Zawór odpowietrzający GAMMA. Mały gabaryt, duża funkcjonalność
Bulgotania? Szumy? Zbyt niska temperatura grzejnika? Z takim problemem borykamy się najczęściej w trakcie sezonu grzewczego. To typowe oznaki zapowietrzenia instalacji, których nie powinniśmy bagatelizować.
Valvex S.A. Zawory do instalacji wodnych, gazowych i c.o.
18 269 32 20, 0 800 192 922
Nad Skawą 2 34-240 Jordanów
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Powietrze zagnieżdżone w instalacji grzewczej nie tylko zakłóca jej pracę, ale może być powodem awarii i poważnych uszkodzeń, co w efekcie mocno nadwyręży kieszeń i osłabi poczucie naszego bezpieczeństwa. Najprostszą metodą, aby temu zapobiec, jest stosowanie zaworów odpowietrzających.
Niezawodne odpowietrzniki kątowe GAMMA firmy Valvex, dzięki pełnej automatyzacji, bez problemu usuwają niepożądane powietrze z instalacji, pomagając w uniknięciu strat energii. Zawory GAMMA wykonane zostały z wysokiej jakości mosiądzu CW617N. Dedykowane dla instalacji o maksymalnym ciśnieniu 1,0 MPa i maksymalnej temperaturze 110°C.
Odpowietrzający zawór kątowy przeznaczony jest głównie do montażu na grzejnikach. Powietrze zbierające się w najwyższych punktach instalacji, wypiera czynnik grzewczy, powodując opadanie pływaka, umieszczonego wewnątrz korpusu odpowietrznika. Opadający pływak pociąga za sobą płytkę, która otwiera wylot powietrza przez dyszę. Przy uchodzeniu powietrza, poziom czynnika grzewczego podnosi pływak, uwalnia płytkę z uszczelką, a sprężyna dociska do gniazda, zamykając dyszę. Podczas spuszczania medium z instalacji, odpowietrznik działa jak zawór napowietrzający, umożliwiający całkowite usunięcie czynnika z instalacji.
Nie musisz się już zastanawiać, czy postawić na funkcjonalność, czy estetykę. Zawory odpowietrzające GAMMA spełniają oba kryteria.  Niezawodne funkcjonowanie, wysoka wydajność i długa żywotność zamknięte zostały w kompaktowej konstrukcji, dostępnej w wersjach białej i niklowanej, która idealnie wpasuje się w każde wnętrze.
Więcej informacji na stronie: www.valvex.com
źródło i zdjęcia: Valvex S.A.
