Expert - nowy zestaw do kotła
Gotowy zestaw przyłączeniowy do kotła, zapewniający właściwe przepływy dla ogrzewania płaszczyznowego oraz grzejnikowego.
Prandelli Polska SYSTEMY DO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNYCH I GRZEWCZYCH
Budowlanych 40 80-298 Gdańsk
Zastępuje skomplikowane instalacje ze sprzęgłami, rozdzielaczami i zaworami. Pozwala instalatorowi zaoszczędzić czas, a inwestorowi miejsce w kotłowni. Zestaw przeznaczony jest do źródeł ciepła o mocy do 26 kW.
Stosujemy go wówczas, gdy mamy dwa obiegi grzewcze obsługiwane własnymi pompami np.:
  • ogrzewanie grzejnikowe,
  • ogrzewanie podłogowe,
  • ładowanie zasobnika ciepłej wody.
Zestaw pozwala na uzyskanie różnych temperatur zasilania obiegów grzewczych, gwarantując przy tym prawidłowy przepływ medium i niezależną od siebie pracę w poszczególnych obiegach.
Elementy zestawu:
  • sprzęgło-rozdzielacz lub rozdzielacz dla dwóch grup pompowych,
  • dwie grupy pompowe,
  • izolowana, metalowa szafka.
Na każdej grupie pompowej zainstalowano sondy do pomiaru temperatury zasilania oraz powrotu. Temperatury są wyświetlane na obudowie za pomocą elektronicznych wyświetlaczy.
Wymiar obudowy: 400x400x200 mm
Wysokość wraz z przyłączami (zaworami): 600 mm
Zestaw dostępny jest w siedmiu wersjach:
  • 2G – 2x obieg grzejnikowy,
  • 2T – 2x obieg z zaworem 3d termostatycznym,
  • 2S – 2x obieg z zaworem 3d pod siłownik,
  • GT – 1x obieg grzejnikowy + 1x obieg z zaworem 3d termostatycznym,
  • GS – 1x obieg grzejnikowy + 1x obieg z zaworem pod siłownik,
  • TS – 1x obieg z zaworem 3d termostatycznym + 1x obieg z zaworem 3d pod siłownik
  • 2S230 V – 2x obieg z zaworem 3d z siłownikami 230 V trójpunktowymi.
Produkt polski
źródło i zdjęcie: PRANDELLI
