AGROS PID - sterownik nowej generacji
ARGOS PID sam dobiera optymalne parametry pracy kotła. Przeznaczony do kotłów na paliwa stałe z podajnikiem ślimakowym. Obsługuje podajnik, dmuchawę, pompę obiegową c.o., pompę ciepłej wody użytkowe oraz pompę cyrkulacyjną.
KOTŁY GRZEWCZE DRAGON Kotły 5 klasy, Ecodesign
62 741 84 60, 501 035 240
Suchorzew, ul. Osiedlowa 26 63-300 Pleszew
Sterownik steruje niezależnie dwoma procesami:
  • regulacją temperatury z płynną modulacją mocy
  • regulacją procesu spalania
Algorytm PID ma funkcję elastycznego spalania, która ogranicza do minimum konieczność kontaktu użytkownika z urządzeniem. Sterownik z algorytmem PID załącza kocioł na taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kocioł grzeje przez cały czas, nie ma przestojów, nie ma również gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz w komorze spalania.
Temperatura wody wyjściowej jest stabilna. Regulacja mocy kotła odbywa się Z krokiem 1%, czyli minimalna moc kotła to 3% (jest to stan podtrzymania ognia) aż do maksymalnej mocy czyli 100%
Sterownik automatycznie dobiera pauzę dawki paliwa oraz ilość powietrza, użytkownik nastawia tylko temperaturę kotła! W okresie letnim możliwe jest włączenie trybu “tylko CWU” czyli tylko ciepła woda użytkowa bez ogrzewania pomieszczeń.
Zalety i korzyści z zastosowania sterownika ARGOS:
  • oszczędność paliwa
  • możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu
  • ekologia (niski poziom pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska, niska temperatura spalin)
  • dłuższa żywotność wymiennika
  • brak efektu kondensacji wody w komorach wymiennika
  • funkcja zapobiegająca zamarzaniu instalacji poniżej 5°C
Regulator ARGOS jest wyposażony standardowo w:
  • czujnik temperatury CO
  • czujnik temperatury CWU
  • czujnik temperatury podajnika
  • przewód zasilający
źródło i zdjęcie: KOTŁY GRZEWCZE DRAGON
