Daikin Perfera - wydajny klimatyzator przypodłogowy
Klimatyzator Daikin Perfera łączy w sobie dwie funkcje: ogrzewanie i chłodzenie, zapewniając najwyższy komfort oraz wydajność. Jest łatwy w użyciu, a sama instalacja nie wymaga specjalnych umiejętności. Co więcej, dzięki eleganckiemu wyglądowi pasuje do każdego wnętrza. Nowy system pracując na R-32 jest zgodny zarówno z istniejącymi, jak i przyszłymi przepisami dotyczącymi fluorowanych gazów cieplarnianych, jest to rozwiązanie o niskim współczynniku GWP.
Daikin Airconditioning Poland Klimatyzatory
Krakowiaków 36 02-255 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Daikin Perfera - wydajna i cicha praca
Nowa Perfera FVXM-A wtapia się w tło, efektywnie wykonując swoją pracę. Praktyczną, ale skromną, nową jednostkę wewnętrzną charakteryzuje stylowo zaprojektowany panel przedni, który informuje użytkowników o tym, co się dzieje. Światło jednostki zmienia kolor, aby odzwierciedlić stan operacyjny, w razie potrzeby można je przyciemnić lub wyłączyć.
Wentylator turbo utrzymuje stałą temperaturę otoczenia w pomieszczeniu z praktycznie niesłyszalnym poziomem głośności. Perfera FVXM-A oferuje także tryb nocny, który automatycznie ustawia temperaturę o 2 ̊C niższą w trybie ogrzewania i 0,5 ̊C wyższą w trybie chłodzenia, zapewniając spokojny sen.
Daikin Perfera - komfortowa praca zimą
Klimatyzator zaprojektowano z naciskiem na ogrzewanie. Dodano trzy nowe zaawansowane funkcje, aby zapewnić dobre samopoczucie i komfort.
Nowa funkcja automatycznego zwiększania temperatury wprowadzona do jednostek zewnętrznych szybko ogrzewa domy po uruchomieniu systemu, umożliwiając osiągnięcie zadanej temperatury o 14% szybciej niż w przypadku zwykłego klimatyzatora. Po dotknięciu przycisku, ustawienie heat plust worzy poczucie komfortu, symulując ogrzewanie promieniujące i wyłączając się po 30 minutach.
Nowością w najnowszej generacji Perfera jest także funkcja ogrzewania przypodłogowego, która optymalizuje konwekcję poprzez rozprowadzanie gorącego powietrza od spodu urządzenia, dzięki czemu stopy zawsze pozostają ciepłe. Podobnie jak jej poprzednicy, nowa Perfera FVXM-A oferuje unikalny podwójny przepływ powietrza Daikin, który można łatwo ustawić za pomocą pilota, zapewniając równomierny rozkład powietrza w całym pomieszczeniu.
Szeroka górna klapa Perfera umożliwia kierowanie gorącego lub chłodnego powietrza w zależności od potrzeb. Wszystkie te cechy pozwalają Perfera FVXM-A osiągnąć wysoką efektywność energetyczną, równocześnie tworząc zachęcającą atmosferę.
Daikin Perfera zapewnia komfort w chłodne dni fot. Daikin Airconditioning Poland
Daikin Perfera - gwarancja czystego powietrza
Technologia Flash Streamer firmy Daikin w połączeniu z tytanowo-apatytowym filtrem przeciwzapachowym zapewnia czystsze powietrze, chroniąc przed cząstkami unoszącymi się w powietrzu i alergenami, zapewniając zdrowsze środowisko w pomieszczeniach.
Daikin Perfera - łatwe sterowanie urządzeniem
Perfera FVXM-A można łatwo regulować za pomocą pilota na podczerwień dostarczanego w standardzie lub za pomocą smartfona z zainstalowaną aplikacją Daikin. Korzystając z nowej funkcji sterowania głosowego, istnieje możliwość aktywowania ustawień systemowych za pośrednictwem Amazon Alexa lub Google Assistant z dowolnego pomieszczenia, co ułatwia regulację klimatu z dowolnego miejscu.
Przycisk do ogrzewania pomieszczenia w Daikin Perfera fot. Daikin Airconditioning Poland
Daikin Perfera - łatwa instalacja
Niewielkie wymiary systemu oznaczają, że jednostkę zewnętrzną można łatwo zainstalować na dachu, tarasie lub przy ścianie zewnętrznej, a łączność z jednostkami wewnętrznymi standardowo zapewnia nowa płytka drukowana, w którą wyposażono nasz najnowszy model.
Perfera FVXM-A można stosować w konfiguracji z jednym pomieszczeniem, z jedną jednostką wewnętrzną podłączoną do jednej jednostki zewnętrznej lub w konfiguracji z wieloma pomieszczeniami z maksymalnie 3 jednostkami wewnętrznymi podłączonymi do jednej jednostki zewnętrznej. Typoszereg poszerzono o 4 wydajności, z dostępnymi wersjami klas 20, 25, 35 i 50.
Perfera FVXM-A jest także najlepszym wyborem dla zimnych klimatów do -25°C z dostępną klasą 25-35°C.
Sterowanie klimatyzatora Daikin Perfera za pomocą smartfonu fot. Daikin Airconditioning Poland
źródło i zdjęcia: Daikin Airconditioning Poland
