Technologia Futuretherm™ Keylite
Unikalny rozprężny kołnierz od Keylite izoluje ramę okna w otworze dachowym, nie dopuszczając do utraty ciepła oraz chroni przed skraplaniem wody.
KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o. Okna dachowe, schody strychowe
Aleja Wojska Polskiego 27A 18-300 Zambrów
Większość okien dachowych jest montowanych bez odpowiednich kołnierzy termoizolacyjnych ponieważ kołnierze termoizolacyjne są drogie i sprzedawane osobno. Keylite to jedyny producent oferujący zintegrowany kołnierz termoizolacyjny który wypełniania szczelinę pomiędzy oknem dachowym a konstrukcją dachu, bez dodatkowych kosztów.
Wszyscy producenci zalecają, aby montować okna dachowe w otworach dachowych, których wymiary są większe niż wymiary okien. W ten sposób wokół okna powstaje 20 mm niezabezpieczona "szczelina", którą trzeba zaizolować. Inni producenci sprzedają kołnierze termoizolacyjne do izolacji tej "szczeliny" osobno.
Okna dachowe firmy Keylite - dowiedz się więcej
W nowych przepisach budowlanych po raz pierwszy pojawiły się wzmianki o mostkach cieplnych w odniesieniu do okien dachowych. W świetle tych przepisów należy obecnie uwzględniać wartości współczynnika przenikania ciepła (Psi) wokół okien. W przypadku braku odpowiedniego zaprojektowania i wykonania konstrukcji poprawa ogólnej szczelności i wydajności cieplnej domu może skutkować problemami związanymi z kondensacją.
W przypadku szczeliny zachodzi wysokie ryzyko kondensacji - szczelina w dachu powoduje powstanie mostka cieplnego przez ramę, przez co powierzchnia wewnętrzna schładza się do temperatury poniżej punktu rosy.
W ten sposób na ramie zachodzi zjawisko kondensacji, które może rozprzestrzenić się na przyległe powierzchnie i stworzyć ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych.
  • Mostki termiczne
  • Kondensacja
  • Rozwój pleśni
Rozwiązanie Keylite - brak ryzyka kondensacji
Tylko od Keylite otrzymujesz zintegrowany kołnierz termoizolacyjny, który rozpręża się i wypełnia szczelinę. Inni producenci sprzedają kołnierze termoizolacyjne do zabezpieczania tej „szczeliny” osobno (w efekcie kupuje je garstka osób), a monter może jej nie uszczelnić.
  • Bez dodatkowych kosztów
  • Pełna izolacja
  • Bez kondensacji
źródło i zdjęcie: KEYLITE RW POLSKA
