Saint-Gobain Building Glass Polska: Pora na jesienną kawę z Cappuccino Brown
To prawda: według szkoły włoskiej cappuccino powinno się pijać tylko do południa.  Ale czym byłaby nasza codzienność bez odrobinki zuchwałości w podchodzeniu do zasad? Pozytywna energia przydaje się cały dzień. Szczególnie podczas długich, jesiennych wieczorów i nie zawsze rześkich poranków.
Saint-Gobain Glass Polska Szkło budowlane, szyby do okien, szkło do wnętrz i na fasady, szkło specjalistyczne
Szklanych Domów 1 42-530 Dąbrowa Górnicza
Dbając o Twoje dobre samopoczucie rozszerzyliśmy aktualną paletę szkieł lakierowanych SGG PLANILAQUE o nowy kolor Cappuccino Brown 44. Delikatna dawka energii głębokiego brązu kawy, rozjaśniona białym odcieniem sporej części mleka daje piękną, subtelną barwę, która idealnie komponuje się zarówno z surowym betonem, jak i ciepłymi np. drewnianymi powierzchniami.
Cappuccino Brown – jak cała paleta lakierowanych szkieł SGG PLANILAQUE łączy piękno i blask z głębokim, wyrazistym kolorem.
Możesz wykorzystać je w małych i dużych pomieszczeniach jako okładzina ścienna. Doskonale sprawdzi się w zabudowie mebli kuchennych, w jadalni a nawet w łazience. Dzięki pięknym refleksom świetlnym odbijanym od idealnie gładkiej tafli szkła, można optycznie powiększyć swoje wnętrza nadając im niepowtarzalny, indywidualny charakter.
SGG PLANILAQUE to trwałe i łatwe w utrzymaniu, odporne na wilgoć rozwiązanie podkreślające walory Twoich pomieszczeń.
Asortyment
Grubość: 4 mm, na zamówienie 3mm i 6 mm
Wymiary: 2550x3210 mm oraz 2550x1605 mm
Waga tafli przy gr. 4 mm: 10kg/m2
Przetwórstwo
Szkło SGG PLANILAQUE może być cięte, poddawane obróbce krawędziowej i nawiercane jak lustro. Istnieje możliwość piaskowania, grawerowania lub sitodruku. Uzyskany efekt estetyczny jest zależny od zdobienia szklanej czy lakierowanej powierzchni tafli.
Montaż
Szkło SGG PLANILAQUE należy instalować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  •     mechanicznie we wpustach lub przy użyci zaczepów mocujących. Szkła SGG PLANILAQUE nie należy instalować za lub przed intensywnym źródłem ciepła.
Niezależnie od wybranego typu mocowania SGG PLANILAQUE, należy przestrzegać następujących zaleceń:
  •     umieszczać na nieprzeziernej ścianie, stroną pokrytą lakierem w kierunku ściany;
  •     mocować na płaskiej, czystej, suchej powierzchni, pozbawionej jakichkolwiek elementów mogących uszkadzać lakier;
  •     kolory jasne należy umieszczać na jasnych, kolorystycznie jednolitych powierzchniach;
  •     nie wystawiać szkła na działanie temperatury powyżej 50° C (np. piekarnik, płyta grzewcza, gorące naczynia itp.). Może to spowodować pęknięcie tafli lub w dłuższym okresie zmianę jej koloru.
Kontakt
Zapytaj o nową ofertę szkła SGG PLANILAQUE swojego opiekuna.
źródło i zdjęcia: SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA Sp. z o.o.
