SPIDERvent - całkowicie ukryty w stropie i ścianach system rekuperacji
System rekuperacji SPIDERvent to oszczędność czasu, energii i przestrzeni.
Flop System SPIDERvent wentylacja stropowa, rekuperatory
Kiełczowska 64 51-315 Wrocław
  • CZAS - montaż systemu w parterowym domu jednorodzinnym: 4-6 godzin zamiast czterech dni
  • ENERGIA - 100% szczelność systemu zapewnia maksymalny odzysk ciepła
  • PRZESTRZEŃ - ukryte w stropie i ścianach skrzynki i kanały wentylacyjne nie zajmują przestrzeni użytkowej!
To nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie, które pozwala stworzyć skuteczny system wentylacji mieszkań przy znacznej redukcji kosztów nie tylko samych urządzeń, ale przede wszystkim montażu i instalacji. Elementy systemu rekuperacji SPIDERvent współpracują z centralnymi rekuperatorem powietrza oraz standardowymi przewodami wentylacyjnymi.
Skrzynki rozdzielcze oferują znacznie więcej możliwości niż inne dotychczas spotykane systemy. Unikatowa konstrukcja skrzynki rozdzielczej-kolektora SPIDERvent pozwala na rozprowadzanie powietrza przy bardzo niskich stratach ciśnienia. Możliwość równoczesnego podłączenia przewodów wentylacyjnych do 12 otworów o średnicy: 75 mm i 90mm.
Dzięki modułowości, system SPIDERvent pozwala na skalowalność i dowolną konfigurację podłączeń.
Zalety systemu rekuperacji SPIDERvent
  • Oszczędności  20% - 30%
Stosując system SPIDERvent inwestor może znacznie zmniejszyć koszty wykonania i działania instalacji wentylacji, w zależności od wielkości budynku, oszczędności sięgać mogą 30%.
Dzięki redukcji kosztów związanych z łatwością wykonania samego systemu, inwestorzy oszczędzają, a  projektanci i instalatorzy uzyskują gwarancję szczelności wykonanego systemu rekuperacji, stanowiącego podstawę zwrotu z inwestycji w system rekuperacji.
Możliwość równoczesnego podłączenia do tego samego rozdzielacza powietrza lub skrzynki wentylacyjnej kanałów wentylacyjnych o dwóch średnicach: 75mm lub 90mm.
  • Skalowalność systemu i wygoda montażu
Szybki i pewny montaż.
Każda skrzynka jest fabrycznie przystosowana do łatwej modyfikacji na placu budowy.
Do obsługi systemów o strumieniu powietrza  od 120 m3/h do 1200 m3/h.
Jednym ruchem można przygotować dodatkowy otwór przyłączeniowy pod przewód wentylacyjny, dzięki czemu te same elementy systemu mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów.
W miejscu instalacji systemu możesz samodzielnie modyfikować lub dowolnie rozbudowywać połączenia.
SPIDERvent pozwala na jednoczesne podłączenie kanałów o średnicach Ø75mm lub Ø90mm do tej samej skrzynki wentylacyjnej lub kolektora-rozdzielacza powietrza.
  • Lekka, wytrzymała konstrukcja odporna na korozję
Elementy systemu SPIDERvent są wyprodukowane z trwałych i odpornych na zgniatanie tworzyw sztucznych, wzmocnionych włóknem szklanym.
Wszystkie części są bardzo lekkie i absolutnie odporne na korozję.
  • Tłumienie akustyczne i łatwość czyszczenia
Dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych oblany betonem SPIDERvent zapewnia maksymalny komfort akustyczny, znacznie wyższy niż przy wykorzystaniu skrzynek metalowych lub cienkich plastikowych.
Czyszczenie systemu można przeprowadzić samodzielnie. Do każdego odcinka kanału jest zawsze dostęp z dwóch jego końców.
Zastosowanie systemu rekuperacji SPIDERvent
  • Mieszkania i apartamenty
  • Domy jednorodzinne
  • Szkoły i przedszkola
  • Hotele
  • Budynki użyteczności publicznej
źródło i zdjęcia: Flop System
