Rosnące koszty energii i coraz donośniejsze głosy o potrzebie ochrony środowiska zmuszają nas do poszukiwania inteligentnych rozwiązań grzewczych. Czy możliwe jest połączenie ekologii, oszczędności i niezawodności w jednym systemie? Hybrydowe pompy ciepła to odpowiedź na te wyzwania - nowoczesna technologia, która zmienia sposób myślenia o ogrzewaniu domów, zapewniając komfort nawet w najbardziej wymagających warunkach pogodowych.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2024-11-25
Data aktualizacji: 2024-11-25
Hybrydowa pompa ciepła to nowoczesny system grzewczy, który wykorzystuje jednocześnie zalety pompy ciepła oraz tradycyjnego kotła gazowego. Tego rodzaju połączenie pozwala na osiągnięcie maksymalnej efektywności, łącząc ekologiczne i energooszczędne właściwości pompy z wysoką mocą grzewczą kotła, szczególnie przy skrajnych warunkach pogodowych. Dzięki swojej elastyczności taki system automatycznie dopasowuje się do aktualnych warunków atmosferycznych, gwarantując optymalne zużycie energii i pełny komfort cieplny przez cały rok.
Jako przykład warto wskazać serię HPX2 Split marki De Dietrich, która oferuje niskotemperaturowe pompy ciepła powietrze-woda. Urządzenia te działają w konfiguracji typu split - z jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Jednostka zewnętrzna wykorzystuje powietrze jako źródło energii cieplnej, a następnie przekazuje je do jednostki wewnętrznej, która odpowiada za dystrybucję ciepła w budynku. HPX2 Split została zaprojektowana tak, aby idealnie współpracować z kotłami gazowymi, co pozwala stworzyć kompletny układ hybrydowy. Dodatkowo urządzenie wyposażono w złącza ON-OFF, OT oraz 0-10V, co sprawia, że można je podłączyć do kotłów gazowych różnych producentów, zwiększając uniwersalność instalacji.
Pompa ciepła z serii HPX2 Split marki De Dietrich
Jak działa hybrydowa pompa ciepła?
Hybrydowa pompa ciepła działa poprzez inteligentne łączenie dwóch źródeł ciepła - pompy ciepła i kotła gazowego - w zależności od aktualnych warunków pogodowych i zapotrzebowania na ciepło. System automatycznie wybiera najbardziej efektywny tryb pracy, co pozwala na zwiększenie oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego przez cały rok.
W przypadku HPX2 Split marki De Dietrich, urządzenie oferuje trzy podstawowe tryby działania:
Tryb alternatywny: pompa ciepła działa do momentu, w którym temperatura zewnętrzna osiąga tzw. punkt alternatywny, czyli granicę, przy której jej efektywność jest zbyt niska. W tym momencie system przełącza się na kocioł gazowy, który staje się jedynym źródłem ciepła. Jest to szczególnie przydatne podczas mroźnych dni, kiedy pompa wymaga wsparcia.
Tryb równoległy: w tym trybie oba źródła ciepła - pompa i kocioł - działają równocześnie, aby zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na ciepło. System automatycznie dobiera proporcje udziału pompy i kotła w zależności od temperatury zewnętrznej oraz zapotrzebowania energetycznego budynku.
Tryb wyłączny dla pompy ciepła: gdy temperatura na zewnątrz jest umiarkowana, pompa ciepła jest w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowanie na ciepło, co sprawia, że kocioł pozostaje wyłączony. To najbardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, pozwalające na pełne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
System sterowania HPX2 Split umożliwia także użytkownikowi wybór strategii optymalizacji działania.
Można skonfigurować system pod kątem:
Najniższych kosztów eksploatacyjnych - system wybiera źródło ciepła o najniższym bieżącym koszcie, uwzględniając ceny gazu i energii elektrycznej.
Optymalizacji zużycia energii - preferowane jest źródło o najwyższej efektywności energetycznej (COP).
