Phoenix Distribution: System RIVERGRIP®
System RIVERGRIP® jest pokryciem dachowym ze stojącym rowkiem dla dachów spadzistych. Dzięki swojemu zasadniczemu kształtowi, estetyce, wysokiej ekonomiczności i wspaniałym właściwościom technicznym, RIVERGRIP® jest doskonałym połączeniem technologii i efektu wizualnego.
Phoenix Distribution Metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne - RIVERCLACK®, RIVERGRIP®, RIVERGREEN®, RIVERCLACK® AGORÀ®
Główna 6 61-005 Poznań
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy ocieplania i termorenowacji
RIVERGRIP® to opatentowane na całym świecie przez ISCOM pokrycia dachowe na rąbek stojący z przykrytym mocowaniem. Strukturalne zalety wysoko rozciągliwych metali i prawdziwie innowacyjna geometria profilu stosowana jest w dużych projektach w całej Europie przez ponad 20 lat.
RIVERGRIP® zapewnia pełną wodoodporność dachu bez potrzeby stosowania jakichkolwiek szczeliw czy uszczelek. Jego oryginalny sposób mocowania pozwala na niesamowitą szybkość montażu, swobodne ruchy termiczne oraz termiczną i elektryczną izolację pokrycia od konstrukcji dachu.
Właściwości techniczne RIVERGRIP® stawiają go na szczycie listy konkurencji i gwarantują wysoką niezawodność.
Panele standardowej szerokości 600 mm są wytwarzane w wymaganych długościach zarówno w fabryce jak i na budowie.
Zalety systemu RIVERGRIP®:
1. WYSOKA WODOSZCZELNOŚĆ
  • Przekrój wodny o dużej pojemności łatwo odprowadzający wodę nawet przy małym spadzie (3-5%)
  • Zachodzenie na siebie rąbków tworzone przez stożkowe wygięcia.
2. BEZPERFORACYJNY SYSTEM POKRYCIA
Panele metalowe są mocowane do konstrukcji dachu bez wykonywania jakichkolwiek otworów w pokryciu pozwalając na swobodne ich przesuwanie się w wyniku efektu cieplnego. Dzięki montażowi na wspornikach z utwardzonego poliamidu, powodującemu eliminację przykręcania pokrycia, zapewniona jest pełna integralność systemu RIVERGRIP®.
3. TRWAŁOŚĆ
Panele z aluminium, miedzi czy stali nierdzewnej nie zmieniają swoich parametrów w czasie, mają wysoką trwałość i stanowią świetną ochronę przed warunkami zewnętrznymi (kwaśne deszcze, zanieczyszczenia przemysłowe i inne).
4. ODPORNOŚĆ NA SIŁĘ SSĄCĄ WIATRU
W obliczu silnych wiatrów (siłą ssąca) RIVERGRIP® wytrzymuje ciśnienie do ponad 530 N/m2 (test wykonany dla paneli aluminiowych o grubości 0,8 mm i odstępie między wspornikami 1000 mm).
5. ŁATWOŚĆ MONTAŻU
Szybka, bez wymierzania i łatwa dla niewykwalifikowanych pracowników instalacja pokrycia.
KSZTAŁT I MOCOWANIE
Charakterystycznymi cechami systemu RIVERGRIP® są łatwość montażu, zbędność szczeliw i uszczelek oraz przebić powłoki.
Wsporniki mocujące pokrycie są wykonane z utwardzonego poliamidu i umieszczane wzdłuż panelu w znanych odległościach.
Pozwalają one na swobodne przesuwanie się w wyniku rozszerzalności cieplnej bez tarć między panelami zapobiegając przez to powstawaniu mostków termicznych i korozji elektrochemicznej pomiędzy pokryciem RIVERGRIP® i konstrukcją dachu.
Panele montowane są przez zwykłe wciśnięcie butem w specjalnie zaprojektowane wycięcia we wspornikach przykręcanych do płatwi dwoma wkrętami każdy.
Produkcja paneli z wstęgi na placu budowy
Panele RIVERGRIP® mogą być produkowane bezpośrednio na placu budowy według tego samego standardu co w reżimie fabrycznym. Niezależnie od położenia placu budowy, walcarka gnąca profile, która jest wysoko specjalistycznym produktem firmy ISCOM, może być przewieziona, zainstalowana i pracować na miejscu.
Pozwala to na wytwarzanie paneli o nieograniczonych długościach, bez ograniczeń transportowych i bez potrzeby łączenia na zakładkę fragmentów na długich dachach, spełniając zarówno estetyczne jak i funkcjonalne wymagania.  Najdłuższe wyprodukowane na placu budowy panele to 178 m. Wytworzone zostały w Anglii przez firmę CA GROUP (licencjobiorca RIVERCLACK®) ale konkurs nadal trwa ...i nie ma ograniczeń!
PANELE GIĘTE
PANELE GIĘTE RIVERCLACK® 55 i RIVEGRIP® Solidne odwzorowanie jest bardzo ważne dla osiągnięcia niezawodności dachu.
Dla każdej długości panelu jest możliwe wyginanie lub wyginanie i cięcie arkuszy metalu wzdłużnie, tak aby jak najlepiej odwzorować krawędzie dachu lub wykończyć dach wystający poza ścianę budynku, szczególnie w przypadkach małych spadów i ryzyka zalania dachu.
Wyginanie jest możliwe zarówno w dół jak i w górę, co w tym ostatnim przypadku pozwala nawet na zapewnienie ciągłego przejścia między dachem a ścianą, z przyczyn projektowych i estetycznych.
