System kanalizacji zewnętrznej Pragma®
Pragma® to nowoczesny system rur, kształtek i studni do kanalizacji zewnętrznej. Dzięki jego zaletom stawiany jest w czołówce tego typu produktów na świecie. Zalety Pragmy® wynikają ze specjalnej budowy wewnętrznej rur i opatentowanej technologii produkcji.
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Zalety systemu kanalizacji zewnętrznej Pragma®
Rury systemu Pragma® wykonane są z wysokiej jakości blokowego polipropylenu kopolimerowego PP-B i dostępne w średnicach: od 160 mm do 630 mm. Przeznaczone są do kanalizacji bytowej i deszczowej. Mogą również być stosowane w kanalizacji przemysłowej, jako rury osłonowe dla telekomunikacji oraz jako rury drenarskie do odwodnienia dróg, składowisk, wysypisk śmieci. Szczególnie zalecane są do kanalizacji przemysłowych i na tereny objęte działaniem szkód górniczych.
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Do 60°C przy stałym przepływie i +95°C, 100°C przy krótkotrwałym przepływie
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Zarówno dla agresywnych ścieków, jak i środowiska
  • Wysoka udarność
  • Rury z PP-B są bardzo odporne na uderzenia również w ujemnych temperaturach do -20°C, co pozwala na montaż w okresach zimowych
  • Wysoka trwałość
  • Sztywność pierścieniowa dla całego zakresu średnic wynosi 8 kN/m2 (klasa T)
  • Wysoka odporność na abrazję
  • Rury z polipropylenu kopolimeru blokowego (PP-B) posiadają jedną z najwyższych odporności na ścieranie, dzięki czemu ścianki mogą być o mniejszej grubości niż produkty z innych tworzyw
  • Doskonała hydraulika
  • Gładka powierzchnia wewnątrz rur i kształtek Pragma®, ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń
  • Łatwość transportu
  • Dwuścienna konstrukcja ścianek rur Pragma® umożliwia znaczne zredukowanie ciężaru rur (w porównaniu do rur o ściankach pełnych), przy jednoczesnym uzyskaniu bardzo wysokiej sztywności obwodowej. Dzięki temu przenoszenie i opuszczanie rur do wykopów jest bardzo łatwe, co znacznie przyspiesza sam proces montażu
  • Łatwość montażu
  • Rury Pragma® mogą być łatwo łączone z innymi kształtkami o gładkich ściankach, kształtki mogą być stosowane zamiennie
  • Łatwość cięcia
  • Rury Pragma® mogą być przycinane na dowolne odcinki przy zastosowaniu najprostszych narzędzi
źródło i zdjęcia: Pipe Life