Minimalizacji emisji CO₂ - system dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Dzięki takim funkcjom hybrydowa pompa ciepła HPX2 Split nie tylko dostosowuje się do zmiennych warunków atmosferycznych, ale również pozwala użytkownikom zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i jednocześnie dbać o środowisko. To wszechstronne i zaawansowane technologicznie rozwiązanie idealne dla nowoczesnych domów.
Hybrydowa pompa ciepła - dlaczego warto ją wybrać?
Łączenie pompy ciepła z kotłem gazowym pozwala na dynamiczne dostosowanie systemu grzewczego do zmieniających się warunków pogodowych i bieżących cen energii. Taki hybrydowy układ umożliwia wybór najbardziej opłacalnej opcji, co przekłada się na znaczące oszczędności w codziennej eksploatacji. Dla przykładu, w cieplejszych okresach roku pompa ciepła może działać niezależnie, korzystając z odnawialnych źródeł energii i obniżając rachunki za ogrzewanie. Natomiast w czasie surowych zimowych mrozów system jest wspierany przez kocioł gazowy, który gwarantuje niezawodność i komfort termiczny.
Przykładem efektywnego rozwiązania hybrydowego jest seria HPX2 Split od marki De Dietrich. Analizy pokazują, że połączenie tej pompy z kotłem kondensacyjnym i instalacją fotowoltaiczną pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o 50% w porównaniu do systemów opartych wyłącznie na gazie. Przy zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 4-6 kWp, rozliczanej w modelu net-metering, czas zwrotu inwestycji może wynosić jedynie 3-4 lata. Dzięki temu użytkownicy mogą nie tylko znacząco ograniczyć wydatki, ale również szybko odzyskać zainwestowane środki.
Dodatkową zaletą jest łatwość montażu, która nie wymaga kosztownej modernizacji kotłowni. Pompa HPX2 Split jest kompatybilna z szeroką gamą kotłów gazowych, co umożliwia jej instalację bez konieczności wymiany dotychczasowego wyposażenia. Dzięki temu proces instalacji trwa zaledwie 1-2 dni robocze, co sprawia, że jest to atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla nowych budynków, jak i tych, które już korzystają z kotłów gazowych.
Co więcej, hybrydowe pompy ciepła HPX2 Split wyposażone są w zaawansowane systemy sterowania, które umożliwiają pełną personalizację działania. Użytkownik może wybrać tryby takie jak optymalizacja kosztów, redukcja zużycia energii czy minimalizacja emisji CO₂, dostosowując system do swoich potrzeb i sytuacji na rynku energii. Dzięki tym funkcjom pompa działa maksymalnie efektywnie, oferując oszczędność, wygodę i troskę o środowisko.
Ogrzewanie hybrydowe zyskuje na popularności
Hybrydowe rozwiązania grzewcze zdobywają coraz większą popularność nie tylko w domach jednorodzinnych, ale również w większych obiektach, takich jak szkoły, budynki użyteczności publicznej czy siedziby firm. Ich wszechstronność i efektywność sprawiają, że są idealnym wyborem dla miejsc o różnorodnych potrzebach grzewczych. Dla przykładu, w Infores Business Park zastosowano hybrydowy system grzewczy, który zapewnia komfort cieplny w biurach i przestrzeniach komercyjnych, jednocześnie dbając o optymalizację kosztów. Podobne rozwiązania wykorzystano w Sanktuarium w Kałkowie-Godowie, gdzie hybrydowe ogrzewanie pozwala na ogrzanie dużych przestrzeni sakralnych w sposób ekonomiczny i ekologiczny. Z kolei w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybysławicach hybrydowy system grzewczy wspiera codzienne funkcjonowanie placówki, zapewniając dzieciom i pracownikom ciepło w zimowe dni przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ogrzewania. Te przykłady pokazują, że systemy hybrydowe łączące pompę ciepła z kotłem gazowym znajdują zastosowanie w różnorodnych miejscach, w których efektywność, oszczędność i niezawodność są priorytetem.
