Hydroizolacja fundamentów. Jak wykonać izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową?
Hydroizolacja fundamentów ma za zadanie chronić ściany przed niszczącym działaniem wilgoci, wód gruntowych i opadowych. Jest to kluczowy etap budowy, którego zaniedbanie lub błędne wykonanie może negatywnie wpłynąć na trwałość konstrukcji i prowadzić do kosztownych napraw w przyszłości.
Fundamenty stanowią jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku, warunkujących jego stabilność. Ich poprawne wykonanie, z użyciem wysokiej jakości materiałów, oraz skuteczna ochrona przed wilgocią są niezbędne dla zapewnienia komfortu użytkowania i trwałości obiektu. Nieprawidłowo wykonane fundamenty mogą prowadzić do powstania wykwitów solnych, odspajania się tynków i farb oraz rozwoju szkodliwych grzybów.
O prawidłowym wyborze hydroizolacji decyduje wiele czynników!
- Jednymi z ważniejszych są warunki wodno-gruntowe określające poziom i działanie wód ciśnieniowych, a także rodzaj gleby. To one determinują typ izolacji, którą należy zastosować do zabezpieczenia fundamentów - tłumaczy Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.
Ściany fundamentowe zabezpiecza się poprzez wykonanie izolacji pionowej i poziomej:
  • Izolacja pozioma chroni ściany parteru przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją na górnej części ścian fundamentowych, około 30 cm powyżej poziomu terenu, oraz na górnej powierzchni ław fundamentowych.
  • Izolacja pionowa zabezpiecza pionowe ściany fundamentowe zarówno poniżej poziomu gruntu, jak i w strefie cokołowej. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje izolacji pionowej: lekka, średnia i ciężka. Wybór odpowiedniego rodzaju izolacji zależy od takich czynników, jak rodzaj budynku, warunki gruntowe oraz występowanie wód gruntowych.
Jak wybrać odpowiedni wariant izolacji pionowej?
  • Izolacja lekka znajduje zastosowanie w budynkach niepodpiwniczonych posadowionych na gruntach przepuszczalnych (np. piasek, żwir), gdzie zwierciadło wody gruntowej zalega co najmniej metr poniżej poziomu posadowienia. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć i agresywne substancje występujące w gruncie.
  • Izolacja średnia stosowana jest w budynkach podpiwniczonych posadowionych na gruntach lekkich oraz w budynkach niepodpiwniczonych posadowionych na gruntach średnio przepuszczalnych, przy braku wody pod ciśnieniem. Dodatkowe uszlachetnienie lateksem zwiększa jej odporność na działanie czynników atmosferycznych i agresywnych substancji zawartych w gruncie.
UWAGA!
  • Izolacja średnia może być zastosowana w budynkach niepodpiwniczonych, posadowionych na gruntach o niskiej przepuszczalności, choć wymaga dodatkowej warstwy ochronnej.
  • Izolacja ciężka znajduje zastosowanie w budynkach podpiwniczonych, posadowionych na gruntach spoistych (np. gliny, iły) o niskiej przepuszczalności, szczególnie w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych lub zagrożeniu jego podniesieniem. Charakteryzuje się dużą grubością i wysoką odpornością na ciśnienie hydrostatyczne.
Dobór hydroizolacji do rodzaju gruntu
Jak samodzielnie wykonać izolację fundamentów?
Przed przystąpieniem do izolacji należy dokładnie oczyścić i wyrównać podłoże. W narożnikach wewnętrznych zarówno pionowych, jak i poziomych należy wykonać wyoblenia, a wszelkie większe ubytki, takie jak spoiny, pory czy jamy, wypełnić odpowiednią zaprawą mineralną. Podłoże powinno być suche lub jedynie lekko wilgotne, a przede wszystkim nie może być przemarznięte.
Gruntowanie. Na oczyszczone i przygotowane podłoże należy nanieść cienką warstwę gruntu bitumicznego. Grunt poprawia przyczepność izolacji do podłoża, wyrównując jego chłonność.
Nakładanie izolacji. Na zagruntowane podłoże należy nałożyć izolację bitumiczną w odpowiedniej ilości warstw. Wybór rodzaju izolacji (lekka, średnia, ciężka) zależy od warunków gruntowych i wymagań dotyczących budynku. Izolację należy prowadzić zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie fundamentu, sięgając co najmniej 30 cm powyżej poziomu gruntu. Standardowo wystarczą dwie warstwy izolacji, jednak w przypadku izolacji lekkiej i średniej zaleca się nałożenie trzeciej warstwy w celu zwiększenia skuteczności zabezpieczenia.
Pamiętaj!
W trakcie obróbki i schnięcia izolacji temperatura powietrza oraz podłoża nie powinna być niższa niż +5°C. Ponadto, izolację należy chronić przed opadami atmosferycznymi do czasu całkowitego utwardzenia.
Co na rynku? Linia izolacji bitumicznych marki Ultrament
Izolacja budowlana typu lekkiego to czarna, cienkowarstwowa powłoka bitumiczna, stosowana do zabezpieczenia części budynków i budowli stykających się z gruntem przed wilgocią. Dzięki specjalnej formule, produkt wykazuje wysoką odporność na działanie agresywnych substancji występujących w glebie (kwasów humusowych, węglowych i siarczanów) oraz na promieniowanie UV. Izolacja może być nakładana na podłoże za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej lub metodą natryskową. Produkt nie zawiera dodatków wiążących, co chroni urządzenia natryskowe przed uszkodzeniem. Dostępny jest w opakowaniach 5- i 10-litrowych.
Isolastik to dwuskładnikowa, bitumiczna izolacja średnia, uszlachetniona lateksem. Przeznaczona jest do zabezpieczenia powierzchni znajdujących się poniżej poziomu gruntu, a także do wykonywania hydroizolacji poziomych na tarasach, balkonach oraz wewnątrz pomieszczeń. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych i agresywnych substancji występujących w gruncie. Isolastik ma gęstą konsystencję i jest gotowy do bezpośredniego użycia za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej. Dostępny jest w opakowaniach o pojemności 5, 10 i 30 litrów.
Isodämm 2K/szybki/ to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa izolacja bitumiczna typu ciężkiego. Produkt chroni fundamenty przed działaniem wody, zarówno wywierającej, jak i niewywierającej ciśnienia. Dzięki nowoczesnej recepturze wzmocnionej włóknami skutecznie zabezpiecza części budowli stykające się z gruntem oraz znajdujące się poniżej jego powierzchni. Wysoka elastyczność pozwala na mostkowanie pęknięć i rys o szerokości do 2 mm. Isodämm 2K/szybki/ ma postać gęstej masy, którą nakłada się na podłoże pacą stalową, tworząc grubowarstwową izolację przeciwwilgociową. Dostępny jest w opakowaniach o wadze 10 kg i 28 kg.
Grunt bitumiczny to skoncentrowany, wodorozcieńczalny środek gruntujący, stosowany pod wszystkie bezrozpuszczalnikowe powłoki bitumiczne, takie jak izolacje średniowarstwowe (Isolastik) czy grubowarstwowe (Isodämm 2K/szybki/). Produkt dostępny jest w opakowaniach 5-litrowych.
Wszystkie izolacje Ultrament są bezpieczne dla styropianu. Można je stosować na powszechnie stosowanych w budownictwie podłożach mineralnych, takich jak beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy oraz mury pełnospoinowe. Produkty są dostępne w popularnych marketach budowlanych (np. Castorama, Leroy Merlin, OBI, Bricoman) oraz w budowlanych sklepach online.
Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.ultrament.pl.
