Pfleiderer: Gdy wymagania są ogromne
Gabinety zabiegowe i lekarskie, szatnie i przebieralnie, a także toalety i siłownie - to tylko kilka z wielu miejsc, które muszą gwarantować absolutną higieniczność. Znacznie łatwiej ją utrzymać, jeśli do ich aranżacji wykorzysta się odpowiednie produkty. Na przykład laminaty Duropal HPL Compact firmy Pfleiderer, które oferują wysoką wytrzymałość mechaniczną na działanie wilgoci, a także łatwość utrzymania w czystości.
PFLEIDERER Polska sp. z o.o. Drewnopochodna płyta budowlana MFP
www.pfleiderer.pl
Zobacz firmę w innym dziale: Blaty kuchenne
Zabudowy meblowe we wnętrzach użyteczności publicznej poddawane są zdecydowanie większym obciążeniom niż te w naszych domach i mieszkaniach. Intensywnie użytkowane przez wiele osób, poddawane wpływowi wilgoci, silnych środków chemicznych, a także nierzadko narażone na mechaniczne uszkodzenia, muszą być stworzone z wyjątkowo wytrzymałych materiałów. Materiałów zupełnie innych niż te, które stosuje się do produkcji mebli mieszkalnych. W innym wypadku, już po krótkim czasie przestaną wyglądać dobrze i spełniać swoje funkcje.
Idealną propozycją do budowy mebli i elementów aranżacji wnętrz w obiektach publicznych są laminaty HPL Compact proponowane przez Pfleiderer. Ich unikalna budowa - jednolite wypełnienie z impregnowanego papieru bazowego w kolorze białym lub czarnym, a także pokrycie z obu stron wytrzymałą powłoką z żywicy melaminowej (w różnych opcjach) - pozwala zaoferować użytkownikom wyjątkową wytrzymałość na działanie wilgoci. A dodatkowo - gwarantuje dużą odporność na drobne uszkodzenia mechaniczne - zadrapania, czy uderzenia. Sprawia to, że "kompakty" świetnie nadają się do budowy ścianek w toaletach czy szafek w basenowych przebieralniach.
Ale to nie wszystko. Oprócz doskonałych parametrów wytrzymałościowych, laminaty Duropal HPL Compact oferują również wyjątkową higieniczność - są odporne na zabrudzenia i łatwo się je czyści (nawet przy pomocy silnych detergentów). A nie trzeba chyba nikogo przekonywać jak ważna jest to cecha w przypadku zabudowy w gabinetach medycznych, aptekach, laboratoriach, salonach odnowy biologicznej, spa, fryzjerskich,
a także wielu, wielu innych.
Do tego wszystkiego, HPL Compact dostępne są w bogatej ofercie wzorów i kolorów, dzięki czemu mogą być nie tylko funkcjonalnym, ale i dekoracyjnym elementem zróżnicowanych wnętrz. Wystarczy wspomnieć, że Pfledierer w Kolekcji Design 2017-2020 proponuje klientom najszerszą paletę dekorów inspirowanych rysunkiem drewna, kamienia, tkanin, materiałów industrialnych i wielu innych...
Warto dodać, że szybko rosnąca popularność laminatów dekoracyjnych Duropal HPL Compact wynika również z tego, że oferują one niezwykle szerokie spectrum zastosowań. Wyjątkowa łatwość obróbki (laminaty można formować na różne sposoby) gwarantuje spektakularne efekty nawet w trudnych do zaaranżowania miejscach. Ponadto laminaty umożliwiają wykonywanie trójwymiarowego grawerowania, a także dostępne są z powłoką metaliczną i dekorach tworzonych na indywidualne zamówienie.
źródło i zdjęcia: PFLEIDERER Polska sp. z o.o.
