Nowość Icopal! Samoprzylepna papa podkładowa Plaster V SBS
Nowością na rynku budowlanym jest samoprzylepna papa podkładowa Plaster V SBS od renomowanej firmy Icopal. Ta innowacyjna papier podkładowa została stworzona we współpracy z doświadczonymi dekarzami, aby spełnić wszystkie oczekiwania i potrzeby profesjonalistów. Produkt ten doskonale uzupełnia szeroki asortyment pap podkładowych tej marki.
Icopal Hydroizolacje
Łaska 169/197 98-220 Zduńska Wola
Plaster V SBS - rewolucja w świecie pokryć dachowych
Plaster V SBS to papier podkładowa przeznaczona do stosowania w wielowarstwowych, wodochronnych pokryciach dachowych. Jej unikalna konstrukcja opiera się na wzmocnionej osnowie z welonu szklanego, z dwiema powłokami asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, jedną z nich z dodatkiem samoprzylepnym na spodniej stronie. To połączenie materiałów o wysokiej jakości gwarantuje wyjątkową trwałość i elastyczność.
Dekarze mieli ogromny wpływ na proces projektowania Plastera V SBS, dlatego produkt ten doskonale spełnia rzeczywiste potrzeby wykonawców. Jednym z kluczowych atutów tej papier podkładowej jest jej łatwość aplikacji, co przekłada się na szybszą i bardziej efektywną pracę oraz niższe koszty inwestycji.
Gwarancja ochrony termoizolacji
Plaster V SBS jest idealnym rozwiązaniem na warstwy termoizolacyjne z płyt EPS. Zapewnia skuteczną ochronę przed działaniem wysokich temperatur podczas montażu warstwy nawierzchniowej oraz zabezpiecza styropian przed uszkodzeniem termicznym, co stanowi znaczącą przewagę w porównaniu do konkurencyjnych produktów dostępnych na rynku.
Dzięki zastosowaniu papy Plaster V SBS, masz pewność, że Twoja warstwa termoizolacji pozostanie nienaruszona, co ma kluczowe znaczenie dla trwałości i efektywności dachu.
Szybki i bezproblemowy montaż
Papa Plaster V SBS została zaprojektowana tak, aby umożliwić wykonawcy szybki i dokładny montaż, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi. Nadruk metryczny na górnej stronie folii adhezyjnej ułatwia prawidłowe trasowanie materiału, a zrywalna niebieska folia silikonowa na spodniej stronie upraszcza aplikację.
Niezwykle wysoka przyczepność do podłoża, zapewniona przez wysokiej jakości modyfikatory do masy asfaltowej, sprawia, że Plaster V SBS doskonale trzyma się na dachu, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
Kluczowe zalety Plastra V SBS
Dlaczego warto zainwestować w tę innowacyjną papę podkładową:
  • Niższe koszty inwestycji - Plaster V SBS skraca czas montażu na metr kwadratowy pokrycia dachowego w porównaniu do tradycyjnych pap mocowanych mechanicznie.
  • Łatwy montaż - dzięki nadrukowi na folii z wytrasowaną podziałką metryczną, aplikacja jest szybka i precyzyjna.
  • Szybsza aplikacja papy nawierzchniowej - wierzchnia warstwa jest pokryta folią, która umożliwia natychmiastowe zgrzewanie. Dodatkowo, folia zapobiega wsiąkaniu wody w strukturę papy, co gwarantuje trwały i monolityczny zgrzew.
  • Wysoka przyczepność do podłoża - dzięki samoprzylepnej warstwie spodniej.
  • Wygodna aplikacja - samoprzylepny zakład wzdłużny o szerokości 8 cm eliminuje potrzebę korzystania z otwartego ognia do uzyskania szczelności warstwy podkładowej na dachu.
  • Gwarancja na 10 lat - produkt objęty jest gwarancją producenta, co daje pewność jego jakości i trwałości.
Samoprzylepna papa podkładowa Plaster V SBS od Icopal to innowacyjne rozwiązanie, które znacząco ułatwia montaż i zapewnia niezawodną ochronę dachu. Jeśli zależy Ci na szybkości, efektywności i trwałości Twojego projektu budowlanego, warto rozważyć wybór tego produktu.
źródło i zdjęcia: BMI Braas
