Do jakiej temperatury minimalnej pracują pompy ciepła powietrze-woda?
Viessmann Pompy ciepła
www.viessmann.pl
Karkonoska 65 53-015 Wrocław
Pompy ciepła typu powietrze-woda mogą pracować nawet przy temperaturze zewnętrznej dochodzącej do -25°C. Należy jednak mieć na uwadze, że minimalna temperatura zewnętrzna, w jakie pompa ciepła potrafi dostarczać ciepło, jest tylko jednym z parametrów określających efektywność urządzenia.
Na co warto zwrócić uwagę:
  • Nie każda pompa ciepła, która może pracować nawet przy -25°C będzie najlepszym wyborem. Korzystniejszym rozwiązanie może okazać się urządzenie innej firmy, które według danych katalogowych będzie pracowało do temperatury np. -20°C, lecz o lepszej charakterystyce pracy.
  • Dobrej jakości urządzenia pozwalają uzyskiwać oczekiwaną temperaturę w domu pracą samej sprężarki, bez wspomagania grzałkami elektrycznymi w czasie występowania niskiej temperatury zewnętrznej.
  • Koszty ogrzewania pompą ciepła pracującą np. do temperatury -20°C, która dostarcza ciepło wykorzystując tylko pracę sprężarki będą niższe niż pompy ciepła pracującej przy temperaturze -25°C, lecz wspierającej się grzałkami elektrycznymi np. już przy temperaturze -15°C.
  • Należy pamiętać, że wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, spada moc powietrznej pompy ciepła. Kluczowa zatem jest moc urządzenia, jaką osiąga przy niskich temperaturach zewnętrznych.
  • Przed zakupem powietrznej pompy ciepła warto sprawdzać tabele zakresu mocy, które pozwolą zweryfikować, z jaką mocą urządzenie będzie pracować przy najniższych temperaturach zewnętrznych i jaką temperaturę zasilania może wygenerować w konkretnych warunkach zewnętrznych.
  • Ważna jest także rzetelność danych podawanych przez producentów pomp ciepła. Wybierajmy urządzenia renomowanych marek, takich jak Viessmann, których parametry określone na karcie produktu oraz etykiecie energetycznej są poparte odpowiednimi badaniami.
  • Wszystkie pompy ciepła Viessmann posiadają aktualne znaki jakości: EHPA-Q, HP KEYMARK lub EUROVENT, potwierdzające ich zgodność z europejskimi, wysokimi normami jakości. Dzięki temu klient ma pewność, że parametry urządzenia, określające m.in. wydajność w różnych temperaturach, są rzetelne.
Podsumowując, pompy ciepła powietrze-woda mogą pracować przy temperaturze zewnętrznej nawet -25°C, ale ich moc grzewcza i efektywność spadają wraz z obniżaniem się temperatury powietrza. Wybierając pompę ciepła, warto dokładnie przeanalizować jej parametry pracy w różnych warunkach temperaturowych, aby zapewnić komfort cieplny w domu i niskie koszty eksploatacji systemu grzewczego.
