Właściwości i zalety betonu towarowego
Beton to materiał budowlany, bez którego nie dałoby się wznieść większości budynków i konstrukcji. Jego historia jest imponująco długa, gdyż sięga ponad 9000 lat wstecz!
Keramzyt-Beton System Sp. z o.o. Beton, materiały budowlane
Tartaczna 9 70-893 Szczecin
Czym jest beton?
Beton od wieków był wykorzystywany do tworzenia fundamentów, ścian, wylewania podłóg, tworzenia kopuł i stropów, jak i również całych konstrukcji betonowych przez wlewanie między dwie wymurowane z kamienia ściany zaprawy, a następnie wrzucanie do niej gruzu.
Beton był od dawna chętnie wykorzystywany w budownictwie dzięki swojej niezwykłej trwałości i wytrzymałości.
Beton jest materiałem powstającym po zmieszaniu cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz dodatkowych domieszek i substancji.
Swoje właściwości zyskuje głównie dzięki hydratacji cementu, czyli jego właściwemu uwodnieniu. Aby cement uległ pełnej hydratacji, woda musi być użyta w ilość odpowiadającej około 20-25% masy cementu.
Czym jest beton towarowy?
Beton można produkować w betoniarkach na placu budowy, jednak można go również kupić w rozrobionej już wcześniej formie.
Beton towarowy to rodzaj betonu wytwarzanego na węzłach betoniarskich. Stamtąd dowozi się go na na budowę w specjalnych betonowozach albo samochodach samowyładowczych.
Jakie zalety ma beton towarowy?
Beton robiony w betoniarkach na budowie może nie spełniać wymagań jakościowych, ponieważ często dodany jest do niego piasek niskiej jakości, a składniki nie są precyzyjnie odmierzane, przez co produkt za każdym razem może mieć inne właściwości.
Taki beton nie ma też odpowiednich, wymaganych parametrów. Najważniejsza jest kwestia optymalnej wytrzymałości betonu, od której zależy trwałość i bezpieczeństwo danej konstrukcji. Z betonu powstają przecież elementy kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa budynku.
Jeśli chcemy mieć pewność, że budynek będzie bezpieczny i wykonany z betonu najwyższej jakości, wybierzmy beton towarowy. Jest produkowany na zautomatyzowanych węzłach betoniarskich, co jest gwarancją jakości materiału. Dzięki niemu wznoszone konstrukcje są wytrzymałe, stabilne i bezpieczne.
źródło i zdjęcia: Keramzyt System
