Flop System: Rekuperatory RekuEKO 5-lat gwarancji!
Wyposażony w przeciwprądowy wymiennik ciepła, grzałkę elektryczną oraz silniki prądu stałego umożliwia pracę w trybie stałego wydatku lub stałego ciśnienia. Gwarancja: 5 lat*.
Flop System SPIDERvent wentylacja stropowa, rekuperatory
Kiełczowska 64 51-315 Wrocław
 DANE TECHNICZNE:
  • wydajność : 430 m3/h  (dla 100 Pa)
  • wydajność: 380 m3/h  (150 Pa)
  • wydajność maksymalna: 470 m3/h
  • maksymalny spręż dyspozycyjny: 320 Pa
  • odzysk ciepła/chłodu**: 4,0 / 0,9
  • pobór mocy wentylatorów**: 214 W
  • ciśnienie akustyczne (wywiew/nawiew)***: 45/53 dBA
  • emisja od obudowy: 35 dBA @ 1,5 m (wartość przybliżona przy 150 Pa)
  • typ wymiennika ciepła/materiał: przeciwprądowy / tworzywo sztuczne (polistyren)
  • max. odzysk ciepła: 97,2%
  • sprawność temperaturowa wymiennika ciepła**: 91,7% wyznaczona wg normy PN-EN 308
  • nagrzewnica elektryczna wstępna: 900 W
  • obejście letnie (bajpas-odzysk chłodu)
  • filtry: powietrza świeżego, antyalergiczny F7 (wymienny), powietrza powrotnego G4(zmywalny)
  • sygnalizacja kontroli filtrów
  • licznik czasu pracy
  • wymiary [dług. x wys. x głęb.]: 703 x 752 x 492 mm
  • masa: 48 kg
  • materiał obudowy zewnętrznej: blacha stalowa, powlekana; wypełnienie: spieniony polipropylen (EPP)
  • grubość izolacji ścian: min. 30 mm
  • króćce kanałowe D 160 mm, z uszczelkami gumowymi
  • regulacja ręczna przez panel dotykowy KTS lub regulator EC MINI, automatyczna przez moduł stałego wydatku lub moduł stałego ciśnienia albo czujniki jakości powietrza CO2, RH, VOC (wymagany KTS EXTRA)
Sterowanie (zamawiane oddzielnie)
  • regulator obrotów EC MINI: płynny lub 3 stopnie + wyłącz
  • panel sterowania KTS: STANDARD lub EKSTRA
Wyposażenie opcjonalne (zamawiane oddzielnie)
  • złącze wieloczujnikowe HUB do zarządzania układem master/slave
  • programator tygodniowy: dostępny w panelu KTS EKSTRA
* jako opcja (gwarancja rozszerzona na warunkach producenta)
** przy 100Pa:
- zima: temp. zewn. -10°C dla 80% Rh, temp. wewn. 20°C dla 80% Rh
- lato: temp. zewn. 35°C dla 50% Rh, temp. wewn. 27°C dla 50% Rh
*** mierzone w kanale w odległości 1,5 m od jednostki
Łatwa instalacja "plug&play" panelu KTS połączonego z rekuperatorem za pomocą przewodu sieciowego Ethernet RJ45 (maks. długość 100 m), nie wymagającego dodatkowego zasilania.
Rekuperator zaprojektowany z myślą o Zdrowej Wentylacji budynków mieszkalnych, działającej w trybie "na żądanie", zapewniającej wymianę powietrza stosownie do bieżącej aktywności domowników i ich gości.
RekuEKO realizuje tę funkcję już przy zastosowaniu prostego regulatora obrotów EC MINI i czujnika CO2. Wykorzystując regulator  z wyświetlaczem dotykowym KTS, pracą  urządzenia zarządzać można w sposób bardziej złożony, zależnie od wersji.Panel sterowania KTS  umieścić można  w obudowie rekuperatora lub zdalnie.
Rekuperator współpracować może z systemem  zarządzania budynkiem i platformą komunikacyjną MODBUS. Sterownik urządzenia przygotowany jest do współpracy z akcesoriami zewnętrznymi, takim jak nagrzewnice wstępna  i wtórna, chłodnica, przepustnica wymiennika gruntowego oraz czujniki parametrów powietrza.
Urządzenie wyposażone jest wymiennik przeciwprądowy wykonany z tworzywa sztucznego i zabezpieczony przed szronieniem dwustopniowo : strumieniowo "nawiew/wywiew" oraz  za pomocą wbudowanej grzałki elektrycznej.
Wszystko dla zapewnienia wymaganej wydajności i jakości powietrza wewnętrznego, nawet w najcięższe mrozy.
Sztywna metalowa obudowa i dwa punkty odprowadzenia skroplin umożliwiają łatwy montaż urządzenia na ścianie, na podłodze lub pod sufitem.
Króćce przyłączeniowe mogą znajdować się po przeciwległych stronach obudowy (wyrób na zamówienie).
Konstrukcja rekuperatora dostosowana jest do systemu wentylacji stropowej SPIDERvent® , zarówno pod kątem wymiarów jak i usytuowania króćców kanałowych względem kolektorów-rozdzielaczy powietrza, zapewniając minimalizację oporów hydraulicznych, hałasu i zużycia energii całego systemu wentylacyjnego.
Pobierz folder RekuEKO®
Folder RekuEKO
Pobierz prezentację systemu RekuEKO i SPIDERvent®
Prezentacja RekuEKO + SPIDERvent
Zaprojektowany do współpracy z systemem SPIDERvent®
www.spidervent.flopsystem.pl
źródło i zdjęcia: Flop System
