UME-4 - układ mieszający z czterodrogowym zaworem
UME-4, układ mieszający z czterodrogowym termostatycznym zaworem mieszającym oraz z samoregulującą się pompą elektroniczną, dedykowany jest do instalacji centralnego ogrzewania w których zaprojektowano dwa różne rodzaje ogrzewania np. grzejnikowe oraz płaszczyznowe. Układ utrzymuje stałą, zadaną temperaturę niezależnie od czynników zewnętrznych.
TECHNIPROT Przemysłowo-Techniczna Spółdzielnia Pracy Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego i grzejnikowego, rozdzielacze modulowe
22 758 77 49, 22 729 06 46
Komorowska 24 05-800 Pruszków
Wyposażenie i zastosowanie układu mieszającego UME-4
Układy mieszające z samoregulującą się pompą elektroniczną (w stanie dostawy) mogą być bezpośrednio łączone z rozdzielaczami z rur ø33 x 1,5 w których górna i dolna belka mają zamontowane półśrubunki z obrotowymi nakrętkami Gw 1". W przypadku połączenia układu mieszającego z rozdzielaczem z rury mosiężnej ø33 x 2,5 należy zastosować dodatkowo dwie śrubunki Gw 1"/Gw 1". W przypadku stosowania układów do rozdzielaczy z rur mosiężnych profilowych lub nierdzewnych ø 42,4 x 1,6 stosuje się dodatkowo dwie półśrubunki Gz 1"/Gw 1".
Standardowe wyposażenie układu mieszającego UME-4 obejmuje:
  • samoregulująca się elektroniczna pompa WILO-PARA 25-130/6-43
  • czterodrogowy termostatyczny zawór mieszający
  • termometr przylgowy bimetaliczny opaskowy 0 ÷ 120°C
  • rurkę mosiężną łączącą Gz 1”
  • korek mosiężny nakrętny Gw 1” z uszczelką gumową płaską
  • odpowietrznik ręczny
  • elementy mosiężne łączące półśrubunkowe
Układ mieszający UME-4
Układ mieszający UME-4 fot. Techniprot
Najważniejsze dane techniczne układu UME-4
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa (10 bar)
  • Ciśnienie różnicowe mieszania: maks. 0,3 MPa (3 bar)
  • Maksymalna temperatura medium: 900°C
  • Zakres regulacji temperatury: 25 ÷ 500°C
  • Współczynnik przepływu : 3,5 Kv
  • Stabilność temperatury medium zmieszanego: ±20°C
  • Napięcie zasilania układu: 1 ~230V ±10%
  • Dopuszczalne media: woda spełniająca wymagania dla wody w instalacjach zamkniętych (zgodna z normą VDI 2035), woda z dodatkiem zapobiegającym zamarzaniu (zawartość glikolu <50% mieszaniny).
źródło i zdjęcia: Techniprot
