ANTYGRAFFITI - zabezpiecz powierzchnię z Aksilem
NTYGRAFFITI – środek do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti, oparty na bazie modyfikowanych polimerów. Posiada zdolność penetracji w głąb podłoża.
Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o. Farby dla budownictwa
(+48) 14 682 76 14
Pustków 363D 39-205 Pustków
Chroni materiał przed graffiti wykonanym farbami w sprayu (olejnymi, akrylowymi itp.), wodoodpornymi markerami, tuszem. Stanowi również ochronę przed zanieczyszczonym powietrzem, kwaśnymi deszczami i wilgocią. Nie hamuje procesu dyfuzji, stanowi jednocześnie powłokę hydrofobizującą . Jest bezbarwny. ANTYGRAFFITI tworzy powłokę ochronną tzw. zmywalną tzn. w trakcie usuwania graffiti usunięta zostaje również powłoka z ANTYGRAFFITI. W miejscu wykonanego czyszczenia należy ponownie nałożyć ANTYGRAFFITI.
ANTYGRAFFITI przeznaczony jest do różnych rodzajów powierzchni zarówno gładkich i porowatych jak np. wszelkiego rodzaju kamień, marmur, granit, terakota, ceramika, beton, tynki mineralne, akrylowe, tynki cementowo-wapienne, powierzchnie malowane farbami mineralnymi.
Właściwości ANTYGRAFFITI
  • nadaje odporność przed graffiti
  • nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni, zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią, opadami atmosferycznymi
  • zwiększa żywotność zabezpieczonych powierzchni
  • zwiększa mrozoodporność
  • zabezpiecza przed zanieczyszczeniami
Przygotowanie powierzchni:
ANTYGRAFFITI nanosić na wyczyszczoną i suchą powierzchnię. Czyścić powierzchnie najlepiej wodą z detergentem przy użyciu narzędzi ciśnieniowych. Usunąć ślady glonów i grzybów środkami do tego przeznaczonymi. W celu uzyskania najlepszego efektu hydrofobowego zaleca się aby wilgotność powierzchni nie była większa niż 4 %. Podłoże malowane powinno mieć temperaturę z przedziału: 100C – 300C
Nanoszenie ANTYGRAFFITI:
Nanosić dwie lub trzy warstwy „mokro na mokro”. Każdą kolejną warstwę nanosić przed wyschnięciem poprzedniej, czyli w czasie nie dłuższym niż 15-20 minut od nanoszenia poprzedniej warstwy. W razie konieczności można rozcieńczyć wyrób wodą (powierzchnie mało absorbujące np. marmur, granit 10-15%, a powierzchnie chłonne np. cement, terakota 20-30% ). Do nanoszenia ANTYGRAFFITI na duże powierzchnie najlepiej użyć natrysku niskociśnieniowego. Impregnat można również nanosić wałkiem lub pędzlem.
Usuwanie Graffiti:
Zabezpieczoną powierzchnię po pomalowaniu farbą graffiti można zmyć ciepłą wodą z detergentem przy użyciu standardowej myjki wysokociśnieniowej.
ANTYGRAFFITI tworzy powłokę ochronną tzw. zmywalną tzn. w trakcie usuwania graffiti usunięta zostaje również powłoka z ANTYGRAFFITI. W miejscu wykonanego czyszczenia należy ponownie nałożyć ANTYGRAFFITI zgodnie z instrukcją powyżej.
Do mycia narzędzi malarskich używać wody.
Impregnowanie prowadzić w temperaturze 50C – 350C.
Zaimpregnowane powłoki chronić przed deszczem co najmniej przez okres 8 godzin.
źródło i zdjęcie: Aksil
