Stropy RECTOBETON
Są belkowo – pustakowymi, prefabrykowanymi stropami sprężonymi. Stropy te składają się ze strunobetonowych belek stropowych oraz wypełnień w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków. Uzupełnieniem systemu są: zbrojenia przypodporowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie.
Stropy RECTOBETON
RECTOR Polska Sp. z o.o. Stropy, sprężone belki stropowe, strunobeton
Śląska 64e 32-500 Chrzanów
System RECTOBETON przeznaczony jest dla budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, budownictwa użyteczności publicznej oraz budynków niemieszkalnych. Uzyskiwane rozpiętości wahają się od 1,0m do 10,0m. Wysokość stropu (zależna od rozpiętości i obciążeń) wynosi od 14cm do 34cm, zaś osiowy rozstaw belek w systemie wynosi 59 lub 60 cm. Minimalna grubość nadbetonu wynosi 4cm. W zależności od zastosowanego układu masa stropu wynosi 235 kg/m2 lub więcej. Minimalne zużycie betonu wynosi 48 l/m2. Stropy zabezpieczone tynkiem gipsowym na siatce osiągają ognioodpornośćod REI 60 do REI 240 (Badanie ITB nr NP.-744/A/07/GW).
System stropowy RECTOBETON jest nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie konstrukcji stropowych, możliwe do zastosowania na każdym poziomie budynku:
  • piwnica lub garaż,
  • poddasze,
  • taras,
  • stropodach.
System Stropowy RECTOBETON może być stosowany zarówno w domach jednorodzinnych jak i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, budynkach handlowych, biurowych itp. Innowacyjny sposób produkcji metodą formowania belek gwarantuje doskonałe wykończenie belki oraz umożliwia łatwe układanie stropów.
Zalety systemu
  • Obniżenie kosztów budowy: brak konieczności wykonania żeber rozdzielczych, symboliczne zużycie stali zbrojeniowej (ok. 1,6kg/m2) oszczędność na zakupie stempli, mocno zredukowana objętość nadbetonu,
  • Belki wykonane z najwyższej klasy betonu C50/60 (B-60), bez mikro-pęknięć , zredukowana grubość stropu zapobiega powstawaniu nierówności i zarysowań w posadzkach i sufitach,
  • Szeroki asortyment belek od 1 m do 10 m co 10 cm pozwala na idealne dopasowanie do każdej budowy a ciężar (15-20kg/mb) pozwala na łatwy i szybki ręczny montaż (1,35 roboczogodziny/m2), nie wymagający fachowej wiedzy oraz użycia dźwigu,
  • Oparcie belek na ścianie tylko 5cm + zbrojenie wystające z belek na 8 cm, poprawiające zakotwienie w wieńcu,
  • Pustaki z betonu wibroprasowanego o wysokiej wytrzymałości (wytrzymują w zawieszeniu nacisk punktowy 5x5 cm powyżej 250kg) bez użycia żużli i popiołów, ich kształt powierzchnia i ciężar pozwala na precyzyjne dopasowanie do systemu,
  • Pustaki deklowane przy wieńcach zapobiegają wylewaniu się betonu,
  • Większa nośność lub niższa wysokość konstrukcyjna od innych stropów gęsto żebrowych, wysokość stropu jest już od 14cm.
  • Szybkie i precyzyjne projektowanie stropów, gwarantujemy doradztwo techniczne zarówno w biurze jak i na budowie.
źródło i zdjęcia: RECTOR Polska Sp. z o.o.
