Organizacja garderoby w sypialni z systemem Elfa
Większość ludzi źle sypia w sypialniach, w których panuje bałagan i nieład. A sypialnia jest niestety prawdziwym wyzwaniem pod względem przechowywania. My w Elfie chcemy ci pomóc! Dlatego korzystaj swobodnie z naszych porad i inteligentnych rozwiązań przy tworzeniu sypialnianej garderoby swoich marzeń.
Elfa Manufacturing Poland ELFA - systemy do przechowywania i drzwi przesuwne
Zagajnikowa 35 (Biuro Handlowe) 91-849 Łódź
Przechowuj swoje ubrania w kolejności ich używania
Kiedy zmieniasz system przechowywania w swojej garderobie, postaraj się powiesić swoje ubrania, aby łatwo można było je użytkować. Twój system przechowywania będzie wtedy bardziej intuicyjny i naturalny. Bagaże i kapelusze połóż na półce ażurowej, buty umieść na spodzie w drążku na buty. A pomiędzy poukładaj bluzki, koszulki, podkoszulki i spodnie na drążkach lub w koszach.
Nasze półki ażurowe sprawią, że odkurzanie i sprzątanie w szafie jest łatwe
Płytkie półki są przydatne
Głębokie półki stają się szybko zaniedbane, a ubrania tajemniczo znikają w ogromnej ciemności szafy. Używając płytszych półek, umieszczonych powyżej i obok siebie, masz łatwy dostęp do swoich ubrań i przegląd tego, co tam jest. Na podkoszulki wystarczą półki o głębokości 30 cm. Jednak, do przechowywania bardziej obszernych ubrań, oferujemy głębsze półki, zarówno; 40 cm jak i 50 cm.
Twoje spodnie w nienagannym stanie
Uzyskaj więcej miejsca w szafie używając wieszaków na spodnie, które są tak samo przydatne do wieszania spódnic jak i spodni. Wieszaki mają plastikowe nakładki, które zapobiegają zsuwaniu się ubrań. Na wieszaku można przechowywać co najmniej 6 par spodni i/lub spódnic. Montaż na dwóch wspornikcach VS42 jest szybki i łatwy.
Haczyki półki ażurowej – niezbędne w szafie
Ten mały haczyk ma wielką wartość, można go umieścić gdziekolwiek jest potrzebny, np. pod a półką ażurową lub półką/koszem. Haczyk nie zajmuje dużo miejsca i jest idealny do przechowywania kluczy, naszyjników, pasków, szalików i innych drobiazgów. Nigdy więcej poszukiwania akcesoriów lub sortowania naszyjników, które zaplątały się w szufladzie. Ciesz się Swoim czasem!
Sprzątanie garderoby jest proste
Wybierając system przechowywania Elfa montowany na ścianie, przy użyciu szyn poziomych BL oraz szyn pionowych H, można zwolnić miejsce na podłodze. Im więcej podłogi widzisz, tym łatwiej jest ją odkurzyć. Nasze półki ażurowe sprawią, że odkurzanie i sprzątanie w szafie jest łatwe, gdyż cały kurz opada na podłogę, którą wystarczy odkurzyć. Ta da!
źródło i zdjęcia: Elfa Manufacturing Poland
