Sterowanie bezprzewodowe roletami, oświetleniem i bramami
Komfortowy dom to marzenie każdego. Inteligentne budynki wyręczają i bardzo ułatwiają domownikom sterowanie różnymi urządzeniami. Jeśli jednak na etapie budowy domu lub dużego remontu nie podjęto decyzji o instalacji "systemu domu inteligentnego", to nic straconego.
Ospel Osprzęt elektroinstalacyjny
32 673 71 06, 32 673 71 10
Główna 128 42-436 Pilica, Wierbka
We współpracy z firmą F&F Ospel wprowadza na rynek bezprzewodowe elementy sterowania oparte na transmisji radiowej. Tak prosta modernizacja istniejącej instalacji umożliwia rozbudowanie funkcji sterowania:
  • oświetleniem,
  • roletami,
  • bramami.
Łączniki do sterowania bezprzewodowego są rozwinięciem serii osprzętu Sonata, pasującego do każdego wnętrza.
Wygodniejsze wnętrze dla każdego
Instalacja radiowego systemu sterowania jest szybka, prosta i bezinwazyjna. Nie trzeba kuć ścian, układać kabli, nie ma nawet potrzeby wykuwania puszki instalacyjnej. Zestawy łączników bezprzewodowych Sonata składają się z dwóch elementów:
  • nadajnika (w formie łącznika natynkowego),
  • modułu wykonawczego (montowanego w puszce podtynkowej lub przy odbiorniku).
System zasila bateria wmontowana w łącznik, mająca żywotność 3 lat bezawaryjnej pracy. System jest modułowy i można uzupełniać go o kolejne funkcje. Sterowanie nawadnianiem, wentylacją czy cyrkulacją ciepłej wody użytkowej to tylko kilka przykładów z szerokiej gamy zastosowań.
Sterowanie oświetleniem
Najczęściej wybieraną funkcją systemu bezprzewodowego jest zwiększenie ilości punktów sterowania oświetleniem. Zainstalowanie dodatkowych łączników w wybranych miejscach poprawi funkcjonalność i ułatwi domownikom życie.
System można zaprogramować tak, aby pracował w trybie łącznika czasowego. Dzięki temu na schodach czy korytarzu będzie bezpieczniej i wygodniej. Rozwiązanie to można również zastosować w przypadku oświetlenia zewnętrznego.
Nadajnik do rolet
Czasami dopiero w trakcie użytkowania pomieszczenia można ustalić, gdzie jest optymalne miejsce dla punktu sterowania. Dzięki sterowaniu można dostosować ilość wpadających promieni słonecznych w ciągu dnia, a wychodząc z domu szybko zabezpieczyć wszystkie okna opuszczając rolety jednym przyciskiem.
Dzięki wykorzystaniu technologii komunikacji radiowej do sterowania roletami, nadajniki można przenosić w dowolnym momencie. Jego moduł wykonawczy przeznaczony jest do sterowania zarówno roletami jak i innymi urządzeniami napędzanymi silnikiem elektrycznym.
Wygodne sterowanie bramą
Moduły wykonawcze idealnie nadają się do urządzeń pracy takich jak bramy wjazdowe. Dzięki temu można otworzyć bramę z dowolnego pomieszczenia z widokiem na wjazd na posesję.
Łączniki (nadajniki) bezprzewodowe do serii Sonata współpracują również z systemami Exta Free firmy Zamel oraz F&Wave firmy F&F.
źródło i zdjęcia: Ospel
