Najważniejsze zalecenia wykonawcze: Prac dociepleniowych nie należy prowadzić w czasie deszczu, podczas silnego wiatru lub dużego nasłonecznienia bez stosowania odpowiednich osłon tzw. siatek elewacyjnych. Czas, po którym można malować tynk mineralny, zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Na długość sezonowania tynku ma także wpływ rodzaj wykorzystanej farby.
KROK 1
Przed rozpoczęciem prac, należy odpowiednio przygotować podłoże. Musi być ono stabilne, nośne i wolne od zanieczyszczeń. Ponad powierzchnią terenu należy zamocować na ścianie profil cokołowy – około 40 cm.
UWAGA! Planując prace termoizolacyjne należy zadbać o właściwe przygotowanie podłoża, bo od jego stanu będzie zależała trwałość ocieplenia. Ściany trzeba w zależności od sytuacji osuszyć, oczyścić, wyrównać i zagruntować. Pominięcie tego etapu może spowodować słabszą przyczepność warstw wyrównujących oraz zapraw klejowych.
KROK 2
Przygotowaną zaprawę LEPSTYR 210 można nakładać na poszczególne płyty izolacyjne metodą pasmowo-punktową. Szerokość pasma powinna wynosić około 3-4 cm. Na pozostałą powierzchnię nałożyć placki o średnicy 12-15 cm. Rozmieścić je w miejscach, gdzie następnie będą mocowane kołki. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy klejącej powinna zajmować minimum 40% płyty.
KROK 3
Po nałożeniu zaprawy klejącej płyty należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć tak, by tworzyła ona równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Należy je układać na „cegiełkę” pamiętając, by szczelnie dosuwać do poprzednio przyklejonych.
KROK 4
Po minimum 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych należy je dodatkowo zamocować mechanicznie. Zalecana minimalna ilość łączników wynosi 6 szt/m2, ale uzależnione jest to również od wymiarów budynku i strefy obciążenia wiatrem. Szczeliny między płytami szersze niż 2 mm należy wypełnić paskami materiału termoizolacyjnego lub pianką poliuretanową.
KROK 5
Warstwę zbrojoną wykonuje się po minimum 3 dniach od przyklejenia styropianu. Zaprawę klejąco-zbrojącą STYRLEP 220, STYRLEP-W 240 lub STYRLEP-B 225 nanosi się na płyty izolacyjne ciągłą warstwą, pasmami o szerokości tkaniny, przeczesując kielnią zębatą 10x10 mm. Używając pacy stalowej należy natychmiast wciskać tkaninę zbrojącą w warstwę zaprawy. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakładkę około 10 cm.
KROK 6
W normalnych warunkach pogodowych, po około 3 dniach schnięcia, należy nanieść szczotką lub wałkiem jedną warstwę odpowiedniego podkładu tynkarskiego typu TYNKOLIT.
KROK 7
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego po minimum 24 godzinach można przystąpić do tynkowania. Przygotowany tynk nakłada się warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, następnie fakturuje pacą plastikową.