MATERIAŁY POKRYCIA I WYKOŃCZENIE
Pokrycia dachowe ISCOM są wykonywane z wielu materiałów i mogą być wykańczane na różne sposoby, tak aby sprostać wymaganiom projektowym i gustom Klientów. ISCOM korzysta z najlepszych, sprawdzonych włoskich i zagranicznych dostawców surowych materiałów. Pomimo to każdy rulon metalu jest testowany przez własne laboratorium, zaraz po dostarczeniu do fabryki, tak aby zapewnić najwyższą jakość.
Proces ten jest wykonywany pod ciągłą kontrolą certyfikatu jakości ISO 9002/2000.
ISCOM zapewnia możliwość śledzenia każdej dostawy i zwrotnego ustalenia historii produktu końcowego dzięki powiązaniu każdego arkusza z konkretnym rulonem.
BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE
Jak wszyscy wiedzą należy unikać kontaktu różnych metali aby uniknąć korozji elektrochemicznej. W systemie RIVERGRIP® akcesoria ze stali nierdzewnej mogą być używanie z pokryciami aluminiowymi i miedzianymi bez obaw dzięki separacji i braku styku między nimi.
RÓŻNICE MIĘDZY STOPAMI ALUMINIUM SERII 5000 I 3000
Stop aluminium 5754 używany w systemie RIVERGRIP® ma mechaniczne i chemiczne parametry dużo lepsze niż  zwykły stop serii 3000 używany popularnie do pokryć dachowych. Używanie stopu 5754 jest przedkładane nad stosowanie innych stopów w normie UNI 10372 dotyczącej projektów pokryć dachowych dla przemysłu okrętowego oraz w środowisku przemysłowym.
Wysoki stopień twardości (H18) oraz inne cechy stopu 5754 zawierającego dużą domieszkę magnezu, stanowią o doskonałości jego wyboru jako lekkich i odpornych pokryć dachowych systemu RIVERGRIP®.
MATERIAŁY METALOWE UŻYWANE W POKRYCIACH DACHOWYCH RIVERGRIP®
Wysokie wymagania stawiane pokryciom dachowym RIVERGRIP® spowodowały wybór trwałych i odpornych na silnie destrukcyjne czynniki środowiskowe (takie jak kwaśne deszcze, zanieczyszczenia przemysłowe i inne) materiałów.
Aluminium, miedź i stal nierdzewna są gwarancją bezpieczeństwa i odporności systemu ukazując jego konstrukcyjne możliwości.
Wykończenie powierzchni paneli systemu RIVERGRIP®
System oferuje szeroką gamę kolorów i wykończeń również w fakturach miedziopodobnych i cynkopodobnych.
Zestaw dostępnych kolorów znajduje się poniżej. Pokrycia poliestrowe, PVDF i poliamidowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe.
Pokrywane mogą być tylko powierzchnie zewnętrzne, wewnętrzne lub obydwie. Wśród prezentowanych wykończeń warte podkreślenia jest wytłaczanie, używane na stopie aluminium aby stłumić odblaski (popularne w pokryciach terminali lotniczych oraz budynków w pobliżu dróg i autostrad). W szczególnych sytuacjach mogą być używane materiały perforowane (zacienienie lub ściany dźwiękoizolacyjne). Aluminium może być anodowane w różny sposób dla cennych elementów. Miedź może być wstępnie oksydowana w różny sposób zyskując efekt kolorystyczny od zielonego do ciemnego brązu. Cynk jest zawsze wstępnie oksydowany ale może być dostarczany w dwóch odcieniach – ciemnym i jasnym.
Akcesoria
Firma ISCOM oferuje szeroki wybór akcesoriów uzupełniających i scalających system pokryć. Każdy element został wynaleziony i dokładnie przetestowany przez firmę ISCOM tak aby perfekcyjnie spełniać swoją rolę.
Tylko wskazane i oryginalne akcesoria firmy ISCOM gwarantują osiągnięcie najlepszych efektów pokrycia.
WSPORNIK POLIAMIDOWY (PA)
Wspornik poliamidowy wzmocniony włóknem szklanym gwarantuje wieloletnią trwałość i odporność mechaniczną.
Stanowi doskonałą podstawę do pokryć systemów RIVERCLACK® 55, RIVERGRIP® i RIVERCLACK® 50
WYSOKO POŚLIZGOWY WSPORNIK Z ŻYWICY ACETALIKOWEJ (RA)
Wspornik ten został wynaleziony aby zwiększyć poślizg paneli i, w rezultacie, zmniejszyć jakiekolwiek możliwe szumy wywołane tarciem. Jest on zalecany przy wykonywaniu dachów o spadzie dłuższym niż 15 metrów przy użyciu zakrzywionych lub stożkokształtnych paneli i w szczególnie wrażliwych na hałas budowlach takich jak szpitale, sale koncertowe, gęsto zaludnione obszary mieszkalne itp.
WSPORNIK O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH
Wspornik mocujący stworzony dla projektów wymagających bardzo wysokiej odporności na siłę ssącą wiatru przy zachowaniu standardowej odległości między wspornikami.
Stosowany w pokryciach dachowych systemów RIVERCLACK® 55, RIVERGRIP® i RIVERCLACK® 50
Wspornik dostępny również w wersji z żywicy acetalikowej (RA).
PODSTAWA MONTAŻOWA
Podstawa montażowa pozwala na umieszczanie i mocowanie na pokryciu systemów RIVERCLACK® i RIVERGRIP®, takich elementów jak anteny, oprzyrządowanie, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja oraz inne urządzenia, których bezpieczne, nie wymagające przeróbek zamontowanie na wierzchu dachu jest wymagane.
Podstawa montażowa została zaprojektowana tak aby wytrzymać również obciążenia wymagane przez system bezpieczeństwa przeciwupadkowego.
Więcej informacji https://www.pdistribution.pl/iscom-systemy-dachowe-i-elewacyjne/
źrodło i zdjęcia: Phoenix Distribution
