DoorHan przezentuje rampę z klapą na zawiasie
Elektrohydrauliczne rampy przeładunkowe z klapą na zawiasie typu DLHHi są najwygodniejszym urządzeniem, które umożliwia organizację miejsc przeładunkowych i zapewnia szybki załadunek i wyładunek towaru. Przy uruchomieniu rampa podnosi się, a klapa podczas obrotu rozkłada się.
DOORHAN Polska Bramy garażowe i wjazdowe, napędy do bram, drzwi
61 881 97 10, 885 241 234
Gdyńska 32 62-004 Czerwonak /k Poznania
Potem rampa opada, aż nie osiągnie podłogi przestrzeni ładunkowej samochodu. Po tych czynnościach rampa jest gotowa do pracy. Po zakończeniu przeładunku rampa podnosi się, klapa opada i przechodzi do położenia pionowego, przy czym rampa zajmuje położenie wyjściowe. Elektrohydrauliczne rampy przeładunkowe z klapą obrotową typu DLHHi są w ofercie dostępne również w wersji osadzonej i podwieszanej.
Podstawowe zalety:
  • długość klapy wynosi 400 mm (jest możliwe przedłużenie do 500 mm);
  • przy pracy z pochyloną ciężarówką możliwy jest przechył boczny w zakresie do 100mm;
  • dzięki żółto-czarnemu pasowi ostrzegawczemu widać, czy rampa przeładunkowa znajduje się wyżej od klapy;
  • podpory zapewniają bezpieczny ruch w poprzek rampy;
  • system bezpieczeństwa urządzenia hydraulicznego natychmiast zatrzymuje mostek w przypadku pęknięcia węża albo niespodziewanego odjazdu samochodu w czasie pracy;
  • boczne zasłony bezpieczeństwa zapobiegają możliwości dostania się nóg personelu obsługi do szczeliny między mostkiem, a zagłębieniem pod nim podczas pracy;
  • mechanizm blokowania zapewnia bezpieczeństwo przy obsłudze technicznej i naprawach rampy.
źródło i zdjęcia: DOORHAN Polska
