Deska elewacyjna kompozytowa Twinson to innowacyjny materiał łączący w sobie piękno naturalnego drewna i funkcjonalność PVC, który dzięki swoim wyjątkowym właściwościom doskonale sprawdza się w najbardziej nawet ekstremalnych warunkach.
Montaż elewacji kompozytowej jest tak prosty, że może go wykonać jedna osoba za pomocą standardowych narzędzi. Na izolację termiczną montujemy drewniane łaty kotwione do ściany konstrukcyjnej. Na narożnikach przykręcamy podwójne łaty. I tak samo na końcu elewacji. Kiedy drewniane łaty są już przykręcone można przystąpić do właściwej instalacji elewacji z kompozytu.
Dzięki opatentowanemu systemowi łączników montażowych i profili aluminiowych montaż deski kompozytowej na elewacje jest niezwykle prosty i komfortowy. Profile aluminiowe są przykręcane prostopadle do drewnianych łat. Jako pierwszy przykręcamy profil startowy, następnie narożne i kolejne. Łby śrub powinny być schowane.
Możemy przystąpić do montażu desek elewacyjnych. Dzięki systemowi na pióro-wpust jest on bardzo łatwy i szybki. Pierwsza deska elewacyjna kompozytowa jest przykręcona i zablokowana przez specjalne łączniki. W ten sposób w bardzo krótkim czasie mamy gotową całą ścianę.
Ponieważ deski kompozytowe elewacyjne w dużej mierze składają się z naturalnego materiału, należy zapewnić im właściwą dylatację montażową. Ostatnia deska elewacyjna jest docinana na wymiar. Cięcie jest tak samo łatwe jak w przypadku drewna. Kiedy ostatnia deska elewacyjna kompozytowa wraz z profilem wykończeniowym zostanie przykręcona, elewacja jest gotowa. Profil wykończeniowy nadaje całości bardzo estetyczny wygląd.
Deski kompozytowe elewacyjne Twinson dostępne są w odcinkach sześciometrowych. W przypadku łączenia desek na długości stosujemy specjalny element zapewniający szczelność i właściwą dylatację. Estetyczne wykończenie narożników umożliwia specjalna listwa maskująca.
Obróbka otworów okiennych i drzwiowych nie stanowi większego problemu, dzięki zastosowaniu praktycznych elementów wykończeniowych i detalom opisanym w instrukcji montażu. Deska elewacyjna kompozytowa powinna zostać wsunięta w profil aluminiowy. Narożnikowy profil okienny zapewnia wentylację elewacji z kompozytu. Narożniki wewnętrzne również można wykończyć specjalnym profilem.
Instalacja desek w układzie pionowym jest dokładnie taka sama. Profile wentylacyjne powinny być zamontowane na górze i na dole fasady, aby zapewnić stały przepływ powietrza, który uniemożliwi gromadzenie się wilgoci i pleśni.
Twinson Wall Premium to wyjątkowa trwałość i niepowtarzalny design na wiele lat.
Montaż deski elewacyjnej należy realizować zgodnie z instrukcją montażu dołączaną do każdej zakupionej elewacji z kompozytu.
Montaż elewacji kompozytowej. Deska elewacyjna kompozytowa Twinson Wall Premium.
Montaż elewacji kompozytowej Twinson przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażu to gwarancja komfortu i prostego montażu.
Twinson (a brand of Decuninck)
KOMPOZYTOWE SYSTEMY TARASOWE I ELEWACYJNE TWINSON
tarasy-twinson.pl
Jasin, ul. Poznańska 34 62-020 Swarzędz
Zobacz firmę w innym dziale:
Profile okienne i drzwiowe
Pozostałe filmy Twinson (a brand of Decuninck)
