W plenerze czy na rowerze, wszędzie tam, gdzie Ty - myjka terenowa Kärcher
Wiosenne miesiące to najlepszy czas na rowerowe wyprawy, pikniki na świeżym powietrzu, czy długie rodzinne spacery z naszymi czworonogami. Jest pięknie, ale bywa, że rower, obuwie, wózek dziecięcy albo łapy psiaka po spacerze są całe w błocie. I jak tu wsiąść do samochodu, albo zapakować ubłocony rower? Kärcher oferuje rozwiązanie – myjkę terenową, która pozwoli wymyć wszystko jeszcze zanim dojedziesz do domu! To zasilane bateryjnie niskociśnieniowe urządzenie, z własnym zbiornikiem wody, może działać w każdym miejscu. Potrafi także pobierać wodę z alternatywnych źródeł takich jak akweny wodne czy beczki. Myjka terenowa Kärcher jest niezastąpiona. Działa właśnie tam, gdzie jej potrzebujesz.
Kärcher Sp. z o.o. Domowe urządzenia czyszczące - wokół domu
www.kaercher.com
801 811 234, 12 63 97 105
Stawowa 138-140 31-346 Kraków
Litowo-jonowy akumulator myjki zapewnia 15 minut pracy, co jest wystarczające do wykonania niezbędnych prac czyszczących. Urządzenie waży jedynie 2,5 kg, a jego kompaktowe rozmiary (nie większe niż rozmiary koszyka piknikowego) sprawiają, że bez trudu mieści się w bagażniku każdego samochodu.
Myjką terenową Kärcher można pracować w dowolnie wybranym przez siebie miejscu
Poręczny pistolet spryskujący oraz spiralny waż o długości 2,8 m są wygodnie przechowywane pod pojemnym, 4-litrowym zbiornikiem na wodę. Natomiast wąż ssący wykorzystywany do zasilania zbiornika w wodę z alternatywnych źródeł np. z beczki lub z jeziora, to jedno z wielu dedykowanych myjce akcesoriów, które poszerzają zakres jej zastosowań. Do pozostałych należą środki czyszczące, dysze o różnym kształcie oraz szczotki. Myjka terenowa jest dostępna także w zestawach tematycznych: Bike, Adventure oraz Pet, które zawierają komplet specjalnych akcesoriów umieszczonych w wygodnych skrzynkach montowanych wprost na urządzeniu.
Myjką terenową Kärcher można pracować w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Bez dostępu do sieci elektrycznej, wodą z naturalnych źródeł terenowych lub też z przywiezionego ze sobą pełnego wody kanistra. Z jej pomocą bez kłopotu każdy zadba o rower, buty czy wózek (a nawet czystość czworonożnego pupila), które po wypoczynku w plenerze wymagają gruntownego oczyszczenia z błota, piasku, trawy i liści. Radości z takiej wycieczki już nic nie zakłóci!
źródło i zdjęcia: Kärcher Sp. z o.o.
