1. Guntowanie podłoża
Prace rozpoczynamy od przygotowania podłoża, wykonujemy to za pomącą TYNKOLITU-T 330 lub TYNKOLITU-U 340. Zawiera on kruszywo kwarcowe i po wyschnięciu stanowi wysoce przyczepne podłoże pod tynki, a także kleje.
2. Rozplanowanie ułożenia imitacji drewna
Po wyschnięciu gruntu na powierzchni elewacji należy wyznaczyć miejsca gdzie będziemy wykonywać odcisk. Do tego celu na pewno przyda się poziomnica.
3. Przyklejanie listew pomocniczych CLS
Poszczególne poziomy desek oraz spoinę między deskami wyznaczymy przy użyciu listewek CLS. Dostępne są w różnych szerokościach oraz grubościach. Każda ma 1 m długości i można je w prosty sposób docinać. Dzięki ich użyciu grubość nakładanego tynku będzie równa, co zdecydowanie ułatwi prace. Tynk będzie równomiernie wysychać.
4. Nałożenie tynku
Do tego celu polecamy ROLTYNK 070 – jest to produkt mineralny, w którym łatwo odcisnąć strukturę. Inna opcja to użycie BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 055 albo tynku dekoracyjnego drobnoziarnistego takiego jak NANOTYNK 031 w uziarnieniu 0,5 mm.
5. Odcisk deski
Wykonać go należy za pomocą matrycy z elastomeru. Dostępne są one w 4 szerokościach: 17, 19, 21 i 23 cm, a każda ma długość 200cm. Przed jej użyciem należy ją dokładnie pokryć środkiem antyadhezyjnym, na przykład za pomocą pędzla. Dzięki tej czynności tynk nie przywiera do matrycy. Czynność tą należy co kilka odbić powtarzać. Odcisk wykonujmy, gdy powierzchnia tynku nie klei się do palca. W każdym przypadku trzeba to wyznaczyć indywidualnie. Matrycę należy przyłożyć, rozwinąć i dokładnie przycisnąć. Przyciskanie można wykonać wałkiem do tapet.
6. Przygotowanie do malowania
Po wykonaniu odpowiedniego fragmentu usuwa się listewki prowadzące, odsłania się wtedy spoina między poszczególnymi deskami. W przypadku stosowania tynku mineralnego takiego jak ROLTYNK 070, podczas wysokich temperatur można go dodatkowo zagruntować GRUNTOLITEM-W 301, dzięki temu malowanie lazurem będzie zdecydowanie łatwiejsze.
7. Malowanie
Po wyschnięciu można przystąpić do malowania powierzchni na wybrany kolor LAZUREM 1003. Do dyspozycji jest 12 różnych barw. Pracę należy wykonywać tak jak malowanie prawdziwych desek, a więc wzdłuż słojów. W celu uwydatnienia efektu, świeżo pomalowaną deskę należy przetrzeć gąbką. Wtedy to nadmiar lazuru ściąga się z uwypukleń. Jeśli jest taka potrzeba, można deskę pomalować dwukrotnie. Ostateczny efekt zależy od pomysłu oraz od wyboru odpowiedniego koloru.
