Nowoczesna przestrzeń pracy z KERRADECO
Aranżacja przestrzeni komercyjnych staje się coraz większym wyzwaniem. Kompleksowe wyposażenie biur, czyli tzw. "fit out" to dzisiaj prężnie rozwijająca się usługa biznesowa. Dlatego nowoczesne, zaawansowane materiały wykończeniowe są na wagę złota. I takim właśnie jest system ścienny KERRADECO od VOX, umożliwiający trwałe i efektowne wykończenie wnętrza.
VOX Elewacje, Ściany, Meble, Drzwi, Podłogi, Artykuły dekoracyjne
www.vox.pl
Gdyńska 143 62-004 Czerwonak k. Poznania
Wnętrza biur, restauracji, hoteli czy innych przestrzeni komercyjnych to inwestycja na długie lata. I to nie tylko w wystrój wnętrza, ale także w samopoczucie i efektywność pracowników oraz wiarygodność firmy. Dobrze zaaranżowana przestrzeń pracy nie ogranicza się jedynie do mebli niezbędnych do wykonywania zawodowych czynności. To również sposób wykończenia ścian, podłóg i podział pomieszczeń. Takie dopasowanie miejsca pracy do potrzeb pracowników jest już nie tylko wymogiem dużych korporacji, ale i małych firm. "Fit out", czyli usługa kompleksowej aranżacji przestrzeni komercyjnych, to dzisiaj nie fanaberia, a standard. Projektanci poszukują coraz bardziej zaawansowanych technologicznie materiałów, które będą atrakcyjne wizualnie oraz trwałe. Takim właśnie produktem jest system ścienny KERRADECO od VOX. Za jego pomocą można wykończyć powierzchnie surowych ścian, przeprowadzić ich metamorfozę, a także przearanżować pomieszczenia. System KERRADECO pełni funkcję nie tylko dekoracyjną, lecz także można z niego w prosty sposób zbudować ścianę działową. Wszystkie te możliwości ściany KERRADECO doskonale odpowiadają na zmieniające się potrzeby firm.
Ściana główną bohaterką wnętrza
KERRADECO to ponad dwadzieścia dekorów odwzorowujących naturalny kamień, drewno, beton, postarzaną blachę, a nawet szkocką kratę. Szeroka gama wzorów umożliwia dobór odpowiedniej linii do każdego wnętrza: od industrialnego przez klasyczne aż po rustykalne i skandynawskie. Wszystkie dekory tworzą na ścianie naturalny efekt wizualny, a do tego wiernie odwzorowują fakturę poszczególnych materiałów.
Panele KERRADECO są odporne na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne
Trwały materiał i szybki montaż
System ścienny KERRADECO wykonany jest w innowacyjnej technologii KERRACORE z wykorzystaniem tworzywa polimerowego i dodatków mineralnych. Składa się z trzech warstw, z których zewnętrzna, dekoracyjna została zadrukowana cyfrowo, a następnie odpowiednio zabezpieczona. To wszystko sprawia, że panele KERRADECO są odporne na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne, a także na wilgoć i wodę, ponadto wyrównują nierówności ścian oraz zwiększają izolacyjność akustyczną pomieszczeń. A co najważniejsze – nie wymagają skomplikowanego montażu. Panele przytwierdza się bezpośrednio do ściany na klej lub na podkonstrukcję za pomocą wkrętów. Montaż KERRADECO jest "czysty", w przeciwieństwie do tradycyjnych metod wykończenia ścian, takich jak tapety czy kafle ceramiczne. Co najważniejsze – pomieszczenie po metamorfozie z KERRADECO może być użytkowane natychmiast po zakończeniu montażu.
źródło i zdjęcia: VOX
