Samoprzylepna papa podkładowa Plaster V SBS - nowość marki Icopal
Portfolio pap podkładowych marki Icopal, uznanego producenta materiałów hydroizolacyjnych najwyższej jakości, poszerzyło się o papę samoprzylepną Plaster V SBS.
Icopal Hydroizolacje
Łaska 169/197 98-220 Zduńska Wola
Produkt  charakteryzuje się wieloma cenionymi i poszukiwanymi przez wykonawców oraz inwestorów właściwościami. Łatwiejsza aplikacja, szybsza i bardziej efektywna praca z produktem, niższe koszty inwestycji - jakie jeszcze korzyści można odnieść stosując Plaster V SBS?
Samoprzylepna papa Plaster V SBS przeznaczona jest do wykonywania warstwy podkładowej w wielowarstwowych, wodochronnych pokryciach dachowych.
Wykonana na wzmocnionej osnowie z welonu szklanego, z obustronną powłoką na bazie asfaltu wysoko modyfikowanego elastomerem SBS i spodnią stroną wzbogaconą o dodatki samoprzylepne.
Wysoką trwałość i elastyczność, również w niskich temperaturach do -15°C, Plaster V SBS zawdzięcza zastosowanemu bitumowi o dużym stopniu modyfikacji kauczukiem syntetycznym.
Dane techniczne
Doskonała ochrona termoizolacji
Papa samoprzylepna Plaster V SBS polecana jest szczególnie do zabezpieczania warstw termoizolacyjnych z płyt EPS. Stanowi ona dla nich istotną ochronę przed działaniem wysokiej temperatury podczas aplikacji warstwy nawierzchniowej.
Plaster V SBS zabezpiecza warstwę styropianu przed uszkodzeniem termicznym w dłuższym czasie ekspozycji w porównaniu do rynkowych odpowiedników. Bezpośrednio przekłada się to na minimalizację ryzyka błędu ludzkiego w trakcie instalacji pap wierzchniego krycia i daje pewność, że warstwa termoizolacji pozostanie nienaruszona.
Łatwiejszy montaż i wysoka efektywność
Papa Plaster V SBS została zaprojektowana w taki sposób, by dekarze mogli sprawnie i prawidłowo zainstalować ją na pokryciu dachowym bez konieczności wykorzystania dodatkowych narzędzi. By maksymalnie ułatwić wykonawcom montaż papy Plaster V SBS, na jej górną stronę na folii adhezyjnej naniesiony został nadruk metryczny.
Pomaga on w prawidłowym trasowaniu materiału, a zrywalna niebieska folia silikonowa zainstalowana od spodniej strony ułatwia aplikację. Dodatkowym atutem zwiększającym efektywność prac montażowych jest bardzo wysoka przyczepność papy – Plaster V SBS zawdzięcza ją specjalnym modyfikatorom dodanym do masy asfaltowej na spodniej warstwie papy.
Dlaczego warto sięgnąć po ten produkt?
Najważniejsze zalety płynące z zastosowania papy Plaster V SBS to:
  • niższe koszty inwestycji – czas wykonania m2 poszycia dachowego jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku standardowych pap podkładowych mocowanych mechanicznie;
  • łatwy montaż – nadruk na folii z wytrasowaną podziałką metryczną pomaga szybko i bezbłędnie dopasować i dociąć papę;
  • szybsza aplikacja papy nawierzchniowej – wierzchnia warstwa papy pokryta jest łatwo topliwą folią, umożliwiającą natychmiastowe zgrzewanie oraz zapobiegającą wsiąkaniu wody w strukturę papy i ułatwiającą jej usuwanie, dzięki czemu uzyskuje się trwały i monolityczny zgrzew z papą wierzchniego krycia;
  • wysoka przyczepność do podłoża – dzięki zastosowaniu wysokiej jakości dodatków samoprzylepnych;
  • wygodna aplikacja – samoprzylepny zakład wzdłużny o szerokości 8 cm nie wymaga użycia otwartego ognia dla uzyskania szczelności warstwy podkładowej na dachu;
  • lepsza elastyczność w niskich temperaturach – giętkość nawet do -15° C.
Papa samoprzylepna Plaster V SBS objęta jest 10- letnią gwarancją produktową.
źródło i zdjęcia: BMI Icopal
