Sprytne aranżacje łazienkowe VOX
Badania pokazują, że przeciętna polska łazienka ma niewielką powierzchnię (do 10 mkw) i remontowana jest raz na kilkanaście albo i nawet kilkadziesiąt lat. Nic dziwnego - myśl o kuciu płytek czy wymianie armatury szybko każdego zniechęci. Wystarczą jednak odpowiednie materiały, aby remont łazienki nie oznaczał wielkiego wymaganiu.
VOX Elewacje, Ściany, Meble, Drzwi, Podłogi, Artykuły dekoracyjne
www.vox.pl
Gdyńska 143 62-004 Czerwonak k. Poznania
Nowa ściana bez bałaganu
Kiedyś łazienki od podłogi do sufitu wykładano ceramicznymi okładzinami. Obecnie można stosować w tym pomieszczeniu farby, drewno czy nawet tapety. Ważne, aby były wykonane z odpowiedniego materiału albo specjalnie zaimpregnowane.
Rozwiązaniem jest system ścienny Kerradeco marki VOX, który można położyć tam gdzie tapetę, płytę MDF czy płytki ceramiczne. Kerradeco łączy w sobie najlepsze cechy każdej z tych okładzin, ale ma o wiele niższe wymagania montażowe - panele można przyklejać nawet na ściany obłożone płytkami.
Panele wykonane są z trwałego i wodoodpornego tworzywa, dzięki czemu można wyłożyć je pod prysznicem, przy wannie i wokół umywalki. Trzeba tylko uszczelnić je silikonem, aby woda nie dostawała w szczeliny. Wśród 20 wzorów można znaleźć idealne odwzorowanie faktury drewna czy kamieni.
Alternatywa dla płytek
Nowoczesne materiały sprawdzą się również na podłogach. W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują podłogi winylowe, które przez lata będą wyglądać jak nowe i nie wymagają wiele uwagi i konserwacji.
Szczególnie polecane są na posadzki z ogrzewaniem podłogowym, ponieważ charakteryzują się wysokim przewodnictwem cieplnym. Tak jak w przypadku paneli ściennych, podłogi winylowe dostępne są w wielu kolorach. Na przykład kolekcja Viterra od marki VOX to aż 16 wzorów!
Podłogi winylowe możemy montować niemal w całej łazience, za wyjątkiem podłoża pod prysznicem, ponieważ ich klasa antypoślizgowa na to nie pozwala. Aby zapewnić trwałość podłodze, panele winylowe w łazience przyklejamy do posadzki, a nie układamy na podkładach. To gwarantuje, że podłoga na długo zachowa swoje parametry. Nie musimy obawiać się zalania czy wpływu wody - materiał z którego wykonana jest Viterra jest wodoodporny. Pamiętajmy tylko, że do czyszczenia podłóg winylowych trzeba używać specjalnych, dedykowanych środków, a nie silnej chemii łazienkowej - mówi Piotr Szczęśniak, ekspert techniczny VOX .
Potencjał drzwi do łazienki
W przypadku, gdy nie ma miejsca na dodatkowe półki czy szafkę na łazienkowe akcesoria, z pomocą przyjdą drzwi Smart od VOX. Mają system śrub i muf, na których można zamontować akcesoria.
Do wykorzystania są metalowe skrzynki albo filcowe organizery w różnych rozmiarach, które pomogą uporządkować kosmetyki. Nie trzeba też już dłużej szukać miejsca na dodatkowe rolki papieru toaletowego. Haczyki albo relingi przydadzą się do zawieszania ręczników czy szlafroka.
Na drzwiach można też zawiesić lustro, co jest nie tylko przydatne, ale pozwoli też optycznie powiększyć łazienkę - do dyspozycji jest 12 użytecznych dodatków.
Drzwi występują w ośmiu wersjach kolorystycznych, dlatego bez problemu będzie można dopasować je do każdej łazienki.
źródło i zdjęcia: VOX
