Do elewacji i klinkieru najlepiej zastosować białą odmianę kleju KLEJ ŻELOWY 3. Biały cement będący w jego składzie to mniejsze ryzyko przebarwień oraz wykwitów.
Kleje żelowe to innowacyjne zaprawy do przyklejania płytek. Wszystkie charakteryzują się doskonałymi właściwościami roboczymi oraz wysoką przyczepnością. Są przeznaczone nie tylko do standardowych podłoży takich jak wylewka betonowa czy tynk, ale także do podkładów z ogrzewaniem podłogowym, czy też do starych płytek ceramicznych.
Kleje żelowe swoje niecodzienne parametry techniczne zawdzięczają mikrokrzemionce oraz drobnemu uziarnieniu. W porównaniu z tradycyjnymi klejami komfort pracy nim jest wyraźnie lepszy.
Możliwe jest w nich dodanie wody w zależności od upodobań wykonawcy oraz miejsca stosowania (podłoga lub ściana). Kleje lepiej rozpływają się pod płytką.
Można bezpośrednio przyklejać płytki do starych okładzin. Nie wymagają stosowania dodatkowych gruntów. Pozwala to na zredukowanie ilości warstw, a tym samym na znaczne przyspieszenie prac oraz zminimalizowanie nakładów inwestycyjnych.
Nowoczesny klej do płytek dla każdego. Żelowa rewolucja!
KLEJ ŻELOWY 2 to idealne rozwiązanie do takich płytek jak gresy, ceramika, terakota oraz do miejsc trudnych, narażonych na naprężenia termiczne.
                KREISEL Technika Budowlana
        Systemy ociepleń i termorenowacji
            Pozostałe filmy KREISEL Technika Budowlana
