Nowoczesna odsłona tradycyjnej elewacji
Dom nie musi przez cały czas wyglądać tak samo. Zmiana wyglądu elewacji jest obecnie łatwiejsza niż kiedykolwiek, a przy tym nie jest kosztowna i nie pochłania dużej ilości czasu. Wystarczy sięgnąć po nowoczesne płyty elewacyjne, takie jak Solid marki VOX.
VOX Elewacje, Ściany, Meble, Drzwi, Podłogi, Artykuły dekoracyjne
www.vox.pl
Gdyńska 143 62-004 Czerwonak k. Poznania
Tradycyjna nowoczesność
Panele Solid powstały z inspiracji zabytkową architekturą, wzory, kolory i struktur przeniesiono na nowoczesny materiał. Płyty Solid to trzy kolekcje (Brick, Solidstone oraz Stone) i 16 wzorów.
Bez problemu można wybrać taki, który wyróżni dom w sąsiedztwie, albo pozwoli wtopić go w otoczenie. Kolekcja Solid Brick nawiązuje do tradycji budowania z cegły, naśladując kształt i kolorystykę tego materiału dzięki nowoczesnym technikom zadruku, jak też odwzorowaniu cieniowania i specjalnie malowanych fug.
Elewacje przypominającą tę z kamienia zapewni Solid Stone. Okładziny z serii Sandstone wyglądają z kolei jak ściany wykonane z ciosanego piaskowca.
To dobry wybór zarówno dla budynków o nowoczesnej, jak i bardziej rustykalnej formie.
Elewacja odporna na warunki atmosferyczne
Produkty Solid są odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne, więc nie ulegną się pod wpływem słońca, wiatru czy deszczu. A w sytuacji, gdy zimy są coraz łagodniejsze, a jesień i wiosna cieplejsze, panele można montować przez cały rok.
Panele Solid należy montować w temperaturze od 5°C do 30°C, dzięki czemu nawet późna jesień czy końcówka zimy mogą być dobrym momentem na zmianę wyglądu naszego domu. Należy tylko pamiętać, by przed pracą sezonować profile przez 2-3 godziny w miejscu instalacji tak, aby miały one możliwość wyrównania swojej temperatury do temperatury otoczenia - mówi Artur Jakubowski, product manager i ekspert w kategorii fasad marki VOX.
Płyty przymocowuje się do konstrukcji nośnej wykonanej z łat drewnianych albo profili metalowych montowanych bezpośrednio do ścian. Panele osadza się w listwach wykończeniowych, dlatego nie trzeba używać specjalnych zapraw. Panele łączą się ze sobą przez wbudowane zamki, a przykręca się je do podkonstrukcji w przeznaczonych do tego otworach montażowych z zachowaniem dylatacji.
Istotne jest też to, że Solid można łączyć z innymi systemami elewacyjnymi VOX - sidingami Kerrafront i Vifront, które odzwierciedlają drewniane deski. Łączenie tych okładzin pozwoli uzyskać bardzo ciekawe efekty.
Najlepszy wybór
System Solid to szybka i ekonomiczna wymiana elewacji. Montaż jest niezwykle prosty, a pokrycie elewacji panelami o wiele tańsze, niż zaawansowane prace budowlane. Dzięki temu panele sprawdzą się zarówno na domach jednorodzinnych, jak i na większych obiektach.
Olbrzymią zaletą systemu Solid jest jego bezobsługowość po zamontowaniu. Tworzywo z jakiego jest wykonany sprawia, że panele są trwałe oraz odporne na uszkodzenia oraz zabrudzenia. Wystarczy przemyć fasadę raz do roku delikatnymi środkami czyszczącymi. Pozwala to zachować estetykę budynku na lata bez konieczności przeprowadzania zabiegów konserwujących - tłumaczy Artur Jakubowski.
Płyty elewacyjne są odporne na uszkodzenia mechaniczne, nie odkształcają się też pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych. Stanowią więc skuteczną i trwałą ochronę budynku. Prawidłowo zamontowane płyty Solid gwarantują właściwą wentylację fasady obiektu.
Przed przystąpieniem do montażu koniecznie należy zapoznać się z instrukcją montażu, która czytelnie objaśnia wszelkiego rodzaju niuanse związane z właściwym wykonaniem elewacji w tym wymogi techniczne dla zapewniania własciwej wentylacji i poprawnej pracy systemu na elewacji - mówi Artur Jakubowski.
Przestrzeganie zasad montażowych pozwala uchronić ściany przed pleśnią i wilgocią, dlatego system Solid można układać też bezpośrednio na docieplenia.
Panele są objęte 30-letnią gwarancją producenta.
źródło i zdjęcia: VOX
