10 rzeczy, które musisz wiedzieć o rekuperacji
Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w nowo powstających budynkach. To niewątpliwie najlepszy krok w stronę oszczędności energii, wciąż budzi jednak wiele pytań i wątpliwości. Eksperci z VASCO Group postanowili odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.
VASCO Group Sp. z o.o. Grzejniki dekoracyjne
Jaworzyńska 295 59-220 Legnica
1. Rekuperacja a otwieranie okien
Posiadacze systemu wentylacji mechanicznej nie muszą otwierać okien, aby przewietrzyć mieszkanie, ponieważ to rekuperator dba o stałą wymianę powietrza. Do domu nie przedostają się więc niepożądane owady oraz pyłki z zewnątrz, ani smog.
Ci, którzy nie mogą się obejść bez powiewu świeżego powietrza, mogą spokojnie uchylać okna, gdyż nie ma to wpływu na pracę rekuperatora. Nie należy jednak wówczas wyłączać wentylacji, ponieważ wyciąga ona powietrze z łazienek oraz kuchni.
2. Rekuperacja a ogrzewanie domu
Koszty ogrzewania domu z systemem rekuperacji mechanicznej mogą być nawet dwa razy niższe niż w budynku z systemem wentylacji grawitacyjnej.
Poznaj ofertę rekuperatorów VASCO Group
3. Rekuperacja i klimatyzacja razem?
System wentylacji mechanicznej nie jest potrzebny, jeśli w domu jest już klimatyzacja. Klimatyzator odpowiada za cyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczeń, jednak nie dostarcza do środka świeżego powietrza.
To rekuperator odpowiada za dopływ świeżego powietrza z niskim poziomem CO2, usuwa nieprzyjemne zapachy i roztocza.
4. Rekuperacja a brak zasilania
Chwilowy zanik energii elektrycznej nie zmieni ustawień rekuperatora ani innych urządzeń sterujących. Po przywróceniu napięcia mechanizmy będą pracowały na tych samych parametrach, co wcześniej.
Nie trzeba się też obawiać, że przy wyłączonym rekuperatorze zabraknie powietrza -wystarczy otworzyć okna, więcej problemów będzie z zamrażarką.
5. Jak rekuperacja chroni przed smogiem?
Montaż wentylacji mechanicznej wymaga pełnego uszczelnienia domu. Dzięki temu powietrze trafia do budynku wyłącznie przez czerpnię, w rekuperatorze dochodzi do wymiany ciepła między powietrzem wyrzucanym a nawiewanym, a także, dzięki specjalnym filtrom, oczyszczenie powietrza wpływającego z zewnątrz.
Filtry stosowane przez firmę VASCO zmniejszają ilości wszystkich frakcji smogu.
6. Jak sterować rekuperacją?
Producent systemu VASCO SILENT VENTILATION oferuje szeroki wybór opcji sterowania w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Dla osób, które preferują najprostsze rozwiązania firma proponuje bezprzewodowy przełącznik biegów dołączony do rekuperatora.
Każdy klient otrzymuje również moduł przyłączeniowy do internetu i dzięki zainstalowanej na smartfonie aplikacji CLIMATE CONTROL, może stworzyć kalendarz tygodniowy temperatury, intensywności wentylacji, czy zmienić ustawienia.
Najbardziej wymagający mogą jeszcze dołożyć czujniki CO2 i wilgotności, które będą sterować rekuperatorem automatycznie.
7. Wymiana filtrów w rekuperatorze
Od czystości filtrów zależy jakość powietrza w domu. Wymiana filtrów powinna być przeprowadzona przynajmniej raz w roku, w połączeniu z podstawową konserwacją rekuperatora. Dodatkowo warto co dwa, trzy miesiące należy odkurzyć filtry z zewnętrznej stron odkurzaczem z nałożoną szczotką.
Jak głęboko zanieczyszczenia wnikają w nasz organizm?
W tych regionach Polski, gdzie poziom zanieczyszczenia powietrza jest bardzo wysoki, konieczna jest wymiana filtrów dwa razy do roku.
Wkrótce w ofercie VASCO pojawi się dodatkowy filtr z bardzo wysokim poziomem filtracji dla cząsteczek smogu, zapachu dymu i spalin.
8. Jak montować rekuperator? Czy zaburza wygląd pomieszczeń?
Montaż systemu rekuperacji  nie wymaga podwieszanych sufitów ani wykonywania zbędnej zabudowy w narożnikach ścian, czy pod sufitem, nie zaburzy więc estetyki pomieszczenia.
O estetyce systemu VASCO decyduje nie tylko ukrycie wszystkich rur doprowadzających powietrze do pomieszczeń w warstwach podłogowych poddasza i piętra, ale też zasłonięcie wyciągów i nawiewów minimalistycznymi i bardzo dyskretnymi osłonami.
9. Rekuperacja a wentylacja grawitacyjna
Przed rozpoczęciem budowy domu należy podjąć decyzję, czy wybieramy przestarzałą, powodującą olbrzymie straty energii wentylację grawitacyjną (z tradycyjnymi kominami), czy nowoczesny system wentylacji z rekuperacją.
Oba na raz nie będą działać, ponieważ jedno zaburza pracę drugiego. Przy wyborze wentylacji mechanicznej nie musimy budować kominów, stosować mikrowentylacji w oknach i możemy mieć ogrzewanie o mniejszej mocy, dostosowane do rzeczywistych potrzeb.
To również oszczędność pieniędzy, jak w przypadku mniejszych wydatków na ogrzewanie w domu.
10. Jak czyścić kanały rekuperatora?
Czyszczenie kanałów do wentylacji mechanicznej jest o wiele łatwiejsze, niż się wydaje. Zajmuje się tym ekipa wyposażona w specjalne szczotki i odkurzacz. W domu średniej wielkości zajmuje to ok. dwie godziny, a powinno się odbywać nie wcześniej niż po 10 latach eksploatacji.
Mniejsze wydatki na ogrzewanie w domu, stały dopływ świeżego powietrza, mniej smogu i alergenów to najważniejsze zalety systemów wentylacji mechanicznej.
źródło i zdjęcia: VASCO Group
