Pompa ciepła HPSW czyli tanie podgrzewanie wody
Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. działają na zasadzie pobierania ciepła z otaczającego powietrza by wykorzystać je do celów grzewczych. Liczba uzyskanej energii cieplnej jest kilkukrotnie większa od liczby pobranej energii elektrycznej. Dlatego pompy ciepła są obecnie jednymi z najbardziej energooszczędnych urządzeń do podgrzewania wody. Rozwój technologi oraz ich dostępność sprawiły, że są one coraz częściej instalowane w domach.
Kospel Pompy ciepła
94 346 04 32, infolinia 801 011 225
Olchowa 1 75-136 Koszalin
Pompa ciepła HPSW-2250 z oferty Kospel
Pompa HPSW-2/250 firmy Kospel ma wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 250 litrów, wężownicę oraz grzałkę elektryczną o mocy 2 kW. Urządzenie gwarantuje energooszczędną eksploatację. Pompę ciepła charakteryzuje wysokiej klasy efektywność energetyczna A+. Mikrokanałowy skraplacz zapewnia dużą powierzchnię wymiany ciepła, a urządzenia podgrzewa wodę z maksymalną sprawnością. Ilość czynnika chłodniczego jest zminimalizowana, co nie jest bez znaczenia dla środowiska.
Zasada działania sterownika do pompy ciepła
Zaawansowany sterownik umożliwia zaprogramowanie temperatury wody i czasu pracy. Urządzenie ma możliwość wyboru kilku trybów pracy. Pompa ciepła posiada wbudowaną wężownicę, dzięki której można podłączyć kocioł grzewczy. Tryb ekonomiczny gwarantuje oszczędną pracę. W pierwszej kolejności pracę rozpoczyna sprężarka, a tylko w razie potrzeby dołączany jest kocioł grzewczy lub grzałka. Z kolei tryb turbo zapewnia maksymalny komfort. Szybkie podgrzewanie wody jest możliwe dzięki załączeniu wszystkich dostępnych źródeł ciepła: sprężarki, kotła c.o. i grzałki elektrycznej. Użytkownik ma możliwość wyboru tego czy urządzenie ma korzystać tylko z pracy sprężarki, czy będzie mogło załączać w razie HPSW w konieczności wbudowaną grzałkę elektryczną. Pompa HPSW może sterować również czasem pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
Pompa ciepła nawet do niewielkich pomieszczeń
Pompa ciepła zazwyczaj korzysta z powietrza zewnętrznego. Warto wspomnieć, że istnieje możliwość czasowego przekierowania kanałów powietrznych do pomieszczeń. Dzięki temu ogrzewając wodę urządzenie jednocześnie ochłodzi i osuszy powietrze w pomieszczeniach w których znajdzie się wlot i wylot powietrza. Innym istotnym atutem pompy HPSW-2250 jest jej wysokość, która wynosi niecałe 1,7 m. Takie rozmiary umożliwiają jej montaż w niskich pomieszczeniach. Ważną zaletą pompy ciepła HPSW jest możliwość zmiany usytuowania króćców przyłączeniowych do wody. Przyłącza mogą zostać w trakcie montażu ukierunkowane do tyłu lub na bok urządzenia, na jego prawą lub lewą stronę.
Pompa ciepła - zalety
Zaawansowany panel sterowania oferuje dostosowanie pracy urządzenia oraz pompy cyrkulacyjnej do potrzeb użytkowników. Urządzenie pozwala na zmianę usytuowania króćców przyłączeniowych, co z kolei ułatwia montaż. Urządzenie jest ciche, poziom hałasu wynosi zaledwie 45 dB. Pompa ciepła HPSW to gwarancja energooszczędnej eksploatacji - urządzenie ma najwyższą możliwą klasę efektywności energetycznej A+.
źródło i zdjęcie: Kospel
