Deski tarasowe kompozytowe Twinson oferują różne rozwiązania montażowe, dostosowane do każdej powierzchni. Taras z deski kompozytowej Twinson to innowacyjny materiał łączący w sobie piękno naturalnego drewna i funkcjonalność PVC. Stanowi przyjazną dla środowiska alternatywę dla drewna egzotycznego, dzięki możliwości 100% recyklingu.
Do montażu deski tarasowej na płycie betonowej można zastosować profile aluminiowe. Należy pamiętać o tym, że bliżej krawędzi konstrukcja musi być bardziej wytrzymała na ewentualne ugięcia. Kąt nachylenia powinien być na tyle duży, aby zapewnić odpływ wody opadowej.
Na powierzchni, która nie jest całkowicie płaska, również jest możliwość komfortowego i prawidłowego montażu desek tarasowych. W tym przypadku także odległość między belkami bliżej krawędzi powinna być mniejsza niż na środku.
Deski tarasowe Twinson można również zainstalować na konstrukcji pływającej, tak jak w przypadku tarasu na dachu. Dla konstrukcji pływających są dostępne dedykowane wsporniki Twinson. Po zmontowaniu ramy konstrukcyjnej dalszy montaż desek tarasowych jest bardzo prosty.
Deski tarasowe Twinson mogą być obrabiane za pomocą standardowych narzędzi.
Aby rozpocząć układanie desek tarasowych kompozytowych należy przykręcić łączniki startowe, a następnie umocować pierwszą deskę. Każdy kolejny łącznik należy przykręcić do legara.
Każda deska na taras powinna być zabezpieczona przed przesuwaniem się za pomocą blokujących wkrętów na środkowym legarze. W ten sposób cały taras zostanie szybko ułożony. Ze względu na właściwości materiału należy pozostawić odpowiednie dylatacje montażowe, aby uniknąć deformacji desek.
Taras z kompozytu może być wykończony za pomocą różnych rozwiązań, takich jak zaślepka, profil aluminiowy, dobraną w tym samym kolorze listwą z materiału Twinson lub połączeniem aluminium z profilem Twinson.
Po instalacji warto oczyścić taras z wiórów za pomocą myjki ciśnieniowej. Gdy zajdzie taka konieczność poszczególne deski można łatwo wymienić.
Twinson to doskonałe rozwiązanie, które sprawi, że wyjątkowym pięknem swojego tarasu będziesz mógł się cieszyć przez wiele lat.
Montaż deski tarasowej należy realizować zgodnie z instrukcją montażu dołączaną do każdego zakupionego tarasu. Instrukcja montażu dostępna jest także na stronie Twinson: ttps://tarasy-twinson.pl/strefa-prof...
