Izolacje Armacell odporne na kondensację
Kondensacja jest jednym z największych wrogów izolacji technicznych. Występuje wtedy, gdy wilgoć osadza się na powierzchni rur lub para wodna wnika w materiał z zewnątrz. Ponieważ zjawisko te zachodzi w izolacji lub na powierzchni rury, nie zawsze jest widoczne.Problem staje się widoczny dopiero w momencie, gdy materiał jest tak mokry, że woda kapie z sufitu lub ściany. Dlatego przy wyborze otuliny warto zwrócić uwagę na to, jak skutecznie chroni ona instalację przed działaniem wilgoci.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Niewłaściwa izolacja to ryzyko wystąpienia kondensacji
Producenci i instalatorzy podejmują ogromne ryzyko, stosując materiały izolacyjne o strukturze otwartokomórkowej w niskich temperaturach. Producenci wyrobów z włókien mineralnych twierdzą, że ich materiały izolacyjne są odpowiednie do zastosowania w niskich temperaturach.
Nawet, jeśli te systemy sprzedaje się jako materiały do izolacji w takich warunkach, są one produktami otwartokomórkowymi z włókien mineralnych z ochronną folią aluminiową. Długa gwarancja nie daje żadnej pewności, że materiał wytrzyma tyle czasu i będzie odpowiednio trwały.
Jeśli materiał izolacyjny jest całkowicie nasiąknięty, wzrastające zużycie energii jest często najmniejszym problemem. Więcej problemów sprawi pleśń, uszkodzenia instalacji i w efekcie konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą skutkować zakłóceniami i przestojami w pracy urządzeń. To nie tylko stracony czas, ale dodatkowe koszty.
Skuteczna ochrona przed kondensacją
Aby zapobiec kondensacji na powierzchni rury i wzrostowi przewodności cieplnej, ważne jest aby materiał izolacyjny był chroniony przed wilgocią. Przewodność cieplna jest rozumiana, jako początkowa przewodność cieplna lub „sucha wartość λ“. Materiał izolacyjny o doskonałej „wartości suchej λ“, ale niskiej odporność na przenikanie pary wodnej nie jest dobrym wyborem.
Materiały izolacyjne Armaflex mają strukturę zamkniętokomórkową, wysoką odporność na przenikanie pary wodnej i niską przewodność cieplną. Dzięki temu procesy dyfuzji pary wodnej są utrzymywane nieprzerwanie na minimalnym poziomie. Oprócz tego bardzo elastyczna pianka jest łatwa w instalacji, która nie zajmuje dużo czasu. Jest o wiele skuteczniejszym materiałem izolacyjnym, niż materiały otwartokomórkowe.
 źródło: Armacell
