkich poziomach.
Sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia odbywa się za pomocą dużego, kolorowego wyświetlacza LCD z dotykowym panelem, umieszczonego na drzwiach lodówki. Intuicyjne, polskojęzyczne menu umożliwia łatwą zmianę ustawień – od regulacji temperatury w każdej ze stref, po uruchamianie specjalnych trybów pracy.
Pomimo imponującej pojemności całkowitej – aż 505 litrów brutto (z czego 349 l przypada na chłodziarkę, a 156 l na zamrażarkę) – lodówki MPM Slot-In wyróżniają się energooszczędnością. Klasa energetyczna E to bardzo dobry wynik w tej kategorii pojemności, a szacowane zużycie energii na poziomie około 312 kWh rocznie czyni te urządzenia bardziej ekonomicznymi niż wiele starszych modeli o podobnych gabarytach.
źródło i zdjęcia: MPM agd
