Pipelife przedstawia system dwuwarstwowych rur HERKULES
Rury dwuwarstwowe HERKULES produkowane są z polietylenu PE 100RC z płaszczem ochronnym z PE 100RC o średnicach od 90 mm do 400 mm, na ciśnienie PN 10, PN 16. Warstwa zewnętrzna w kolorze niebieskim (woda) lub czarnym (ścieki) jest molekularnie połączona z warstwą wewnętrzną (czarną), jest nierozłączna.
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Średnice zewnętrzne, szeregi SDR rur są zgodne z PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 13244:2004. Dzięki temu rury te są kompatybilne z innymi przewodami PE.
Rury dwuwarstwowe produkowane są z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance) materiałów o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe i mogą być zgodnie z aprobatą techniczną ITB układane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.
Zalety
  •     Rury dwuwarstwowe produkowane są z polietylenu PE 100RC Rury wykonane z polietylenu PE 100 RC o bardzo wysokiej odporności na punktowe naciski, zjawiska powolnego wzrostu pęknięcia i szybkiej propagacji pęknięć.
  •     Odporność rur na obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela), powolną propagację pęknięć (Notch Test) PN-EN ISO 13479 oraz test FNCT ISO 16770 powyżej 1 roku (8760 h).
  •     Rury mogą być zgodnie z aprobatą ITB układane w gruncie metodą bezwykopową, wąskowykopową lub wykopową bez podsypki i obsypki piaszczystej.
  •     Spełnienie wymagań norm i wytycznych zagranicznych dla rur układanych bezwykopowo oraz bez podsypki i obsypki PAS 1075, DVGW, DIN.
  •     Rury mogą być stosowane do ciśnieniowego przesyłu wody (kolor niebieski) i ścieków (kolor czarny).
  •     Warstwa zewnętrzna w kolorze niebieskim (woda) lub czarna (ścieki) jest molekularnie połączona z warstwą wewnętrzną (czarną), jest nierozłączna.
  •     Różny kolor warstwy zewnętrznej rur do wody (niebieski) zapewnia wizualną kontrolę stanu rury, wielkości zarysowań.
  •     Średnice zewnętrzne rur, szeregi wymiarowe SDR są zgodne z PN-EN 12201-2.
  •     Rury mogą być łączone bez zdejmowania warstwy zewnętrznej. Rury są kompatybilne z innymi przewodami PE oraz kształtkami.
  •     Rury oferowane w sztangach o średnicach od 90 mm do 400 mm na ciśnienie PN 10, PN 16.
  •     Wysoka jakość, zastosowanie najwyższej klasy materiałów.
  •     Zewnętrzna warstwa stanowi ochronę przed uszkodzeniem podczas układania i transportu.
  •     Zaoszczędzenie nawet do 50% całkowitych kosztów montażu.
  •     Skrócenie czasu układania przewodów.
  •     Łatwość przenoszenia – niska waga.
  •     Doskonała odporność chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.
  •     Doskonała odporność na abrazję.
źródło i zdjęcia: Pipelife Polska
