Nowoczesna i profesjonalna renowacja dachu płaskiego? Postaw na nową linię polimerowo-bitumiczną TYTAN Professional EVOMER!
Solidna konstrukcja dachowa powinna służyć przez długie lata, dlatego szczególnie ważna, zarówno w nowo wznoszonych, jak i modernizowanych budynkach, jest staranność wykonania, ale przede wszystkim dobór wysokiej jakości materiałów.
Selena Nowa kategoria na rynku chemii budowlanej – pianokleje TYTAN Proffesional
Remont dachu płaskiego może sprowadzać się do kilku miejscowych napraw jak również wymiany całego pokrycia.
Do kompleksowej renowacji dachów bitumicznych przygotowaliśmy nowoczesne masy polimerowo- bitumiczne TYTAN Professional Evomer, które w każdym z tych obszarów świetnie spełnią swoje zadanie.
Pamiętaj, że niezależnie od stopnia degradacji pokrycia, bardzo ważne jest przygotowanie podłoża, które należy wykonać zgodnie z instrukcją.
Jak idealnie przygotować podłoże?
Podłoże przed aplikacją musisz odpylić, elementy niezwiązane usunąć oraz zabezpieczyć wszelkie pęknięcia i ubytki Podłoże przed aplikacją musisz odpylić, elementy niezwiązane usunąć oraz zabezpieczyć wszelkie pęknięcia i ubytki. Powierzchnia powinna być wolna od smarów, tłustych zabrudzeń i rdzy. W tym celu powierzchnie gładkie przemyj wodą z detergentem, rozpuszczalnikiem lub zmatuj za pomocą szczotki drucianej. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione, mokre czy posiadać zastoin wody, ale może być wilgotne. Usuń luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, a części metalowe musisz wcześniej odrdzewić. W wypadku gruntowania pap nawierzchniowych z posypką mineralną, zlikwiduj nadmiar niezwiązanej posypki, a także mchy i porosty oraz inne naloty zmniejszające przyczepność.
Gruntowanie – Evomer Szybki Grunt
Grunt EVOMER dzięki swoim właściwościom poprawia szczepność kolejnych warstw hydroizolacyjnych z podłożem.
Jak aplikować Szybki Grunt Evomer?
Grunt nanoś na oczyszczone podłoże za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub za pomocą natrysku hydrodynamicznego.
DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ SZYBKIEGO GRUNTU EVOMER?
  •     szybkoschnący i odporny na deszcz – nawet po 20 minutach
  •     do stosowania również na wilgotnych powierzchniach
  •     świetnie zwiększa przyczepność do podłoża
  •     wysokowydajny oraz bezpieczny dla środowiska
DO CZEGO UŻYWAĆ SZYBKIEGO GRUNTU EVOMER?
  •     gruntowania podłoży mineralnych (beton, cement, ceramika, gips), drewna w tym płyt OSB oraz powierzchni bitumicznych i metalowych.
  •     przygotowania podłoża pod pokrycia dachowe – bitumiczne (papy samoprzylepne i termozgrzewalne, masy bitumiczne, powłoki dekarskie)
  •     gruntowania pod termozgrzewalne i samoprzylepne papy fundamentowe oraz masy hydroizolacyjne.
  •     zabezpieczenia przeciwwilgociowego elementów betonowych i stalowych infrastruktury drogowej, kolejowej itp.
  •     poprawy przyczepności i nośności podłoży niespójnych jak np. remontowane pokrycia bitumiczne.
Zabezpieczenie pęknięć i ubytków – Evomer Masa Szpachlowa
Solidna konstrukcja dachowa powinna służyć przez długie lata, dlatego szczególnie ważna, zarówno w nowo wznoszonych, jak i modernizowanych budynkach, jest staranność wykonania Masa szpachlowa EVOMER, to gęsta masa polimerowo-bitumiczna przeznaczona do szpachlowania asfaltowych pokryć dachowych.
Jak aplikować Masę Szpachlową Evomer?
  • Nanoś warstwami o grubości do 10mm
  • Przy wysokich temperaturach i silnym nasłonecznieniu aplikuj cieńsze warstwy.
  • Jeśli szpachlowanie przebiega na połączeniu dwóch materiałów,  wzmocnij je pasem zatopionej włókniny poliestrowej o gramaturze: ok. 80 g/m2 z wywinięciem po 15cm na każdą stronę.
