Kocioł 5 Klasy KOVERT - efektywne spalanie ekogroszku
Kotły KOVERT z podajnikiem ślimakowym przeznaczone są do wysoko efektywnego spalania ekogroszku. Wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium zaliczają je do najwyższej 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012, nie tylko w zakresie cieplno-emisyjnym ale także bezpieczeństwa użytkowania dzięki czemu istnieje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła.
KOTŁY GRZEWCZE DRAGON Kotły 5 klasy, Ecodesign
62 741 84 60, 501 035 240
Suchorzew, ul. Osiedlowa 26 63-300 Pleszew
Kotły KOVERT stosowane są do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, szklarni, szkół itp. Pojemność zbiornika opału wystarcza nawet na 4-10 dni pracy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło, temperatury zewnętrznej, wielkości budynku, jego ocieplenia oraz kaloryczności opału.
Kocioł KOVERT wyposażony jest w:
  • automatyczny zespół podawania paliwa,
  • zasobnik opału
  • mikroprocesorowy regulator oraz dmuchawę
Podajnik ślimakowy jest to urządzenie służące do podawania paliwa stałego za pomocą śruby (ślimaka) umieszczonej wewnątrz koryta ze zbiornika opału bezpośrednio na palenisko w kotle. Dzięki temu paliwo podawane jest systematycznie i równomiernie co wpływa na ekonomiczną pracę oraz wygodę użytkowania.
Podajnik wyposażony jest w motoreduktor z silnikiem o podwyższonych parametrach pracy i zwiększonej wytrzymałości co gwarantuje cichą i bezawaryjną pracę przez wiele lat. Podajnik posiada stalowy korpus oraz stalowy ślimak, palenisko wykonane z żeliwa ogniotrwałego gwarantującego długotrwałą i bezawaryjną pracę.
Podajnik może przenosić paliwo takie jak węgiel kamienny asortymentu groszek o granulacji 5-25 mm. Podajniki charakteryzują się niskimi kosztami serwisu i utrzymania. Są przyjazne środowisku łatwe w obsłudze i konserwacji.
źródło i zdjęcie: KOTŁY GRZEWCZE DRAGON
