Klej do styropianu EOS marki Tytan
Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do klejenia płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków, zarówno nowych jak i poddawanych termorenowacji.
Selena Nowa kategoria na rynku chemii budowlanej – pianokleje TYTAN Proffesional
Klej do styropianu EOS przeznaczony jest także do szerokiego zakresu prac takich jak klejenie parapetów, listew ozdobnych, płyt gipsowo-kartonowych, paneli ściennych, lekkich elementów dekoracyjnych, kasetonów.
Produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do materiałów budowlanych, tj. spieniony polistyren (EPS), ekstrudowany polistyren (XPS)m płyty poliuretanowe (PUR, PIR), płyty kartonowe, drewno/korek, beton komórkowy/beton, metal (Stal), kamień, elementy ceramiczne, silikaty (wyroby wapienno-piaskowe/wapienno-krzemowe), bloczki keramzytowe, PVC, powierzchnie bitumiczne z posypka mineralną, różne rodzaje tynków i pokryć dachowych, płyty gipsowe. Nie nadaje się do stosowania z polietylenem, polipropylenem, teflonem, materiałami hydrofobowymi, silikonem.
Parametry techniczne Kleju do styropianu EOS
  • temperatura pracy (podłoża i powietrza): od 0°C do +30°C
  • temperatura puszki: od +10°C do +30°C
  • czas korekty: ok. 15 min. (przy +23°C/RH 50 %)
  • czas kołkowania: już po 2 h
  • współczynnik przewodzenia ciepła: 0,036 W/mK
  • wydajność: ok. 8 m²
  • zawartość VOC (lotnych związków organicznych): 138 [g/puszka].
źródło i zdjęcia: Selena
