Systemy drenarskie z PCV w ofercie Pipelife
Firma Pipelife oferuje Państwu systemy drenarskie z PVC znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed napływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego w różnorodnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych.
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Zalety systemu drenażu PipeLife
  • Bardzo szeroki zakres asortymentowy rur, kształtek.
  • Rury z filtrem z włókien ciętych PP 700 oraz PP 450 posiadają bardzo dobre parametry hydrauliczne, bardzo dużą odporność na kolmatację i są odporne na proces biodegradacji.
  • Bardzo wysoka wydajność hydrauliczna rur z filtrem PP 700 o wielkości porów O90 ok. 600 μm (0,6 mm) oraz PP450 ok. 450 μm (0,45 mm)
  • Rury z filtrem z geowłókniny o wielkości porów O90 100 μm (0,1 mm)
  • Duża powierzchnia perforacji rur drenarskich, rury perforowane na całym obwodzie (TP)
  • Rury posiadają sztywność obwodową ≥ 4 kN/m2
  • Wysoka trwałość filtra z polipropylenu PP umożliwia stosowanie rur w drogownictwie
Rury drenarskie
Rury bez otuliny mogą być stosowane do odwadniania i napowietrzania terenów gruboziarnistych oraz strukturalnie stabilnych terenów (słabo rozkładalnych) oraz na terenach piaszczystych, jednak pod warunkiem wykonania wokół rury warstwy filtracyjnej.
Poznaj szeroką ofertę Pipelife
Rury drenarskie z filtrem z włókien polipropylenowych wykonane są z PVC-U, oplecione są filtrem o grubości około 5 mm wykonanym z cienkich włókien polipropylenowych. Dzięki temu nadają się do każdego rodzaju podłoża i mogą z powodzeniem być stosowane do odwodnień podziemnych części budynków i fundamentów. Rury drenarskie z fabrycznym filtrem z geowłókniny PP jako nieliczne na rynku są odporne na promieniowanie UV.
Studzienki drenarskie
Nowa generacja studzienek drenarskich jest efektem wieloletnich doświadczeń w rozwoju systemów drenarskich z tworzyw sztucznych. Oferta Pipelife Polska obejmuje kompletne studzienki z PP-b DN 400 o wysokości 2 m z osadnikiem o pojemności 75 dm3 oraz studzienki o wysokości 1,5 m z osadnikiem 35 dm3 lub bez osadnika. Studzienki są zakończone dnem. Wszystkie mogą być wyposażone w dwa otwory wlotowe i jeden wylotowy - typ A lub w trzy otwory wlotowe i jeden wylotowy - typ B z fabrycznie umieszczonymi wewnątrz uszczelkami.
Zwieńczenia studzienek rewizyjnych
Mogą być wykonane z włazu żeliwnego Ø400 mm kl. A15, ze stożka betonowego z pokrywą betonową lub pokrywą żeliwną oraz teleskopu z pokrywą żeliwną lub tworzywową w klasie obciążenia A15 (1,5 t).
System kształtek montażowych
System kształtek montażowych obejmuje pełną ofertą kątowników, trójników prostych (90°) i kątowych (45°), złączek, kolan, zaślepek, redukcji, wylotów i elementów przyłączeniowych w pełnym wymiarze średnic. Kształtki i rury łączone są ze sobą specjalnymi zatrzaskami. Tego typu połączenia są łatwe i szybkie w montażu.
Systemy drenarskie mogą mieć zastosowanie między innymi:
  • w melioracjach rolniczych,
  • odwodnieniach parków, zieleńców, terenów sportowych i rekreacyjnych,
  • odwodnieniach opaskowych budynków i budowli podziemnych,
  • odwodnieniach składowisk odpadów,
  • odwodnieniach budowli drogowych np. parkingów, placów, tuneli.
Drenaż pierścieniowy budynku w gruntach dobrze przepuszczalnych
Rurociągi wykonuje się z rur perforowanych o średnicy wewnętrznej 100 mm (min. 75 mm) i układa ze spadkiem min. 4 - 5 ‰. Drenaż pierścieniowy może być wykonany przed wznoszeniem obiektu, co zapewnia odwodnienie wykopu fundamentowego. Dosyć często stanowi też rozwiązanie awaryjne w sytuacjach gdzie po wykonaniu budynku, już w czasie eksploatacji pojawia się woda w pomieszczeniach podziemnych budynku. Możliwe jest także zastosowanie rur drenarskich z filtrem z włókien kokosowych lub polipropylenowych.
Drenaż warstwowy budynku ze żwiru i geowłókniny w gruntach słabo przepuszczalnych
Drenaż warstwowy tworzy ciągła warstwa materiału filtracyjnego (żwiru, piasku grubego, geowłókniny) oraz rurociągi drenażu pierścieniowego ułożone na spodzie tej warstwy. Drenaż warstwy wykonuje się jednocześnie z budową odwadnianego obiektu, dzięki czemu stanowić on może odwodnienie wykopu fundamentowego. W tym rozwiązaniu drenaż warstwowy wykonany jest z warstwy żwiru (o uziarnieniu 8-16 mm) i geowłókniny.
źródło i zdjęcia: Pipelife Polska
