Roto Designo Heat - pierwsze na świecie okno dachowe z funkcją ogrzewania
Firma Roto Okna Dachowe wprowadza do swojej oferty innowacyjne okno dachowe Designo Heat. To nowoczesne rozwiązanie łączy pakiet 3-szybowy z funkcją ogrzewania podczerwienią, zapewniając światło i ciepło w jednym. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą maksymalnie wykorzystać przestrzeń pod dachem, jednocześnie dbając o komfort termiczny i efektywność energetyczną.
Roto Okna Dachowe Okna dachowe, akcesoria, schody strychowe
Lubelska 104 21-100 Lubartów
Zobacz firmę w innym dziale: Okucia budowlane
Nowoczesna technologia ogrzewania
Designo Heat to pierwsze na świecie uchylne okno dachowe, które nie tylko wpuszcza światło dzienne, ale także aktywnie ogrzewa pomieszczenie. Dzięki nowoczesnej technologii podczerwieni, ciepło jest odczuwalne niemal natychmiast – dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne. Jest to szczególnie przydatne w chłodne dni, kiedy dogrzanie poddasza może być wyzwaniem. Co więcej, aż 97% promieniowania podczerwonego pozostaje w pomieszczeniu, co czyni to rozwiązanie wyjątkowo energooszczędnym. Jak to działa?
Okno Roto Designo Heat składa się z trzech szyb. Wewnętrzna szyba pokryta jest niewidoczną powłoką z tlenku metalu, która po podłączeniu do prądu nagrzewa się i emituje promieniowanie podczerwone. Dwie zewnętrzne szyby odbijają ciepło do wnętrza, co zapewnia równomierne ogrzewanie i wysoki komfort cieplny. Dzięki temu pomieszczenie nagrzewa się szybko i efektywnie, a ciepło nie ucieka na zewnątrz, co ma ogromne znaczenie w kontekście oszczędności energii.
Zalety ogrzewania podczerwienią
Ogrzewanie podczerwienią to jedna z najzdrowszych form ogrzewania. Nie powoduje ruchu powietrza i nie unosi kurzu, co jest szczególnie istotne dla alergików i astmatyków. Ciepło emitowane przez szybę działa podobnie do promieni słonecznych – ogrzewa bezpośrednio powierzchnie i osoby w pomieszczeniu, a nie samo powietrze. Dzięki temu temperatura odczuwalna jest wyższa niż rzeczywista, co pozwala na komfortowe użytkowanie poddasza przy niższych kosztach eksploatacji.
Oszczędność energii i ekologiczne rozwiązanie
Prosty montaż i wygodna obsługa
W odróżnieniu od klasycznych systemów grzewczych, montaż Designo Heat nie wymaga skomplikowanych prac budowlanych – nie trzeba prowadzić rur ani instalować dodatkowych urządzeń. Okno montuje się jak standardowe elektryczne okno dachowe, a podłączenie i uruchomienie są intuicyjne. System można podłączyć do domowej instalacji elektrycznej, a jego działanie kontrolować za pomocą termostatu. To sprawia, że użytkownik ma pełną kontrolę nad temperaturą w pomieszczeniu, bez konieczności korzystania z tradycyjnych grzejników.
Zastosowanie technologii podczerwieni w oknach dachowych to krok w stronę nowoczesnego i ekologicznego budownictwa. Designo Heat może być zasilane energią z odnawialnych źródeł energii, co czyni je rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska. Połączenie wysokiej jakości wykonania z zaawansowaną technologią podczerwieni sprawia, że jest to trwały i efektywny produkt. Dzięki temu można znacząco obniżyć koszty ogrzewania, zwłaszcza w przypadku domów pasywnych oraz energooszczędnych.
Bezpieczeństwo użytkowania
Okno zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie. Szyba grzewcza jest odporna na uszkodzenia, a system zabezpieczeń zapobiega przegrzaniu. Co więcej, dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, okno cechuje się długą żywotnością oraz odpornością na warunki atmosferyczne.
Odkryj Roto Designo Heat – rewolucyjne okno dachowe z funkcją ogrzewania podczerwienią! Dzięki innowacyjnej technologii możesz cieszyć się komfortem cieplnym i naturalnym światłem w swoim poddaszu. To idealne rozwiązanie dla osób szukających efektywnego i ekologicznego sposobu na ogrzewanie. Dowiedz się więcej o tym wyjątkowym produkcie na stronie www.rotoknadachowe.pl
źródło i zdjęcia: Roto Okna Dachowe