  • Miejsca szpachlowane możesz pokrywać papą lub masą powłokową Evomer po wyschnięciu.
DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ MASY SZPACHLOWEJ EVOMER?
  •     jest szybkoschnąca i odporna na deszcz już po 2 godzinach
  •     ma podwyższona odporność UV
  •     tworzy trwałe i plastyczne wypełnienie, mostkujące rysy do 2mm
  •     odporna na temperatury - zachowuje elastyczność  przy -20ºC, nie spływa z pionowych powierzchni w temp +90ºC.
  •     ma doskonałą przyczepność
  •     jest bezpieczna dla styropianu, jak i całego środowiska
  •     nie zawiera rozpuszczalników organicznych – niepalna, bezwonna
Powłokę nanoś na oczyszczone podłoże za pomocą szczotki, pędzla, wałka DO CZEGO UŻYWAĆ MASY SZPACHLOWEJ EVOMER?
  •     szpachlowania ubytków
  •     wypełniania pęknięć
  •     miejscowych napraw i uszczelnienia pokryć dachowych
  •     podklejania płyt termoizolacyjnych
Zużycie: ok 1,2 kg na m2 przy grubości 1mm
Czas schnięcia: wstępnie 2 godziny, zależy od grubości wypełnienia – około 2 mm na dobę w temp 20° C
Teraz możesz przystąpić do właściwej konserwacji lub odtworzenia powłoki hydroizolacyjnej przy pomocy Szybkiej Powłoki Evomer.
Szybka Powłoka EVOMER to płynna powłoka polimerowo-bitumiczna przeznaczona do renowacji bitumicznych pokryć dachowych i wykonywania powłok wodoszczelnych.
Jak aplikować Szybką Powłokę EVOMER?
Powłokę nanoś na oczyszczone podłoże za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub za pomocą natrysku hydrodynamicznego.
DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ SZYBKIEJ POWŁOKI EVOMER?
  •     jest szybkoschnąca  - w sprzyjających warunkach schnie nawet w 30 minut
  •     odporna na deszcz już po 120 minutach
  •     ma podwyższona odporność UV  - do 5 lat
  •     tworzy powłokę trwale elastyczną, pokrywającą drobne pęknięcia i szczeliny
DO CZEGO UŻYWAĆ SZYBKIEJ POWŁOKI EVOMER?
  •     renowacji i konserwacji pokryć bitumicznych
  •     wykonywania bezszwowych membran dachów płaskich
  •     wykonywania powłok wodoszczelnych na powierzchniach poziomych i pionowych
  •     zabezpieczenia elementów budowlanych przed działaniem wilgoci
Konserwacja pokryć dachowych:
  • Na przygotowane podłoże nanieś 1 warstwę Szybkiej Powłoki EVOMER o grubości ok. 0,3 – 0,4 mm
  • Zużycie ok.: 0,35kg/m². Nierówności posypki mogą zwiększyć zużycie.
  • Czas schnięcia w temp 20oC wynosi 2 godzin.
Izolacje wodochronne:
  • Na przygotowane podłoże nanieś 2 warstwy Szybkiej Powłoki EVOMER o grubości ok. 0,3 – 0,4 mm każda
  • Zużycie całkowite na 2 warstwy ok.: 0,7 kg/m²
  • Drugą warstwę nanoś po przeschnięciu pierwszej, tak by jej nie uszkodzić
W przypadku kiedy wykonujesz izolację na mało stabilnym podłożu lub/i chcesz wzmocnić przejścia pionowe i poziome, zatop w 1szej warstwie włókninę poliestrową o gramaturze: ok. 80g/m2, później wyrównaj wałkiem lub szczotką upewniając się, że włóknina jest dokładnie nasączona powłoką.
  • Pozostawić do wyschnięcia – czas ok.: 2 godzin.
  • Po wyschnięciu pierwszej warstwy z włókniną nałóż drugą warstwę powłoki poprzecznie do pierwszej.
  • W celu dodatkowego wydłużenia żywotności, w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie słońca,  powłoki możesz zabezpieczyć dodatkowo materiałem ochronnym w postaci posypki mineralnej lub powłoki TYTAN Alubit.
TAK PERFEKCYJNIE ZABEZPIECZONY DACH BĘDZIE TRWAŁY I BEZPIECZNY PRZEZ WIELE LAT!
POWODZENIA!
Więcej informacji o produktach www.evomer.tytan.pl oraz na stronie www.tytan.pl
źródło i zdjęcia: Selena
