Round LED - nowe magnetyczne lusterko od Deante
Lusterko Round LED to gadżet niezwykle stylowy, mobilny i praktyczny. Sprawdzi się zarówno podczas porannej wizyty w łazience, jak i podczas szykowania się na wyjście wieczorne. W szczególności docenią go osoby, które często udają się w delegacje i wyjazdy służbowe.
Deante Produkty do kuchni i łazienki
Twarda 11/13 95-100 Zgierz
Zalety i parametry techniczne lusterka Round LED
Lusterko włącza się za pomocą dotyku lub gestu ręką. Tym samym sposobem możemy zmienić barwę światła z zimnej na ciepłą. Dwa rodzaje światła to świetne rozwiązanie dla kobiet robiących makijaż. Światło zimne posłuży do robienia makijażu dziennego, a ciepłe do szykowania się na wieczorne wyjście. Kobiety z pewnością docenią fakt, że światło LED rozmieszczone jest równomiernie wokół lusterka. Ponadto zwierciadło powiększa 3-krotnie, co jest nieocenione przy precyzyjnych zabiegach kosmetycznych.
Lusterko kosmetyczne działa bez podłączenia do gniazdka, ładowane jest bowiem przez USB raz na 4-6 tygodni. Do zestawu dołączone są 2 blaszki o długości 10 cm i 30 cm. Blaszki mocujemy do gładkiej powierzchni bez użycia dodatkowych narzędzi i w dowolnie wybranej konfiguracji: poziomo lub pionowo. Blaszki można przymocować w 2 różnych pomieszczeniach i przenosić lusterko tam, gdzie akurat będzie używane.
Lusterko można w każdej chwili zdjąć z blaszki i zabrać ze sobą w podróż. Przyczepimy je do każdej innej powierzchni przyciągającej magnes.
Parametry techniczne:
  • Seria: Round
  • Gwarancja: 2 lata
  • Wykończenie: chrom
  • Rodzaj powierzchni: błyszcząca
  • Materiał: szkło, ABS
  • Wysokość: 220 mm
  • Szerokość: 220 mm
  • Głębokość: 45 mm
  • Zestaw montażowy w komplecie: Tak
  • EAN: 05907650809418
  • Kod produktu: ADR_0821
 źródło i zdjęcia: Deante
