ArmaGel HT - aerożelowe maty do izolowania trudno dostępnych miejsc
ArmaGel HT to maty przeznaczone do izolacji technicznych. Ich największą zaletą jest możliwość stworzenia izolacji nawet w ograniczonych powierzchniowo miejscach - zachowują doskonałe parametry już przy ułamku grubości. Dodatkowo technologia LoDust sprawia, że montaż pozbawiony jest typowych niedogodności.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Właściwości maty ArmaHel HT
ArmaGel HT to nowa generacja izolacji. Do ich produkcji wykorzystuje się aerożele krzemionkowe, czyli ciało stałe o najmniejszej gęstości na świecie.
Wyjątkowy skład nadaje im ponadprzeciętnych właściwości. Są ultralekkie, supercienkie, elastyczne i zapewniają łatwy i bezpieczny montaż.
Maty ArmaGel HT spełniają wymogi normy ASTM C1728, co potwierdzone jest wynikami badań.
Maty można stosować w ekstremalnych warunkach z maksymalną temperaturą roboczą do 650°C.
Sprawdzą się zatem nawet w przypadku bardzo wymagających instalacji przemysłowych – włączając w to te na platformach wiertniczych związanych z wydobyciem gazu czy ropy naftowej.
Aby obliczyć wymaganą grubość izolacji można posłużyć się kalkulatorem ArmWin.
Grubość maty ArmaGel HT
Mata ArmaGel HT jest znacznie cieńsza od konkurencyjnych rozwiązań fot. Armacell Poland
Paroprzepuszczalność oraz właściwości hydrofobowe sprawiają, że odpowiednio dobrane maty ArmaGel HT zapobiegają kondensacji pary wodnej, stanowiąc dodatkowo ochronę dla instalacji przed wilgocią i korozją.
Dzięki temu nie jest ona narażona na działanie pleśni, co ma wpływ na zwiększenie jej żywotności.
Możliwa jest także aplikacja z kilku warstw,ArmaSound Industrial Systems, dzięki czemu oprócz izolacji termicznej zyskamy także ochronę przed hałasem.
Badania potwierdziły też, że jest to także produkt o klasie B-s1, d0 zapewniający wysokie bezpieczeństwo pożarowe.
Dodatkowo bezchlorowa produkcja mat sprawia, że są one bezpieczne dla środowiska i po okresie eksploatacji mogą być utylizowane na wysypiskach.
Montaż maty ArmaHel HT
Maty ArmaGel HT są bardzo giętkie i elastyczne. Zmniejszona grubość i łatwość dopasowywania do najbardziej złożonych kształtów instalacji (takich jak kolanka, kształtki i kołnierze) pomagają uniknąć mostków i przerw w izolacji.
Można je ciąć przy pomocy podstawowych narzędzi, a technologia LoDust powoduje znaczną redukcję pylenia, co pozytywnie wpływa na komfort samego montażu.
Maty ArmaGel HT występują w czterech wariantach grubości:
  • 5 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
Oferują do 5 razy lepsze parametry techniczne w porównaniu z tradycyjnymi produktami izolacyjnymi.
Izolacja wykonana z użyciem maty ArmaGel HT
Mata ArmaGel HT nadaje się do izolowania trudno dostępnych miejsc fot. Armacell Poland
Szerokość rolek to 150 cm, a na życzenie istnieje też możliwość dostarczenia szerokości 75 cm.
Tak cienkie maty, które są równie skuteczne jak tradycyjne rozwiązania o znacznie większych objętościach pozwalają na wygodne prace czy izolowanie systemów w trudnodostępnych przestrzeniach, położonych np. w bliskim sąsiedztwie ścian czy stropów, gdzie dla typowych produktów izolacyjnych po prostu zabrakłoby przestrzeni.
źródło i zdjęcia: Armacell Poland
