Aranżacje z betonu architektonicznego w ogrodzie
Podziwiać można je w parkach, galeriach handlowych, przy miejskich placach, a nawet w tzw. częściach wspólnych niektórych osiedli mieszkaniowych. Coraz chętniej wykorzystywane są w przydomowych ogrodach. Elementy aranżacji wykonane z betonu architektonicznego to niezwykłe połączenie sztuki tworzenia z praktycznym podejściem do naszego otoczenia.
Libet Stylowe i nowoczesne nawierzchnie
www.libet.pl
71 335 11 01, 801 542 381
Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław
Prosto, ale ze smakiem
W nowoczesnych aranżacjach przydomowych doskonale sprawdzają się elementy małej architektury, których stylistyka idzie w parze z funkcjonalnością oraz trwałością wykraczającą znacznie poza możliwości standardowych mebli ogrodowych.
Przykładem wszechstronności betonu architektonicznego jest klasyczna bryła sześcianu o wymiarach 50 x 50 x 50 cm. Propozycja taka, dostępna np. w kolekcji Libet Stampo, sprawdzi się jako siedzisko czy stolik kawowy. Znakomicie będzie prezentować się na trawie, zarówno w otoczeniu bujnej zieleni i tradycyjnych motywów dekoracyjnych, jak i w nowoczesnej zabudowie. Umieszczając kilka sześcianów obok siebie, można w prosty sposób stworzyć ławę lub niewielki murek odgradzający od siebie różne strefy ogrodu.
Okrągły design
Jako przegroda, lub skuteczny ogranicznik wjazdu sprawdzają się także betonowe Kule. Dostępne są w różnych rozmiarach (np. o średnicy 30, 60, 90 cm) i mogą być wyrazistym akcentem dekoracyjnym, „porozrzucane” bezpośrednio na trawie lub otoczone ozdobnymi kruszywami.
Warto tu wspomnieć o interesującym sposobie wykorzystania uniwersalnego kształtu kuli, jakim jest tzw. Piłka golfowa. Dzięki wgłębieniom na powierzchni wygląda ona jak ogromna wersja swojego odpowiednika ze świata sportu i na zwróci uwagę każdego, nie tylko golfistów.
Osobom lubiącym niebanalne rozwiązania spodoba się również, inspirowany światem przyrody, Plaster miodu, dostępny w dwóch wersjach - pełnej i ażurowej. Ażurowy wariant można wykorzystać jako ozdobę lub kwietnik, natomiast opcję pełną warto uwzględnić przy wyborze praktycznego stołu lub ławki.
Wiele możliwości
Kolejnym ciekawym dopełnieniem współczesnych aranżacji mogą być propozycje prostoty i pragmatyzmu zawarte w Donicach. We wspomnianej kolekcji Libet Stampo są aż 3 warianty ich rozmiaru.
Obok swojego zwykłego przeznaczenia, donice sprawdzają się także jako ograniczniki wjazdu. Pamiętać trzeba przy tym, że w każdym z wymienionych przypadków można szukać własnych, unikatowych sposobów wykorzystania praktycznych materiałów z betonu i nie tylko.
źródło i zdjęcia: Libet
